  4. Comandão x marcha lenta
51 Posts 17 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    no corsa corrigia com muita alimentacao e tentando no ponto, tinha lenta estavel, dava poucos soquinhos, mas o consumo era de 4.5km/l
    ah a lenta estabilizou perto de 1200rpms, contra uns 850 do original
    so q era estranho pq ao dar no da direita ele embrulhava e subia emrolando até limpar, era tudo muito rapido, afinal nao era nenhuma preparacao forte e nem top
      2e + 288 dá lenta sim eu jah tive
      se vc tiver os dons, dá pra deixar ele limpo em baixa, lenta em 1100 ~ 1200 rpm ( embaralhando essa rotação nao encomoda ), fica gostoso, um tldz fica mais forte mas não ficou tão doce em baixa qto o 2e.
      ps: existem alguns trabalhinhos a fzer nele pra usar com comando pra diminuir o consumo e deixar o motor limpo na lenta.
        pergunto o que aconteceria se colocasse um 276, ou 288 num 1.8 monoponto….
        embola bagarai. já fiz isso.
          ok, é exatamente essa a dúvida mas e aí, o que seriam esses trabalhinhos ?
            fsobral86
            [snapback]539931[/snapback]
            vc usava comando do 1.6?
            fale mais do setup do carro e como era acertado.
              [snapback]539944[/snapback]
              peguei como sendo de 1.6 o comando, com um pouco de taxa coisa de 10:1~10.5:1 rodando no alcool, ponto quase acertado pra virar no alcool, pistao de 1.4 :joia: os bicos pareciam torneira, pisando tinha media de 4.5km/l, muito tiozinho chegava nos 8km/l
              por isso nao recomendo
                digamos que coloque-se um 288 (ou algo mais bravo até) em um carro com um bura original, tipo assim, um 2e.
                ? claro que vai perder a lenta.
                [snapback]539916[/snapback]
                não vai perder a lenta não.
                [snapback]539940[/snapback]
                então faltou acerto, ja andei com comando 296? usando 2e e tinha lenta firme e segura.
                com 288? alimentado por um 2e tem que ter lenta, e nada de lenta assustadora não, é pra ficar em seus 1200 rpm nada embolados…pipocados...dando excesso. tem q ficar com uma batida ritmada e consistente.
                vcs confundem lenta de comando bravo com motor afogando no alcool, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
                agora, digamos que nesse mesmo motor instala-se um bura monstro. vai dar lenta da?, claro, não na mesma rotação, mas pelo menos estabiliza.
                porquê? o que é que corrige os trope?os do bura menor nesse caso, o maior volume de ar admitido pelo bura maior?
                a lenta fica mais lisa com carburador maior pq vc tem mais ar e consegue um melhor equilibrio de mistura mesmo com vacuo mais fraco. vc da mais pulmão pro motor respirar em qq situação. a lenta fica num giro mais baixo e as vzs nem parece q vc tem comand?o.
                e repito: sempre a lenta vai ter q ficar estabilizada mesmo com 2e, a menos q alguem não tenha sabido como acertar o carburador.
                  uma das coisas q tive que fazer no meu 2e foi fazer um furo de aproximadamente 1.5mm na borboleta do 1? estagio.
                  sem fzer isso era obrigado a apertar demais o parafuso do batente e acabava alimentando pelo circuito de progressão a lenta, ai ficava uma bagun?a.
                  ah, carburador não sei c alguem jah reparou mas tem um quase cut-off na desaceleração. prestem atenção na sonda qdo vc tira o po a mais q 2500 rpm. pra min o parametro pra ver se tá ou não alimentando direito a lenta é a sonda apagar qdo se tira o po, se estiver continuando dando mistura é pq tá alimentando na progressão.
                    talvez. na época não tinha muito idéia do que podia ser feito, injeção era coisa de outro mundo ainda, tinha medo de por a mão e fazer cagada. era um gol 1.8 monoponto, injeção fic, o comando era um crane 272.
                    então basicamente é isso mesmo, aumentar o volume de ar admitido na lenta? simples assim? :joia:
                      kmon
                      só pra colocar mais lenha na fogueira :p , eu sei quem tem um 1.8mi com injeção 1avb e comandão crower 284, lenta perfeita em 1000rpm, sobe lisinho e não embola nada. :joia: :p
                        as vezes tb exige q se altere a caneta de lenta. ai q começa a zona.
                        eu andava com 65/150 se nao me engano.
                          [snapback]540082[/snapback]
                          [snapback]540095[/snapback]
                            milTT
                            tucho hidr?ulico é mais fácil de deixar a lenta estabilizada ou mais difácil? mandei fazer um 276 hidr?ulico p mim.. alguém já usou um 276? em cabeçote hidr?ulico e injeção mi?
                              gente, falar em angulo sme dizer se:
                              • é seat to seat ou a algum levante (0,05 )
                              • lobe center
                              • levante
                              não dá pra sequer ter idéia do resultado :joia:
                              então tem que tomar cuidado… dependendo do lobe center e/ou levante vc pode ter um comando 288? lisinho lisinho ou um 272 com péssima ml...
                              geralmente a marcha lenta fica ruim com comandos mais graudos porque o vêcuo acaba ficando instável em marcha lenta, qto pior o lobe mais critico isso fica, mas é uma coisa que não me sinto muito a vontade de falar por falta de conhecimento mais a fundo, pra evitar isso motores aspro com muito comando como motos e que usam injeção a fazem apenas por posição da borboleta em vez de pressão no coletor (sistema alpha-n)
                                GusWRC
                                meu motor novo tá com um 320o e lenta (ainda no in?cio do acerto) trotando entre 1000 e 1100. isso ainda só no 4x1, gordo e começando a acertar.
                                meu antigo dava 900rpm com 288, mesma lenta q deixei no logus do fluff, tb com 288.
                                  qual seria um lobe ruim???
                                  para ap asproz?o, qual a medida legal pra ficar liso??? digamos em comando 302? e 306?.
                                  eu nao entendo bulhufas de lobe centes, levante etc… eu sei q (lobe ou levante) muito alto costuma cuspir pastilhas.
                                    milTT
                                    110 de lob prum cabeçote ap hidr?ulico é muito? o comando seria
                                    276?/110?/11,5mm
                                      [snapback]540399[/snapback]
                                      errado…
                                      o qua faz cuspir pastilhas em ap é levante alto..........geralmente acima de 12,5mm
                                        arved
                                        por exemplo… eu tenho um gol 1.6 com 0,27 e a lenta embaralha um pouco mas fica em 900rpm....
                                        no fim do ano quero fazer 1.8 alcool com cabeçote de 2.0 taxado e 288...
                                        oq teria q ser feito na inje?ao para q nao fique com falta e q trabaleh lisinho ??
                                        trabalho a inje?ao original ou faão oq?
                                          [snapback]540609[/snapback]
                                          027.7/049g não embaralham.
