  4. Ligueiiiiii ligueiiiiiiii
27 Posts 15 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    conseguiu descobrir a taxa?
      Glauco
      agora e só acertar e descobrir a taxa… :olhos:
        [snapback]529755[/snapback]
        vai descobrir a taxa como ?
        não mediu antes ?
          parabéns, cara, grande passo
            não mediu antes ?
            [snapback]529773[/snapback]
            bureta montado ué é ate melhor pq ai vc já mede com a junta esmagada
              blz   não acelere até ele estar bem reguladinho :)
              [snapback]529749[/snapback]
              so vo acelera depois q ganha quilometragem mesmo, agora vou fazer uma regulagem muiiiiiiitttoooooooo mansa (gordo e poko ponto) até ganha uns km, e depois bola pra frente ahehiaheihaeih…
                [snapback]529751[/snapback]
                pois eh ka, a taxa ta alta mesmo, falei com o fluff, e ele me desanimo . eh os 10 e poko mesmo ( que vc tinha calculado pra mim… num lembro agora ), agora depois q amacia, eu vo troca a junta pela da spa, q eh beeemmm grossa, acho q 3 mm, e ai vai pra uns 8 de taxa... por enquanto num vo acelera mesmo, então acho q num tem prob...
                mas acho q mesmo sem troca essa junta da pra roda com baixa pressão não? pq tem mt ap mi rodando turbo por ai.... :)
                valew
                adriano nogueira
                  bom galera valew mesmo :d :d :d
                  logo logo vo ta rodando pra cima e pra baixo com ele….
                  detalhe o barulho do scap de 3 eh animal, em lenta ele faz vibrar todas as janelas da casa :)
                  valew
                  adriano nogueira
                    valew
                    adriano nogueira
                    [snapback]529802[/snapback]
                    gostou do ronco do escape ??
                    mas diz ai, é grosso e forte mas não é assim estridente, barulhentao.
                      [snapback]529811[/snapback]
                      pois eh gostei sim, ele eh grosso e tal. acho q pra estrada vai enxe um poko, mas ta valendo :d …
                      to loko pra acerta o bixim :)
                      fala uma coisa 1.9 eh bom heim, ele ta com mt tork em baixa...
                      falow
                      adriano nogueira
                        Dr.147
                        [snapback]529778[/snapback]
                        opa.. me interessa isso.. pode me explicar melhor?
                        ? só tirar a vela, colocar o pistão em pms e encher a camara e depois aplicar a f?rmula?
                          MarcioBeco
                          e esses medidor de taxa que o cara rosqueia no lugar da vela e mede só no giro do motor de arranque…. te ajudaria ou aquilo ali não presta mesmo?
                            [snapback]529919[/snapback]
                            isso eh pra medir compressão do cilindro, não mede taxa….
                            eh pra saber c tem alguma coisa anormal naquele cilindro, aneis gastos etc...
                            falow
                            adriano nogueira
                              outra coisa, bureta com motor fechado??? sei não acho q num funciona naum…
                              como vai saber c enxeu tudo até a parte de cima de onde fica a vela? e outra e c escorre oleo pelos aneis??? sei não...
                              falow
                              adriano nogueira
                                Glauco
                                também pensei nessa possibilidade
                                  PrEsA
                                  pessoal… e o láquido q vai cair entre as pontas dos aneis???
                                  alguem já buretou com o motor fechado e deu certo??
                                  e para retirar o láquido depois??
                                    [snapback]529843[/snapback]
                                    exatamente na minha cabeça essa é a unica forma correta de se medir a taxa com perfeição.
                                      ruiak
                                      pra tirar o oleo de dentro eh soh tirar as velas e bater na partida uauhauhauhauha fica td lambusado mas eh seguro .. hehehe tive q fazer isso qnd capotei o clio =p
                                        AkUbA
                                        [snapback]530111[/snapback]
                                        vc tá doido??? encher o cilindro de oleo e dar partida?? o motor não vai nem virar… olha o tamanho do buraco da vela e a qtde de oleo q vai ter lá dentro...
                                        adriano, e qto ao cal?o, o q fez??
                                          eu ainda acho furada essa de cubicar com motor fechado não acredito q funcione
                                          akuba, o calão ainda não mexi :), vou levar o carro em um amigo meu q tem elevador, e assim vo ergue pra ver o q aconteceu, mas acho q tem alguma coisa torta hehhahehhahehae…
                                          valew
                                          adriano nogueira
