  4. Só uma ideia…
Só uma ideia…
35 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    tenho um k16 zerada pra vender…...r$600,00....? zerada mesmo, é tem folga e é fuma.
      DuKa
      monta turbo mortandela mesmo todos ap que eu ja vi alcool/alcool com 0,8bar andavam muuuuito
        entao mas o meu motor alem de ser a alcool é taxado ainda hehehe…
        a unica coisa q ainda tá me preocupando é eu não ter atraso de ponto, pra essa taxa dinamica acredito q no maximo consiga colocar 23, 24 graus de ponto. por isso que quero uma turbininha pequena, qto mais andar sem pressão, mais anda com ponto relativamente atrasado .
        ah, deixa perguntar: turbina com valvula incorporada tem dificuldade pra segurar a pressão baixa ou segura na boa é e outra, consegue abaixar ate quanto a pressão?
          tem qm use 24 com originais né
          ainda mais com pistao de alcool que tem uma porrada de aluminio na cabeça…
          o foda que a pressão de pico deve ficar lazarenta
          [snapback]528541[/snapback]
          o limite a tempos é 25:1, mas é limite do limite, daquele q não aceita nenhum errinho em fase de acerto.
          negocio mesmo era por mesmo uma valvulada e não usar valv. de alivio
          ai a pressão sobe e dorme ali, fora q fica silencioso sem gambiarras.
          valvula de prioridade é outro item riscado da lista.
          [snapback]528545[/snapback]
          usa wg normal, mas não deixa ela jogando ar pra fora e sim, ligue no escapamento. ai não faz nenhum barulho a mais.
          [snapback]528582[/snapback]
          não q andassem muuuito , é q na epoca qdo essa config foi o padr?o , turbo ainda era novidade.
            olha, se usar wg ligada no escape, dessas comuns tipo a beep por exemplo, mesmo com mola bemmmmmmmmm mole vai ser difácil conseguir menos que 0,5 de pressão. e ainda no meu carro com cabe?otão acabava vindo mais pressão de alta ainda.
            e mola mole é uma porcaria… botei uma mola dura sem parafuso e fica no 1kg redondo
              [snapback]528638[/snapback]
              cheguei a andar com 0,3 de pressão sem nenhuma dificuldade.
                [snapback]528661[/snapback]
                qual wg, qual mola e qual turbina é :olhos:
                  [snapback]528685[/snapback]
                  num motor (1.6) era wg da larus e no outro (1.8) era uma gen?rica, não tinha nada estampado. não duvido q fosse da beep. ambas com mola original.
                  ambos motores usavam aplinha.
                    no meu carro não consegui de jeito nenhum… deixei a wg sem o parafuso, vinha 0,5 até 5000 giros da segunda e dai subia pré 0,7, terceira vinha 0,7 cheio já
                    com a apl e wg beep
                      talvez falha de projeto no coletor.
                        coletor vou usar meu copia do shirick da spa…
                        puta esse coletor tem os dutos mto mais largos q os normais
                        e esse segrava pressao baixa. só comentei de turbina valvulada pra ter q usar menos conecções juntas etc
                          DuKa
                          corrigam se eu estiver errado:
                          motor com muit taxa, tem a temperatura na camara de combustao mais alta… logo, colocar uma turbina pequena que esquente ainda mais o ar, nao vai dar xabu??
                          sou a favor de turbina grande no seu caso...
                            [snapback]529053[/snapback]
                            quanto mais pressão mais calor. como o motor vai ter fluxo baixo, turbina pequena.
                            entao acho desnecessario uma turbinona pra encher meio bar. depois q vai ficar pegando mto tarde tb.
                            eu quero que pegue a 2000 ou menos ate se der.
                              [snapback]529095[/snapback]
                              então pega a garret gt25 de silverado
                              ? a que vai no motor mwm turbo diesel
                              eu usei ela e com 1200 rpm já vem 0,2 de pressão
                                ruiak
                                fabio .. acho q a gt25 da silverado vai ficar legalsinha … alem de se achar baratinho por ai ... acho q da pra ficar legal com ateh 0.6 no seu caso com o motor bem, acertadinho soh nao sei a respeito do seu ponto ... afinal .. com o que voce ficou de carbura?ao?? foi tanta putaria hahaha 3e w40 dai sei la o q pensou em digipulse his aspro sei la o q mais hhehehe...
                                voce pretende rodar soh os 6000???
                                achei legal seu projetinho .. se ficar bom qm sabe sigo a mesma ideia ...
                                abraços flw
                                  DuKa
                                  velho… acho que quebra... tem o backpressure tbem... ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa....
                                  vc ja vai ter um aspirado que vai andar bem forte, ainda mais com a turbina soprando, vai crescer o giro muito rapido ... e outra, vc nao quer economia? acho que pressurizando em 2000rpm vc nao vai ter nao...
                                  cambio pvó
                                  motor com mais taxa tem menos fluxo??? o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso.... independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
                                  certo, se vc tem uma camara maior, menos taxa, cabe mais mistura... mas pra colocar mais ar, tem que aumentar a pressao.... mas esse nao é o caso...
                                  e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa... sera que nao rola???
                                    ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa….
                                    [snapback]529271[/snapback]
                                    exatamente o oposto. quem te falou isso não sabe nada sobre turbo, não caia nessa :olhos:
                                    compressor pequeno = p/ motor pequeno e/ou pouca pressão
                                    turbina pequena = motor pequeno / fluxo de escape pequeno / motor com giro tb pequeno
                                    motor com mais taxa tem menos fluxo???  o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso…. independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
                                    de uma lida em outros tópicos desse assunto (taxa x pressão) onde isso foi amplamente explicado de forma clara sobre prática e mesmo sobre teoria baseado nas respectivas f?rmulas a respeito.
                                    e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa… sera que nao rola???
                                    denovo, totalmente ao contrário do jeito que a coisa funciona.
                                    não rola, vai ficar péssimo, ai q nunca mais ele ira querer motor turbo na vida.
                                      alguém te falou isso ou vc que tirou essa conclusão?
                                        JF
                                        eu não entendo nada de turbo, mas se voce colocar um compressor pequeno no motor grande ira encher e barrar a força que o motor ainda tem.
                                        ? a mesma coisa que voce dizer que em um copo de água de 200 ml consegue colocar uma caixa d agua de 1.000 l.
                                          DuDu_Civic
                                          quem sou eu pra opinar, mas se for de aplinha, pegue pelo menos com eixo/rotor um tico mais generosos q os dá 240, q são muiiiiiiiito pequenos
