  4. Upgrade na saveiro
Upgrade na saveiro
165 Posts 32 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    vc esta falando de injeções tipo digipulse full ou his aspro?  é isso?
    meio carburado não vai ser nunca. já é injetado mas sem controle de ponto.
    [snapback]533998[/snapback]
    sim a injeção de combustivel tá no esquema da injeção… mas o ponto esta um pouco pior q no esquema do carburado. pro bem ou pro mal.
      putz, cara….
      nao e por mal, mas acreditar 100% no rendimento de um carro sem saber tudo q ele tem e o que ele e, ainda mais virando tempo baixo assim, sem uma comprovacao, fica foda.
        putz, cara….
        [snapback]534096[/snapback]
        quem disse que eu acredito 100% ??? só tem 3 carros que eu sei 100% o que tem e o que rende, o meu, um omega aspirado e um astra que ajudei a montar e já andei neles…
        o portugues lá disse que ia mandar a lista de tempo da arrancada que vai ter... pq so de olhar vêdeos não dá né é o vêdeo dele é impressionante, mas não passa disso... um vêdeo...
        abraço,
          DecioBenevides
          ate q enfim xegaram no bom senso de saber separar os dois mundos..
          funcionar eh uma coisa e funcionar eficientemente eh outra…
          para cada necessidade existem uma solu?ao. carros de pista nao podem ser comparados a carros de uso normal, os chamados de rua .
          precisa de agressao p isso, amigo cleber, seja mais sensato, tenha mais calma.
          entendam isso pelamordedeus...
            vou dar minha visão do video:
            um carro com o cambio extremamente curto (praticamente um pv) virando seus 8krpm com uma turbina que pega rápido (provavelmente não é turbina grande como as que usamos por aqui) e um cara que não tem a menor dá de pisar batendo 230 no painel depois de um certo tempo.
            impressiona o giro colar? claro. quem não gosta de ver isso?
            se o cara so postasse o video e falasse só q era carro de rua, parabéns. realmente pra rua parece estar bem legal pra ter só o que foi dito.
            mas dai a comprovar o rendimeto, são outros 500….
            quero ver o papel das parciais e o video mostrando os 12.1 em 402m
              DecioBenevides
              [snapback]534105[/snapback]
              meu pensamento eh bem esse tbem, carro de rua show.
                guauad
                concordo contigo , o video é menos pior que gr?ficos m?gicos de dinamometro .
                vai ai a configuração do carro :
                vw polo g-40 ano 1993, injeção digifant original (antiga), borboleta original de 50 mm, com motor 1,272 litros (menor que um 1.3 litros), 8 válvulas, 75 hp originais (esse motor sobrealimentado de fábrica tem 115 hp), taxa de compressão original, cabeçote com cabeça plana (velho e ultrapassado), todas as peças internas originais, sensor de detonação , válvulas originais, comando original 268 na admissão e 282 escape, com 1,0 quilo na gasolina de 100 octanas, corte as 8500 rpm, também utilizando a ignição cm racing plus e meg , feito conforme manual do meg…
                a turbina confirmo depois , mas não é pequena não , tem muito 2.0 aqui rodando com turbina menor .
                sds
                gustavo
                  Godones Motorsports
                  qual sua cilindrada?
                  qual a do shimi?
                  caraio… 2.2 x 1.2k de turbo e ainda perder??? ou é ponto ou é chao ou eh cabeçote se fosse falta de alimentacao, fritava tudo nos 2.2k de turbo
                  [snapback]533361[/snapback]
                  como diz o ditado dos sabios pressão não é nada sem acerto :^^:
                    fluff: ce ta indo pra ft, his, ou digifull???
