  4. Atingir a meta de 300 cv com apl 525 ?
29 Posts 11 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    Le
    1.7 bar é pressão pra caramba.
    intercooler e um 49g mesmo já te adiantariam o caminho pros 300cv.
    qual o eixo e rotor dessa 525?
    [snapback]538655[/snapback]
    nao sei eixo e rotor
    outra pergunta, pra mudar o caracol pra .63 bi , tem que mudar o coletor ????
    to com coletor mono , pra baixo, sem ar nem direcao
      as 525 são tudo eixo 49,5mm e rotor frio 46mm
        gts turbo
        tem um sanatana na oficina com uma 42/63 com coletor deslocado pra ar condicionado que roda com 280 e 1.4 kg de pressaum
          barata_cefet
          apl 525
          biaggio rotor: ?44mm eixo: ?52mm c?d: aut910
          garrett rotor: ?40,5mm eixo: ?51mm part né: 466674-0006
          a master power tambem copia a codificação da garrett, mas não sei qual é as medidas.
          abraço,
            tenho uma biagio apl 525, quente de 52.5 mm e .63 mono, e ja deixei os 300cv pra tras… mas é um ecotec..
              [snapback]538800[/snapback]
              pois é, o seu é um 2.0 16v.
              ja num 1.8 8v original tem q forçar um pouco pra acreditar chegar em 300 cvs com esse turbo-compressor.
              se tivesse com cabeçote 40 x 33, um comando pra mais de 270?…ai a história seria diferente.
                Le
                [snapback]538804[/snapback]
                ka, eu fiz outro topico falando de cabecote, mas ninguem fala nada, me diz ai o que seria bom fazer em um cabecote std
                tipo:
                aumentar valvulas de adm e escape, polir duto…..etc .....
                  tipo:
                  [snapback]538812[/snapback]
                  partindo de um cabeçote std de motor 1.8, vc basicamente precisa:
                  • valvulas de admissão 40/ escape 33 ou 35
                  • dutos aumentados, equalizados e sem rebarbas
                  • guias cortadas
                  • c?maras com o mesmo volume entre si e sem cantos vivos
                  acima disso vem trabalho nos angulos de assentamento das valvulas, trabalho nas hastes das valvulas, valvulas em inox…mas num motor pra rua nem sempre vc nota as melhorias de um servião muito apurado, sem contar q a vida útil do servião de angulos (novos e mais angulos) de assentamento não dura tanto tempo. meu cabeçote foi feito com novos angulos (3 ou 4, não lembro agora) na admissão, ai qdo abri o motor pra uma retifica preventiva (no cabeçote mesmo) só deu pra perceber dois ?ngulos :ppteam:
                    [snapback]538819[/snapback]
                    isso… fica praticamente ?arredondado .... e nao aconselho em hipotese nenhuma esse retrabalho de angulos em sede de valvula de escape em carro turbo de rua ou uso misto…
                    acaba em meses devido a altissima temperatura... vira uma diagonal soh...
                      milTT
                      leao, carcol .63 só mono.. n existe pulsativo.. e esse 2e tb pode ser retrabalhado tb, hein… e poes uns pistões ks carburado com biela de kd e soca 2bar
                        Le
                        ka e fahrell
                        desculpe a minha ignorancia, mas nao entendo nada de acerto de cabecote, entao quando vcs falam de angulo ….nao entendo nada.....eu sei que ai fica dificil, mas tem como explicar melhor esse lance de 3 ou 4 ....etc....
                        eu entendo que trabalhando o carbura, aumentando as valvulas, aumentanto os dutos, eliminando rebarbas....entendo que eh pra adimitir mais ar/comb e expulsar mais gas do escape......mas angulo de valvula....nao entendo
                        eu quero ka, fazer uma coisa que fique bom e nao prejudique, e que mantenha a baixa taxa
                        vlw
                        ps: desculpa ai, mas quero aprender com vcs
                        ps2: mitt vou pensar nesse negocio de usinar o carbura
                          [snapback]538856[/snapback]
                          ? :ppteam:
                          [snapback]538863[/snapback]
                          existe .63 bi sim. é fundido p/ a spa.
                          ka e fahrell
                          vlw
                          [snapback]538867[/snapback]
                          o esquema de alterar os angulos é p/ otimizar o funcionamento do motor. em palavras simples: os gases admitidos são direcionados de forma a ter um melhor aproveitamento da c?mara em termos de efici?ncia.
                            milTT
                            opa.. bom saber esse lance do caracol, ka vlw
                              Le
                              ? :humpft:
                              [snapback]538874[/snapback]
                              to entendendo… :ppteam:
                              mas e o lance da durabilidade ?? ? ? ? ?
                              outra pergunta:
                              qualquer bom mecanico de retifica sabe fazer isso ????
                              ps: eu disse boa retifica
                                outra pergunta:
                                [snapback]538907[/snapback]
                                pois é, sobre a durabilidade eu disse q não acho legal.
                                recomendo vc mandar o cabeçote pra alguem que ja tenha experiencia nesse tipo de serviços pq ja deixa de ser algo exigido por uma boa oficina de retífica, e sim, algo pra ser feito por alguem que trabalhe com preparação de cabeçotes.
                                  mas memso usando valvulas de inox e fazendo a angulação, corre o risco delas ficarem deformadas logo?
                                    Le
                                    [snapback]538916[/snapback]
                                    bem dito, e vou alem …
                                    entao compensa apenas....aumentar os tamanhos de valvulas e dutos , ai fica seguro....
                                      outra pergunta:
                                      respondendo a ambos…
                                      as valvulas de inox são de inox, mas a sede do cabeçote continua original... desgasta mesmo, principalmente as de escape...
                                      qualquer bom mecanico de retifica de cabeçote faz sim, porque tem carros que originais tám... como o omega 3.0 e o marea 5c por exemplo... tem 3 angulos originais... mas tem que conversar com eles... se não estiverem acostumados com preparação eles não vão querer fazer se o carro originalmente não tem... pq altera altura de sede, etc... nada complicado ( pra eles )
                                      muitas vezes se altera os angulos de fabrica, mas aí eu já não entendo como funciona...
                                      o principio é igual ao das asas dos aviões... o ar passando é altissima velocidade rente a uma superf?cie cont?nua diminui de velocidade e aumenta a pressão... os angulos quebram a linearidade da superficie... tornando mais dificil a criacao da camada limite... ou o ar lento proximo é superficie...
                                      pelo que eu entend?... corrijam-me se estiver errado, sou só curioso nesses assuntos e sa? do curso de eng. antes de ver dinamica dos fluidos :humpft: tive sorte
                                        p.s…. num aspro, e na admissão, ainda se consegue uma durabilidade aceitável...
                                        o perigo mesmo é em turbos e no escape....
                                        e o que melhora mesmo é a admissão... os ganhos com angulos no escape é mínimo... e arrisco dizer que praticaemnte nulo em turbos... até mesmo os de admissão :ppteam:
                                          o lance ai não é q elas deformam logo , mas sim, as sedes não aguentam muito tempo e ai a face de encosto da valvula acaba se arredondando e estragando os ?ngulos especiais.
