  4. Só uma ideia…
Só uma ideia…
35 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    aplinha com uma saida generosa na valvula de alivio pra evitar q estrangule em alta.
    o lance de motor taxado é esse mesmo, turbo pequeno. qto mais taxa, menos preenchimento sob pressão e com isso tb menos fluxo de escape vc vai ter = da pra usar um turbo pouco menor do que o normal sem tanto risco de amarrar em alta.
      ALEXANDRE BH MINAS
      para quanto vai a taxa dinamica de um motor de 14 de taxa mais 0,5 de turbo.
        [snapback]528495[/snapback]
        21:1
          apl e/ou k16
          tem quem monte com caixa .36 mais ai eu acho que eh estrangular demais
            [snapback]528507[/snapback]
            tem qm use 24 com originais né
            ainda mais com pistao de alcool que tem uma porrada de aluminio na cabeça…
            o foda que a pressão de pico deve ficar lazarenta
              negocio mesmo era por mesmo uma valvulada e não usar valv. de alivio
              ai a pressão sobe e dorme ali, fora q fica silencioso sem gambiarras.
              valvula de prioridade é outro item riscado da lista.
                DRC Racing
                tenho um k16 zerada pra vender…...r$600,00....? zerada mesmo, é tem folga e é fuma.
                  DuKa
                  monta turbo mortandela mesmo todos ap que eu ja vi alcool/alcool com 0,8bar andavam muuuuito
                    entao mas o meu motor alem de ser a alcool é taxado ainda hehehe…
                    a unica coisa q ainda tá me preocupando é eu não ter atraso de ponto, pra essa taxa dinamica acredito q no maximo consiga colocar 23, 24 graus de ponto. por isso que quero uma turbininha pequena, qto mais andar sem pressão, mais anda com ponto relativamente atrasado .
                    ah, deixa perguntar: turbina com valvula incorporada tem dificuldade pra segurar a pressão baixa ou segura na boa é e outra, consegue abaixar ate quanto a pressão?
                      [snapback]528541[/snapback]
                      o limite a tempos é 25:1, mas é limite do limite, daquele q não aceita nenhum errinho em fase de acerto.
                      [snapback]528545[/snapback]
                      usa wg normal, mas não deixa ela jogando ar pra fora e sim, ligue no escapamento. ai não faz nenhum barulho a mais.
                      [snapback]528582[/snapback]
                      não q andassem muuuito , é q na epoca qdo essa config foi o padr?o , turbo ainda era novidade.
                        olha, se usar wg ligada no escape, dessas comuns tipo a beep por exemplo, mesmo com mola bemmmmmmmmm mole vai ser difácil conseguir menos que 0,5 de pressão. e ainda no meu carro com cabe?otão acabava vindo mais pressão de alta ainda.
                        e mola mole é uma porcaria… botei uma mola dura sem parafuso e fica no 1kg redondo
                          [snapback]528638[/snapback]
                          cheguei a andar com 0,3 de pressão sem nenhuma dificuldade.
                            [snapback]528661[/snapback]
                            qual wg, qual mola e qual turbina é :olhos:
                              [snapback]528685[/snapback]
                              num motor (1.6) era wg da larus e no outro (1.8) era uma gen?rica, não tinha nada estampado. não duvido q fosse da beep. ambas com mola original.
                              ambos motores usavam aplinha.
                                no meu carro não consegui de jeito nenhum… deixei a wg sem o parafuso, vinha 0,5 até 5000 giros da segunda e dai subia pré 0,7, terceira vinha 0,7 cheio já
                                com a apl e wg beep
                                  talvez falha de projeto no coletor.
                                    coletor vou usar meu copia do shirick da spa…
                                    puta esse coletor tem os dutos mto mais largos q os normais
                                    e esse segrava pressao baixa. só comentei de turbina valvulada pra ter q usar menos conecções juntas etc
                                      DuKa
                                      corrigam se eu estiver errado:
                                      motor com muit taxa, tem a temperatura na camara de combustao mais alta… logo, colocar uma turbina pequena que esquente ainda mais o ar, nao vai dar xabu??
                                      sou a favor de turbina grande no seu caso...
                                        [snapback]529053[/snapback]
                                        quanto mais pressão mais calor. como o motor vai ter fluxo baixo, turbina pequena.
                                        entao acho desnecessario uma turbinona pra encher meio bar. depois q vai ficar pegando mto tarde tb.
                                        eu quero que pegue a 2000 ou menos ate se der.
                                          [snapback]529095[/snapback]
                                          então pega a garret gt25 de silverado
                                          ? a que vai no motor mwm turbo diesel
                                          eu usei ela e com 1200 rpm já vem 0,2 de pressão
