  4. .: será q vai?
.: será q vai?
74 Posts 22 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    carro de uso di?rio, inclusive com ar-condicionado
    ap 1.8
    gasolina
    bicos iwp024
    itb 40mm (4 bocas)
    cabeçote pf (40/33mm)
    crane 272? (hid)
    escape (já feito) 2 1/4
    fueltech (r$1.700) x unichip (r$2.000) x edenilson - powertrain (r$700)?
    aguardo os comments… :^^:
    [snapback]534983[/snapback]
    ?, aprendi fazendo o meu aspirado, que desmontei em menos de um mês…
    cilindrada 1.8: pequeno demais, não espere muito torque.
    gasolina: dependendo da taxa, use álcool.
    bicos: não sei se vão dar conta, eu iria de iwp043
    cabeçote: poderia abusar um pouco mais na válvula de admissão, mas se usar mais que 40 o carro já começa a beber bastante.
    crane 272: comando muito bom, dá para usar na i.e. do mi tranquilamente que não dá muito problema não.
    escape: muito largo, use 2 com dois abafadores
    acerto: se você conseguir um chipeiro muito, mas muito bom faça o chip... se não use fuel tech se tiver paciência e não se importar com algumas coisinhas que ela ainda não tem comparando com uma i.e. original, se dinheiro não for problema e o unichip consegue acertar isso aí, vê de unichip com certeza absoluta.
    ps: eu era uns do que tacava pedra em unichip.
      acerto: se você conseguir um chipeiro muito, mas muito bom faça o chip… se não use fuel tech se tiver paciência e não se importar com algumas coisinhas que ela ainda não tem comparando com uma i.e. original, se dinheiro não for problema e o unichip consegue acertar isso aí, vê de unichip com certeza absoluta.
      [snapback]535047[/snapback]
      trauma de xip mal feito detected.
        thiagosaveiro
        só não esquece uma coisa..na ft vc vai gastar mais grana…não se iulde com os 1.700....ali?s, a ft pra aspirado não é 1.100? por aí?
          fueltech racepro 1fi acha por 1500 nova.
          e eu ja nao acredito + nessa de xip…e fora q é $$$ que nunca + vai voltar....ja ft e unichip vc pode revender tranquilo.
            edsonmassao
            fueltech se conseguir tb uma pessoa q consiga um bom acerto usando a mesma…no caso do unichip, 2000 reais seria já instalado e afinado? aí seria mais interessante, apesar de não gostar do sistema de funcionamento dos piggy-back, inclui-se unichip e perfect sei lá o q, q alguns usam tb...
            andré, nos diga uma coisa...se tá colocando itb é pq vai ser um aspro de responsa...pq não um comando mais agressivo? pelo fato de ser hidraulico e talz...pq com itb me agrada a idéia do motor girando 8000 rpm pra mais, se bem montado :^^:
              TuningBrasil
              pois é…o cara já tem tudo na mão. é bem claro que as itb pedem mais taxa e comando, mas pra usar no dia-a-dia, deve ficar tranq?ilo. tempos atrás, rolou (na hot) uma matéria sobre os chamonix 550s exportação com motor feito feito pelo finardi (4 borboletas no 2.0 gasolina, remapeado, comando 276? se não me engano). ficou bem razoável...uns 150cv de potência e torque pacas...
              caso monte e fique muito x?xo, a gente corre atrás dum schrick ou iskenderian mais malvado... :^^:
                [snapback]535092[/snapback]
                se ficar x?xo vc tem que correr atrás é de cilindrada e não de um comando mais malvado …............... :d
                  unichip sem duvidas a gente aqui que vive em fu?ando e inventando moda para correr nos tds, é que sabe o quanto o unichip sai barato
                  não ter dor de cabeça e ter acerto pefeito é muito bom. pena que não se aplica ao meu caso, do contrario eu tambem seria mais um.
                  e carol, sei q não gosta do unichip e sei q é complicado entender o preão (tambem acho muito caro), mas depois começa a tirar de um carro (ou motor) e por em outro e sempre com resultados perfeitos e sem ter q se preocupar com sera q vai ficar bom? , nota rapido que o investimento valeu a pena.
