  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 212.8k Visualizações 1 Watching
    pois então… era o que eu estava falando... não sei o quanto influi na prática... mas o certo é a divisão entre os pulsos existir até a abertura da valvula da wg...
    mant?-los rigorosamente separados em qualquer canto do coletor... do jeito que está o seu, na região onde vai a wg, os pulsos se misturam... não sei se o suficiente pra virar um monopulso ... mas com certeza alterando a bi pulsação que vai pra turbina...
    alguem poste por favor uma foto da abertura para a turbina e para a wg de um coletor desses tradicionais bi-pulsativos por favor...
      então um é bem mais largo q o outro? qual marca desse coletor?
      [snapback]528737[/snapback]
      spa
      [snapback]528757[/snapback]
      eu sei como é o que vc ta falando cara, mas nao achei pro meu carro assim, só akeles deslocados e tal.
      vamos ver como fica. mas de qualquer forma, acham melhor abrir mais o canal menor?
        galera, peguei o carro ontem a noite, aparentemente ficou muito bom, sem barulhos e vazamentos aparentes. agora é ir acompanhando o oleo pra ver se para de baixar mesmo ( se nao parar eu queimo o carro hehe ) e amaciar os aneis de segmento que tive que trocar.
        acredito que depois do feriado de 7 de setembro ja tenha rodado o suficiente para montar o kit, aí se estiver tudo bem é só parar o carro na silauto.
        ainda nao consegui falar com o enrique, continuo tentando e nada. foda isso.
        a suspensao de rosca da noopcar, pelo pouco que rodei ontem me pareceu muito boa, nao quica, se nao fosse pela altura e pelos pneus/roda grandes acho que ninguem ia falar que nao é original. ainda nao testei em velocidades maiores, ate porque nao to podendo acelerar muito o carro.
        ontem de noite ainda tive que levantar o carro porque meu mecanico que nao ta acostumado com essas novidades heheh deixou a traseira muito mais baixa do que a frente ( que ta meio alta ), mas só vou acertar a altura depois que alinhar.
          Golf 2.0T
          posta umas fotos socado ae.. :olhos:
            [snapback]529371[/snapback]
            socado nao estava, nao esta e nunca vai ficar heheheh
            optei pela susp regulavel justamente para poder me adequar a minha garagem, mas a inten?ao sempre foi tirar o ar de cross bora e ter uma suspensao com acerto melhor pro turbo.
            tirei uma foto ontem ( acabou a pilha fiquei com preguiça de pegar outras ), mas eskeci de trazer para o office
              Zn - Santos
              legal… não desanima não gili
                [snapback]529381[/snapback]
                com certeza.
                  rapaziada.. boas not?cias… ontem rodei uns 150km... e o oleo nao baixou nada....
                  daki a pouco to saindo, devem ser mais uns 100km... na volta eu verifico de novo.
                  abs e obrigado pela força que todos tem dado.
                    Fornazari
                    como ja disse na okt…
                    parabens...
                    fico muito feliz...
                      tira umas fotos dele travado só pra recordação mesmo, e depois volta pra altura q vc quer hehe.
                      eu evito de olhar as fotos do meu gol travado e de como ele está agora :^^:
                      noopcar é bom, depois vai postando sobre a suspensão tbm :d
                        seguem as fotos…
                        [snapback]528710[/snapback]
                        meu coletor tambem é spa, mas olha como é diferente por dentro:
                          [snapback]534048[/snapback]
                          acho melhor nem fazer isso pra nao ficar com o gostinho hehehehe
                          cara, to gostando muito da susp…. a primeira impressao é que é meio dura, mas como ja foi feita pra turbo, acho que esta dentro do correto mesmo. o carro nao fica quicando nada, é que em determinadas ruas que sao cheias de ressaltos fica meio cruel de andar, tem que ir bem devagar... mas na dutra e tal, ate onde eu ja acelerei ( to amaciando os aneis ) é muito show.. carro 100% na mao e a dire?ao parece que ficou com respostas muito mais rapidas.
