  4. Atingir a meta de 300 cv com apl 525 ?
29 Posts 11 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    Le
    pois é, o seu é um 2.0 16v.
    ja num 1.8 8v original tem q forçar um pouco pra acreditar chegar em 300 cvs com esse turbo-compressor.
    se tivesse com cabeçote 40 x 33, um comando pra mais de 270?…ai a história seria diferente.
    [snapback]538804[/snapback]
    ka, eu fiz outro topico falando de cabecote, mas ninguem fala nada, me diz ai o que seria bom fazer em um cabecote std
    tipo:
    aumentar valvulas de adm e escape, polir duto…..etc .....
      tipo:
      [snapback]538812[/snapback]
      partindo de um cabeçote std de motor 1.8, vc basicamente precisa:
      • valvulas de admissão 40/ escape 33 ou 35
      • dutos aumentados, equalizados e sem rebarbas
      • guias cortadas
      • c?maras com o mesmo volume entre si e sem cantos vivos
      acima disso vem trabalho nos angulos de assentamento das valvulas, trabalho nas hastes das valvulas, valvulas em inox…mas num motor pra rua nem sempre vc nota as melhorias de um servião muito apurado, sem contar q a vida útil do servião de angulos (novos e mais angulos) de assentamento não dura tanto tempo. meu cabeçote foi feito com novos angulos (3 ou 4, não lembro agora) na admissão, ai qdo abri o motor pra uma retifica preventiva (no cabeçote mesmo) só deu pra perceber dois ?ngulos :ppteam:
        [snapback]538819[/snapback]
        isso… fica praticamente ?arredondado .... e nao aconselho em hipotese nenhuma esse retrabalho de angulos em sede de valvula de escape em carro turbo de rua ou uso misto…
        acaba em meses devido a altissima temperatura... vira uma diagonal soh...
          milTT
          leao, carcol .63 só mono.. n existe pulsativo.. e esse 2e tb pode ser retrabalhado tb, hein… e poes uns pistões ks carburado com biela de kd e soca 2bar
            Le
            ka e fahrell
            desculpe a minha ignorancia, mas nao entendo nada de acerto de cabecote, entao quando vcs falam de angulo ….nao entendo nada.....eu sei que ai fica dificil, mas tem como explicar melhor esse lance de 3 ou 4 ....etc....
            eu entendo que trabalhando o carbura, aumentando as valvulas, aumentanto os dutos, eliminando rebarbas....entendo que eh pra adimitir mais ar/comb e expulsar mais gas do escape......mas angulo de valvula....nao entendo
            eu quero ka, fazer uma coisa que fique bom e nao prejudique, e que mantenha a baixa taxa
            vlw
            ps: desculpa ai, mas quero aprender com vcs
            ps2: mitt vou pensar nesse negocio de usinar o carbura
              [snapback]538856[/snapback]
              ? :ppteam:
              [snapback]538863[/snapback]
              existe .63 bi sim. é fundido p/ a spa.
              ka e fahrell
              vlw
              [snapback]538867[/snapback]
              o esquema de alterar os angulos é p/ otimizar o funcionamento do motor. em palavras simples: os gases admitidos são direcionados de forma a ter um melhor aproveitamento da c?mara em termos de efici?ncia.
                milTT
                opa.. bom saber esse lance do caracol, ka vlw
                  Le
                  ? :humpft:
                  [snapback]538874[/snapback]
                  to entendendo… :ppteam:
                  mas e o lance da durabilidade ?? ? ? ? ?
                  outra pergunta:
                  qualquer bom mecanico de retifica sabe fazer isso ????
                  ps: eu disse boa retifica
                    outra pergunta:
                    [snapback]538907[/snapback]
                    pois é, sobre a durabilidade eu disse q não acho legal.
                    recomendo vc mandar o cabeçote pra alguem que ja tenha experiencia nesse tipo de serviços pq ja deixa de ser algo exigido por uma boa oficina de retífica, e sim, algo pra ser feito por alguem que trabalhe com preparação de cabeçotes.
                      mas memso usando valvulas de inox e fazendo a angulação, corre o risco delas ficarem deformadas logo?
                        Le
                        [snapback]538916[/snapback]
                        bem dito, e vou alem …
                        entao compensa apenas....aumentar os tamanhos de valvulas e dutos , ai fica seguro....
                          outra pergunta:
                          respondendo a ambos…
                          as valvulas de inox são de inox, mas a sede do cabeçote continua original... desgasta mesmo, principalmente as de escape...
                          qualquer bom mecanico de retifica de cabeçote faz sim, porque tem carros que originais tám... como o omega 3.0 e o marea 5c por exemplo... tem 3 angulos originais... mas tem que conversar com eles... se não estiverem acostumados com preparação eles não vão querer fazer se o carro originalmente não tem... pq altera altura de sede, etc... nada complicado ( pra eles )
                          muitas vezes se altera os angulos de fabrica, mas aí eu já não entendo como funciona...
                          o principio é igual ao das asas dos aviões... o ar passando é altissima velocidade rente a uma superf?cie cont?nua diminui de velocidade e aumenta a pressão... os angulos quebram a linearidade da superficie... tornando mais dificil a criacao da camada limite... ou o ar lento proximo é superficie...
                          pelo que eu entend?... corrijam-me se estiver errado, sou só curioso nesses assuntos e sa? do curso de eng. antes de ver dinamica dos fluidos :humpft: tive sorte
                            p.s…. num aspro, e na admissão, ainda se consegue uma durabilidade aceitável...
                            o perigo mesmo é em turbos e no escape....
                            e o que melhora mesmo é a admissão... os ganhos com angulos no escape é mínimo... e arrisco dizer que praticaemnte nulo em turbos... até mesmo os de admissão :ppteam:
                              o lance ai não é q elas deformam logo , mas sim, as sedes não aguentam muito tempo e ai a face de encosto da valvula acaba se arredondando e estragando os ?ngulos especiais.
                                pelo que eu entend?... corrijam-me se estiver errado, sou só curioso nesses assuntos e sa? do curso de eng. antes de ver dinamica dos fluidos :ppteam: tive sorte
                                [snapback]538925[/snapback]
                                  Le
                                  mas e ai…????.
                                  mexo apenas no tamanho das valvulas e molas mais resistentes, alem da aumentar os dutos
                                  :ppteam: :humpft:
                                    Extreme Fast
                                    uma dúvida, um trabalho desses no cabeçote (aumentar e equalizar os dutos), sai por mais ou menos quanto ae em santos ka?
                                      mas e ai…????.
                                      :ppteam:  :humpft:
                                      [snapback]539114[/snapback]
                                      e tb equalize o volume de tudo.
                                      [snapback]539118[/snapback]
                                      aqui não sei quem faz (ou se tem quem faça) esse serviço.
                                      o povo daqui manda pra pf ou pra fq racing qdo quer um trabalho mais ninja.