                    TuningBrasil
                    então…os principais motivos de não mexer em taxa, mudança pra álcool e cilindrada (ainda) é a de$motivação em abrir o motor...
                      [snapback]535107[/snapback]
                      não é q eu não goste, é que sei que existem coisas que fazem o mesmo e custam apenas uma fração do que se paga nessa caixinha.
                      se no rio não tem ninguem competente pra fzr um remapeamento, só lamento, mas não aceito isso como argumento para dizer q o troão vale o q custa.
                      e se vai ficar bom só depende de quem esta fazendo o remapeamento. tanto no unixip qto um chip de 500/600 reais são configurados e ajustados em cima de um dinamometro, portanto, levam exatamente ao mesmo resultado.
                      e iso de tirar o unixip e por no proximo carro q vc comprar é relativo, a injeção tem que ser compativel e ainda ter o mesmo chicote, senão prepare pelo menos 400 reais (ja houvi quem falou em 1000 reais no chicote) por um chicotinho novo pra usar o unixip antigo e +400 reais pelo novo ajuste. vc vai acabar gastando até mais do que se fosse fzr um chip inteiramente novo pro seu novo carro, e ainda tera os 2000 reais (a partir de 2000 reais) gastos no unixip.
                      impossivel de ser algo vantajoso (pro consumidor), parem e pensem.
                        [snapback]535110[/snapback]
                        quer saber? fiquei sem argumentos
                        ? isso ai mesmo
                        só vou continuar defendendo na questão da funcionalidade, isso eu já vi 500 vzs e já testei d+ em carros de amigos, tanto em rua quanto em circuito.
                        mas é isso mesmo, não se justifica os 2 paus (menos né, pq ninguem instala fueltech de gra?a e depois acerta de gra?a no dyno pra vc).
                          ? isso ai mesmo
                          [snapback]535113[/snapback]
                          eu até entendo a situação de vcs ai do rj, ficam sem opções e acabam pagando um alt?ssimo preão por algo que não mere?e nem 1/3 do valor pelo que oferece - não faz nada a mais q um chip remapeado.
                          em outros estados do brasil ninguem usa, talvez um ou outro perdido no meio do mato. ah claro, parece q o herrera andou divulgando numa época.
                          e o ajuste fino de uma fueltech vc pode fzr num dino em menos de uma hora. +- 150 reais.
                          veja tb o custo de um unixip pra motor turbo q não seja turbo de fabrica. vc cai de costas…
                            teu amigo tá fazendo um motor parecido com o meu. 4itbs de 40mm tbm, eu pretendo comprar o modelo da crestana e coletor ghryd deles tbm, pq é o seguinte, no corpo tem o furo pros bicos, e no coletor tbm, ou seja, um fica pro alcool e o outro pro nitro hehehe.
                            so q meu comando será bem alto, to entre os 306? da ghryd ou 308? da samscam.
                            seguinte, no meu caso, ja q aki em gyn num tem chipeiro descente e muito menos dinamomentro de rolo pra ir testando, eu já optei pela fueltech 1fi mesmo, nesse valor vc soma uns r$350 de chicote. foi uq meu preparador gastou na dele.
                            olha, o acerto, se tiver calma, paciencia, vc consegue numa boa. o motor dele ap2.0 aspro, bateu 189cv (acertado num dino de bancada), usa avgas, é de corrida, comando 312?, e ele disse q o consumo ficou toleravel. o motor é liso, depois q esquenta dá umas leves falhadinhas devido ao comando, mas o giro sobe super rapido e tem força até o limite dele, q ele optou em 7.400rpm.
                            bem, qualquer coisa, final do ano tbm estou ai, fazendo meu motor com as 4tbis e fueltech :^^:
                              bem, qualquer coisa, final do ano tbm estou ai, fazendo meu motor com as 4tbis e fueltech :d
                              [snapback]535147[/snapback]
                              motorzão heim. ja pensou o seu assim tb? :^^:
                                já sim carol, prém o meu terá menos taxa q o dele, ja q avgas usa taxa absurda, o dele ta em algo de 17:1 o meu terá uns 14:1 pra 15:1 além do nitro. e outra o meu será 1.8 mesmo.