                          to 100% satisfeito ate agora.
                          anderson, pelas fotos nao consegui ver diferença nenhuma cara.
                            gilli, repare como o seu parece bem mais raso no buraco da esquerda.
                            eu só notei quando li o coment da carol.
                              po anderson… profundidade fica ruim de ver por fato. eu acho que ta igual, mas só medindo mesmo....
                                atualizando….
                                ontem comprei as curvas e canos de inox em 3 . ja ta encomendado um abafador inox raceway e usarei um outro de galvanizado até as finan?as se recomporem e para a dona encrenca nao encher meu saco por causa do barulho ( que tbm nao quero ).
                                a pressuriza?ao será em galvanizado de 2 , pois pra fazer em inox, alem do valor, ia demorar muito mais pra ir soldando as curvinhas.
                                acho que ja comprei tudo, só falta chegar as mangueiras e curvas de silicone que comprei na spa, devem chegar na sexta ou sabado, sei la.
                                alguma dica de ultima hora?
                                nao achei a junta entre coletor e turbina, posso montar ferro com ferro? veda-junta nem pensar né?
                                  montagem começou hoje… fiquei o dia todo na silauto... adiantamos alguma coisa... mas sempre rolam probleminhas e imprevistos...
                                  coletor, turbina e wastgate no lugar... linha de oleo pronta.
                                  falta fazer o retorno do oleo e fixar o intercooler, que acho que da tempo de fazer amanha... e começar a fazer o escape também...
                                  a? fica na dependencia do torneiro que resolveu nao trabalhar hoje e as mangueiras de silicone da spa chegarem...
                                  to precisando dakela prote?ao para o coifa da homocinetica que tem nos 1.8t originais, minha parte quente ficou muito perto da coifa, e antes de fazer uma tabajara, queria ver se arrumo uma original, ja que tem ate os furos no bloco.
                                  fotos:
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04366.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04367.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04372.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04374.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04375.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04376.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04377.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04378.jpg
                                    Glauco
                                    :humpft: :aaf: b) que bom q encaminhou gili, e ai os problemas com a outra oficina?????????????? resolveu tudo?
                                    abraços :ppteam:
                                    ps: ai chegou a hora de acabar o sonho…..transforma-lo em realidade....
                                      vlw glauco… agora é aproveitar a realidade mesmo hehehe
                                      os problemas nem começaram... ontem eu tava la mexendo no carro e o enrique chegou com um carro que suponho ser de cliente, chegou, falou com o dono da loja, virou as costas e foi embora. bom, se é assim que todo mundo que defendeu ele aqui disse que ele vai conversar na boa... vamos ver entao...
                                        gilli, foi vc que conversou com o tio america (corsa 1.6 16v 4 portas branco) que ta lá na silauto?
                                        ele me disse que encontrou um cara do pp por lá e que o cara conhecia o cunha, ai fiquei meio sem saber quem era, agora vendo as fotos do seu carro lá na silauto, me veio a cabeça que eu já tinha comentado do cunha com vc né?
                                          AIRpower
                                          nossa, gili, acabei de ler todas as poginas do ?projeto bora turbo?, e posso te dizer que aprendi muito com o mesmo.
                                          aprendi não somente falando-se em técnica, mas também em personalidade, pois também tenho o sonho de montar um ?super-mega-ultra-hiper? fusca preparado, só que as vezes desanimo, já que não tenho nenhum conhecimento prático em mecânica (sei muito pouco de teoria), e não tenho muitos recurso$$$. mas lendo os posts vi (e tive certeza) de quanto o pessoal é firmeza e colabora.
                                          agora, mais do que nunca, garanto que vou realizar esse meu sonho, nem que seja quando tiver meus 50 anos, mas é uma meta de vida. nem que tenha que dar uma apertada daqui, uma diminu?da dali…
                                          orgulho de ser :humpft: b) :ppteam: b) :aaf:
