  4. Ligueiiiiii ligueiiiiiiii
27 Posts 15 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    blz não acelere até ele estar bem reguladinho :olhos:
      conseguiu descobrir a taxa?
        Glauco
        agora e só acertar e descobrir a taxa… :olhos:
          [snapback]529755[/snapback]
          vai descobrir a taxa como ?
          não mediu antes ?
            parabéns, cara, grande passo
              não mediu antes ?
              [snapback]529773[/snapback]
              bureta montado ué é ate melhor pq ai vc já mede com a junta esmagada
                blz   não acelere até ele estar bem reguladinho :)
                [snapback]529749[/snapback]
                so vo acelera depois q ganha quilometragem mesmo, agora vou fazer uma regulagem muiiiiiiitttoooooooo mansa (gordo e poko ponto) até ganha uns km, e depois bola pra frente ahehiaheihaeih…
                  [snapback]529751[/snapback]
                  pois eh ka, a taxa ta alta mesmo, falei com o fluff, e ele me desanimo . eh os 10 e poko mesmo ( que vc tinha calculado pra mim… num lembro agora ), agora depois q amacia, eu vo troca a junta pela da spa, q eh beeemmm grossa, acho q 3 mm, e ai vai pra uns 8 de taxa... por enquanto num vo acelera mesmo, então acho q num tem prob...
                  mas acho q mesmo sem troca essa junta da pra roda com baixa pressão não? pq tem mt ap mi rodando turbo por ai.... :)
                  valew
                  adriano nogueira
                    bom galera valew mesmo :d :d :d
                    logo logo vo ta rodando pra cima e pra baixo com ele….
                    detalhe o barulho do scap de 3 eh animal, em lenta ele faz vibrar todas as janelas da casa :)
                    valew
                    adriano nogueira
                      valew
                      adriano nogueira
                      [snapback]529802[/snapback]
                      gostou do ronco do escape ??
                      mas diz ai, é grosso e forte mas não é assim estridente, barulhentao.
                        [snapback]529811[/snapback]
                        pois eh gostei sim, ele eh grosso e tal. acho q pra estrada vai enxe um poko, mas ta valendo :d …
                        to loko pra acerta o bixim :)
                        fala uma coisa 1.9 eh bom heim, ele ta com mt tork em baixa...
                        falow
                        adriano nogueira
                          Dr.147
                          [snapback]529778[/snapback]
                          opa.. me interessa isso.. pode me explicar melhor?
                          ? só tirar a vela, colocar o pistão em pms e encher a camara e depois aplicar a f?rmula?
                            MarcioBeco
                            e esses medidor de taxa que o cara rosqueia no lugar da vela e mede só no giro do motor de arranque…. te ajudaria ou aquilo ali não presta mesmo?
                              [snapback]529919[/snapback]
                              isso eh pra medir compressão do cilindro, não mede taxa….
                              eh pra saber c tem alguma coisa anormal naquele cilindro, aneis gastos etc...
                              falow
                              adriano nogueira
                                outra coisa, bureta com motor fechado??? sei não acho q num funciona naum…
                                como vai saber c enxeu tudo até a parte de cima de onde fica a vela? e outra e c escorre oleo pelos aneis??? sei não...
                                falow
                                adriano nogueira
                                  Glauco
                                  também pensei nessa possibilidade
                                    PrEsA
                                    pessoal… e o láquido q vai cair entre as pontas dos aneis???
                                    alguem já buretou com o motor fechado e deu certo??
                                    e para retirar o láquido depois??
                                      [snapback]529843[/snapback]
                                      exatamente na minha cabeça essa é a unica forma correta de se medir a taxa com perfeição.
                                        ruiak
                                        pra tirar o oleo de dentro eh soh tirar as velas e bater na partida uauhauhauhauha fica td lambusado mas eh seguro .. hehehe tive q fazer isso qnd capotei o clio =p
                                          AkUbA
                                          [snapback]530111[/snapback]
                                          vc tá doido??? encher o cilindro de oleo e dar partida?? o motor não vai nem virar… olha o tamanho do buraco da vela e a qtde de oleo q vai ter lá dentro...
                                          adriano, e qto ao cal?o, o q fez??
