  4. 049g
049g
30 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    como assim diferenças, fabio ?
      JESUS
      mas f?bio, todos os cames são assim?tricos, em todos os comandos.
      as variações são mínimas, mas existem.
      ? da? que existe a necessidade de enquadrar o comando. enquadrar não é posicionar, mas sim regular as válvulas pra eliminar as diferenças entre os cames.
      muitos anos atrás, o tio do mazuco aqui de sbc tinha um opala ss6 com comando 250/s, tuchos mecânicos e uma carburação feita pelo isaac.
      pois bem, o isaac tomou o cuidado de enquadrar o comando, regulando todas as folgas de válvulas de acordo com a diferença que havia entre um came e outro.
      veja bem: estamos falando de um comando de produção em larga escala, mas que ao mesmo tempo precisa ter um mínimo de qualidade, com variação mínima. imagine a variação que existe em um desses comandos c?pia fabricados em fundo de quintal…
      pois bem, o ss foi emprestado ao mazuco, que veio para o centro de sbc e andou nela com o tanque na reserva. não demorou muito tempo e os detritos entupiram os carburadores, parando o bendito seis em linha chevrolet.
      o mazuco, desesperado por ter estragado o opal?o do tio dele, levou o carro na primeira oficina que viu pela frente. o cara colocou gasolina, checou as folgas de válvulas e muito espertamente concluiu: porra, não é de se estranhar que o carro esteja uma bosta, as válvulas estão todas desreguladas .
      o coitado foi lá, pegou o manual gm e regulou todas as válvulas a quente, com a mesma medida. fez uma limpeza nos carburadores, mas o mazuco notou que o carro não andava mais a mesma coisa.
      ligou pro isaac, que perguntou o que gavia acontecido. disse que tinha levado o carro numa boca de porco, a primeira coisa que o isaac perguntou: ele não mexeu na folga de válvulas né?
      dito e feito. a sorte é que o isaac tinha anotado as folgas de válvulas para cada cilindro. levou o opalão pro velho de novo, acertou a regulagem de válvulas conforme havia anotado anteriormente e o motor voltou a ser o reloginho que era antes.
      coisa mais besta do mundo, mas que muita gente esquece.
        barata_cefet
        estranho, devido a mudanças de regulamento comprei 3 comandos 49g (049109101g) na consession?ria, pra utilizar em circuito, e todos tem exatamente 10,75mm de levante tanto na admissão como no escape
        o pior que comprei um e uma agencia pra testar e depois de aprovado comprei mais dois em outro
        abraço,
          barata_cefet
          vc conferiu se o comando não passou por retífica , isto é se o diamentro da base do lábulo era a mesma?
          obs.: outro comando que eu utilizava bastante era o 53.1 (053109101.1) ele tinha 10,25mm de lift.
          abraço,
            [snapback]532475[/snapback]
            pois é, regulagem de valvulas é algo tão importante quanto a troca do comando em si. apenas trocar o comando e não regular as valvulas é um grave erro com prejuizo direto no rendimento.
            isso sem contar qdo se troca por um comando de outro fabricante, onde as vzs as 8 valvulas ficam abertas direto.
              entao o que fiz foi medir o circulo base e o lado mais alto em todos os lobulos. o comando é bem novo. medi em todos os cames e sempre o mesmo.
              partindo da polia:
              1? = 10,8
              2? = 10,3
              3? = 10,8
              4? = 10,3
              5? = 10,3
              6? = 10,8
              7? = 10,3
              8? = 10,8
                Vences
                abraço,
                [snapback]532487[/snapback]
                :ninja: :) :pix: b)
                caramba mais uma informação para os milhões de tópicos sobre o mitol?gico 049g
                eu sempre soube que era assim?trico… mais levante no escape do que na admissão.
                já li que a admissão era 10,2 ; 10,3 ; 10,5
                escape 10,8 ; 10,9
                lobe 108, 110
                a duração então... tudo o possível entre 260? e 272?... mas em geral com mais graus na admissão do que no escape.
                mas admissão com o mesmo lift que no escape pra mim é novidade...
                mas é bom saber. se os novos que se compram em autorizada hoje em dia forem assim... melhor
                alguém sabe dizer pq o 027.7 parou de fabricar enquanto o 049g que é muito mais velho e parou de fabricar é muito mais tempo ainda está em produção ?
                []?s
                  JESUS
                  partindo da polia:
                  1? = 10,8
                  2? = 10,3
                  3? = 10,8
                  4? = 10,3
                  5? = 10,3
                  6? = 10,8
                  7? = 10,3
                  8? = 10,8
                  [snapback]532547[/snapback]
                  a partir destas medidas você calcula a folga de válvulas e voil?, seu comando estará enquadrado.
                  []?s
                  [snapback]532570[/snapback]
                  não parou. o problema é de log?stica mesmo.
                    [snapback]532574[/snapback]
                    negativo. vai estar apenas com as folgas igualadas.
                      Rafael16V
                      bom, aqui em poa já ouvir vêrias pessoas dizerem que tem 3 tipos de 49g… g1, g2 e g3 e que o mais brabo era o g3, mas era mosca branca de olhos azuis e coisas do tipo
                      agora até onde isso é verdade ou mentira... não tenho nem idéia
                        não é a 1? vez q ouão existirem varios modelos 49g
                        medi ontem pra tirar a duvida mesmo e akele era assimetrico.
                          existe mais de um 049 , isso é certeza. agora, existir variações de uma peça q tem o mesmo numero no catélogo é um pouco demais pra ser realidade né…
                          tem q pegar um comando zero e medir, ai sim. pq medir comando usado não é a mesma coisa devido ao desgaste.
                            quem mediu por aqui já me falou que era coisa de 10,5 de levante em escape e admissão.
                            já que falaram no 027, eu liguei pra todas as concession?rias vw e ford daqui de curitiba, passei o part number (o pn é o mesmo pré ford e vw, já que esse comando veio nos logus wolfstein, pointer gti e nos ex-corte xr3), na ford aparece como peça cancelada em estoque, na vw não tem e tem pedido na fábrica.
                            tentei achar nos desmanches mais conhecidos algum pointer gti, escort ou logus e não achei em lugar nenhum… eu quero fazer um cabe?otinho b?sico hidr?ulico pré rua e queria um comando desse... dormi pensando nele e sonhei que tinha achado um pointer batido e quando abri a tampa de válvulas e girei o motor na mão, o comando girou e na estampa dele estava 026 alguma coisa... pesadelo
                              abraço,
                              [snapback]532488[/snapback]
                              esse 053 é o que o pessoal usa em circuito com muita curva , pré ter mais torque ?
                                JESUS
                                [snapback]532575[/snapback]
                                a duração depende da folga de válvula, logo, o comando estará enquadrado sim.
                                  [snapback]532628[/snapback]
                                  se a duração fosse o mesmo q enquadramento sim, estaria. mas não ?.
                                  ajustar a folga das valvulas é uma coisa, enquadrar é outra totalmente diferente.
                                  enquadramento é por o comando em total sincronismo com o virabrequim de acordo com seu diagrama.
                                    JESUS
                                    [snapback]532629[/snapback]
                                    o qual de nada serve se as folgas de válvulas estiverem incorretas…
                                      [snapback]532631[/snapback]
                                      vc pode deixar as folgas certinhas nas valvulas e mesmo sim estar andando com o comando fora de enquadramento.
                                        deixa eu aproveita esse topico :p …
                                        então alguem sabe qual eh o melhor enquadramento pro 49g?
                                        valew
                                        adriano nogueira
                                          PaSqUaLe
                                          tambem gostaria de saber…