                      [snapback]534431[/snapback]
                      a principio ft.
                      sou o único lá na mecanica. quem ta injetado ta rodando com his, mas não o novo módulo.
                      quem sabe eu virando tempo o roberto não me arrume um módulo dos novos.
                      o roberto é tão foda nisso que parece que já tem um adaptador do chicote da ft pro módulo dele. vc só tira o módulo da ft, não muda nada no chicote, coloca o adaptador e o módulo dele na ponta.
                      isso que é entrar pra brigar mesmo. show d+ o roberto
                      :d
                        heuaheuaheua o japa eh foda mesmo.
                        falei com ele semana retrasada ele disse que daqui 1 mes pode estar a venda pro usuario final a nova his.
                        quais bicos vc vai usar?? eu vou de feijao com arroz mesmo 8 mi minibico
                          [snapback]534438[/snapback]
                          vou com 4x160 + 5 bombas de gti.
                          de inicio só esses 4 alimentam o que preciso.
                          vai de ft também?
                          eu acho bom ter gente no fórum usando módulo stand alone igual a gente pq ai fica fácil de comparar e passar pro pessoal. não fica só no disse que disse .
                          lembro das in?meras brigas que travei com o ivo (copyman) a respeito da fueltech e dos problemas que aconteciam no in?cio. muito do que foi discutido aqui no fórum e fora também foi modificado ou teve observação adicionada no manual.
                            vou sim de ft o modulo esta sendo instalado essa semana.
                            ? eu lembro dessa discussao, enfim espero nao ter problemas com fueltech hj em dia…ja que o produto esta + maduro.
                            4 de 160 no metanol ne? ou vai testar com os 2 combustiveis?
                              [snapback]534445[/snapback]
                              a idéia é já partir pro metanol nessa etapa.
                              já que tenho um cr?dito que não contava, quero aproveitar pra gastar com metanol.
                                Lucas Schneider
                                [snapback]534441[/snapback]
                                derrepente tai o lance de eu ter perguntando tantas vezes pro ivo pq ele naum usava somente a ft e ele nunca me respondeu nada…...
                                grande defeito da ft ainda é preço...hehehe
                                  Lucas Schneider
                                  vai de ft também?
                                  eita….tenque ter muuuiiiiitttoooo motor pra precisar mais de 160lb por cilindro...............hehehehe
                                    [snapback]534467[/snapback]
                                    por isso disse que 4 agora no inicio são suficientes, aem boy
                                    ja que esses bicos teoricamente alimentam sozinhos 500cv no metanol
                                      MarceloJS
                                      a principio ft.
                                      :d
                                      [snapback]534434[/snapback]
                                      fruffa… vendo que você vai pra ft, quando quiser trocar alguma idéia com o henrique, o engenheiro do meu carro, estamos ae...
                                      sofremos muuuuito até chegar no acerto ideal da ft, muitos segredinhos descobertos nos meandros dos boxes regados a muito churrasquinho e viski 12 anos...
                                      em tempo: já estou saindo da turbo-b, estamos montando o fltd para estrear na quinta etapa desse ano.
                                        MarceloJS
                                        [snapback]534468[/snapback]
                                        configuração parecida com o nosso turbo-b (4 bicos 160 lbs/h + bomba aeromotive), rodando no metanol.
                                          respeitável haras
                                          já acertei um carro com estes bicos, o tempo de injeção no mínimo ficava ainda muito rico demais mesmo com 2bar de pressão na linha, aí botou de 96lbs… um tesão de lisinho, mas o consumo ?ra meio alto (preão a pagar pelo dead time alto) e o dono acabou optando por voltar a 4 bicos originais + chip de conversão/ponto de turbo e suplementar...
                                          segundo o dono o carro ficou mais econômico e achou ele que estava andando mais (o que eu até achei tbm) mas como não mediu com suplementar eu num posso dizer...
                                          qdo ?ra ainda com os 4 de 96 lbs e apenas 0,7bar deu pouco mais de mais de 255 na roda no dinojet...mais ou menos uns 290 cv de motor (motor 2.1 16v forjadinho) e isso sem nem ter amaciado direito, comando ou trabalho no cabeçote...
