  4. 049g
049g
30 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    entao o que fiz foi medir o circulo base e o lado mais alto em todos os lobulos. o comando é bem novo. medi em todos os cames e sempre o mesmo.
    partindo da polia:
    1? = 10,8
    2? = 10,3
    3? = 10,8
    4? = 10,3
    5? = 10,3
    6? = 10,8
    7? = 10,3
    8? = 10,8
      Vences
      estranho, devido a mudanças de regulamento comprei 3 comandos 49g (049109101g) na consession?ria, pra utilizar em circuito, e todos tem exatamente 10,75mm de levante tanto na admissão como no escape
      o pior que comprei um e uma agencia pra testar e depois de aprovado comprei mais dois em outro
      abraço,
      [snapback]532487[/snapback]
      :ninja: :) :pix: b)
      caramba mais uma informação para os milhões de tópicos sobre o mitol?gico 049g
      eu sempre soube que era assim?trico… mais levante no escape do que na admissão.
      já li que a admissão era 10,2 ; 10,3 ; 10,5
      escape 10,8 ; 10,9
      lobe 108, 110
      a duração então... tudo o possível entre 260? e 272?... mas em geral com mais graus na admissão do que no escape.
      mas admissão com o mesmo lift que no escape pra mim é novidade...
      mas é bom saber. se os novos que se compram em autorizada hoje em dia forem assim... melhor
      alguém sabe dizer pq o 027.7 parou de fabricar enquanto o 049g que é muito mais velho e parou de fabricar é muito mais tempo ainda está em produção ?
      []?s
        JESUS
        partindo da polia:
        1? = 10,8
        2? = 10,3
        3? = 10,8
        4? = 10,3
        5? = 10,3
        6? = 10,8
        7? = 10,3
        8? = 10,8
        [snapback]532547[/snapback]
        a partir destas medidas você calcula a folga de válvulas e voil?, seu comando estará enquadrado.
        []?s
        [snapback]532570[/snapback]
        não parou. o problema é de log?stica mesmo.
          [snapback]532574[/snapback]
          negativo. vai estar apenas com as folgas igualadas.
            Rafael16V
            bom, aqui em poa já ouvir vêrias pessoas dizerem que tem 3 tipos de 49g… g1, g2 e g3 e que o mais brabo era o g3, mas era mosca branca de olhos azuis e coisas do tipo
            agora até onde isso é verdade ou mentira... não tenho nem idéia
              não é a 1? vez q ouão existirem varios modelos 49g
              medi ontem pra tirar a duvida mesmo e akele era assimetrico.
                existe mais de um 049 , isso é certeza. agora, existir variações de uma peça q tem o mesmo numero no catélogo é um pouco demais pra ser realidade né…
                tem q pegar um comando zero e medir, ai sim. pq medir comando usado não é a mesma coisa devido ao desgaste.
                  quem mediu por aqui já me falou que era coisa de 10,5 de levante em escape e admissão.
                  já que falaram no 027, eu liguei pra todas as concession?rias vw e ford daqui de curitiba, passei o part number (o pn é o mesmo pré ford e vw, já que esse comando veio nos logus wolfstein, pointer gti e nos ex-corte xr3), na ford aparece como peça cancelada em estoque, na vw não tem e tem pedido na fábrica.
                  tentei achar nos desmanches mais conhecidos algum pointer gti, escort ou logus e não achei em lugar nenhum… eu quero fazer um cabe?otinho b?sico hidr?ulico pré rua e queria um comando desse... dormi pensando nele e sonhei que tinha achado um pointer batido e quando abri a tampa de válvulas e girei o motor na mão, o comando girou e na estampa dele estava 026 alguma coisa... pesadelo
                    vc conferiu se o comando não passou por retífica , isto é se o diamentro da base do lábulo era a mesma?
                    obs.: outro comando que eu utilizava bastante era o 53.1 (053109101.1) ele tinha 10,25mm de lift.
                    abraço,
                    [snapback]532488[/snapback]
                    esse 053 é o que o pessoal usa em circuito com muita curva , pré ter mais torque ?
                      JESUS
                      [snapback]532575[/snapback]
                      a duração depende da folga de válvula, logo, o comando estará enquadrado sim.
                        [snapback]532628[/snapback]
                        se a duração fosse o mesmo q enquadramento sim, estaria. mas não ?.
                        ajustar a folga das valvulas é uma coisa, enquadrar é outra totalmente diferente.
                        enquadramento é por o comando em total sincronismo com o virabrequim de acordo com seu diagrama.
                          JESUS
                          [snapback]532629[/snapback]
                          o qual de nada serve se as folgas de válvulas estiverem incorretas…
                            [snapback]532631[/snapback]
                            vc pode deixar as folgas certinhas nas valvulas e mesmo sim estar andando com o comando fora de enquadramento.
                              deixa eu aproveita esse topico :p …
                              então alguem sabe qual eh o melhor enquadramento pro 49g?
                              valew
                              adriano nogueira
                                PaSqUaLe
                                tambem gostaria de saber…
                                  até que ponto isso é verdade eu nao sei, mas numa ap de uns meses atrás o kadu fala quantos dentes tem que atrasar/adiantar pra obter um melhor rendimento. depois em casa a noite eu procuro isso e posto aqui.
                                    enquadramento do 49g o melhor de todos é o original. já experimentei adiantar e atrasar, sinceramente não vale a pena mexer. se o bloco for rebaixado ou cabeçote rebaixado demais, aí usa uma polia regulável pré deixar o comando no enquadramento zero .
                                      [snapback]532656[/snapback]
                                      então me da uma luz ae cara, quando rebaixa (cabeçote/bloco) o que tem q fazer pra voltar o comando pro zero … adiantar, ou atrasar? acredito q tenha q atrasar ele, pra voltar ao original to certo?
                                        [snapback]532705[/snapback]
                                        essa eu deixo pra ka responder :p
                                          jefferson parizati
                                          abraço,
                                          por curiosidade o que acho de diferenca entre o 49 g eo 53.1?pergunto pois uso o 53.1 no meu santana e tava pensando em troca-lo pelo 27.7 hidraulico correspondente ao 49g.