                                ah carol eu tinha q ter dado um jeito de filmar, mas esse motor no aldee, testando no autodromo, ave maria, cambio de gti 16v, desenvolve super rapido, sem contar q era vesperas de km de arrancada e os meninos ficavam doido pra arrancar os turbão com ele, só apostando, ninguém foi hehehe. agora imagina isso num gol bola ou caixa aliviado. se ele nao arrumar piloto pro aldee, ele vai meter esse motor numa carca?a de gol rsrs.
                                mas agora nao tem jeito, final do ano vai a força, pq o meu motor já era, tá com folga em tudo, batendo, so uso pra ir na facu quando precisa, caso contrario uso o da minha mae.
                                mas assim, cidades onde nao tem chipeiro bom, eu optaria pela ft sem pensar 2x, no meu caso será facil pq o meu preparador já brinca com ela a quase 1 ano e meio, então ele ja tem varios dados.
                                mas começar do zero, é meio triste mesmo, se vc nao tiver noção nenhuma, nenhum parametro de onde e como começar, fica perigoso.
                                  parece que a nascar tá instalando…
                                  mas eu sou outro que não vê sentido nisso.
                                    [snapback]535156[/snapback]
                                    fico imaginando a margem de lucro desse negócio, ja q a nascar (q é especialista em chip) prefere vender ele do q um chip feito la.
                                      [snapback]535167[/snapback]
                                      os chipeiros tão vendendo unichip pré motores diesel desses mais novos que usam um tipo de injeção eletrúnica e ka, vou te dizer uma coisa, eu era bemmmmmm teimoso e 100% contra o unichip, potência final no motor não importa de onde e como é controlado o combustável e ponto… e no chip é complicado fazer os mapas de carga parcial , já no unichip o maior ganho de todos é o po levinho, meia carga... o carro fica bem melhor, já que é acertado não só com po no fundo, em relação aos laudos de potência de quem vende o bagulho, isso já é bem discutável, mas tem amigo meu que trabalha dentro do revendedor principal do unichip (não é o leo, que acho que é dono de lá, mas sim um gurizão de mesma idade que eu) que me explicou o troão como funciona, como é feito o acerto e etc e digo que vale a pena, apesar do preão ser alto, o grande diferencial é o dinamometro de carga que você consegue acertar o carro das mais in?meras maneiras.
                                        [snapback]535187[/snapback]
                                        daniel, teimosia é achar que ng sabe programar direito um chip e só esse de 2…3 mil reais é q da jeito. mas não ?.
                                        tudo o q o unixip faz (foi dito a mim pelo proprio leo multi quando eu tinha o vectra e ia mecher na injeção), qualquer chip tão bem programado qto o unixip (q tambem precisa ser bem programado) faz.
                                        ambos tem a mesma função e ambos dependem da capacidade de quem os configura.
                                        o grande diferencial é o dinamometro de carga? ué, ou vc não leu oq eu disse pro anderson ou vc acha q não da pra usar um emulador e programar um chip em cima do rolo. não tem diferencial algum nisso. parece até papo de vendedor pra cima de quem é leigo.
                                        pelo que li aqui no forum, vc teve problemas com chip mal feito - e agora ficou traumatizado com isso e nem quer ver chipadores pela frente, por mais capacitados q sejam eles.
                                        pelo que li aqui no forum, vc teve problemas com um manso comandinho engle 272? tanto que até o colocou a venda - e agora esta com trauma de comandos que não sejam os originais dos vws.
                                        não fique nessas, vc esta se baseando por trabalhos mal feitos e esta tirando conclusões err?neas sobre como funcionam as coisas. só quem tem a perder com isso é você, e mais ninguem.
                                          kmon
                                          aqui no rio teve um corsa 1.6 aspro de um amigo que fez chip com chipeiro, colocou no dinamometro e bateu 143cv, fazia menos de 5km/l de alcool. aí resolveu instalar unichip, deu os mesmo 143cv mas passou a fazer 9km/l e a curva de potencia e torque ficou mais gorda . a diferença é essa. é possivel sim fazer um bom acerto sem unichip, mas que é dificil encontrar esse alguem , ?, muito.
