  4. Pastilhas para aumentar o levante em multivalvulas
22 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    rallye
    pelo que eu entendi é mais ou menos assim:
    o tucho hidraulico complementa a diferença da valvula e do comando,
    e ao remover a parte do circulo base, o tucho vai tentar compensar
    essa diferença e quando o lobe do comando passar no tucho vai
    empurrar o original mais o que foi complementado que é o que foi
    retirado do comando, porem o problema estaria na capacidade
    do tucho complementar isso ai sem bater valvula.
    pelo q eu tenho estudado, o levante tem vantagem até 30%
    do valor do tamanho da valvula, acima disso nao tem ganho cfm.
    e por isso eu ainda tenho mais de 1mm de levante pra buscar
    sem aumentar as minhas valvulas.
      AIRpower
      se eu entendi direito, se você por exemplo tornear as partes do comando que efetivamente giram encostando nos mancais, tira 1mm por exemplo, o levante vai aumentar em 1mm também. claro que precisaria alterar os mancais e as capas de mancal pré condicionar o comando de corpo mais fino .
      [snapback]541217[/snapback]
      assim a unica coisa q eu consegui pensar foi que se voce tornear a parte digamos q de traz do comando (oposto ao calombo hehe) voce faz com que o curso que o tuxo da aumente …
      pensei errado?
      hehe resolvi perguntar pq essa eh a unica conclusao q cheguei
      [snapback]541222[/snapback]
      começando a possívelente, quem sabe, tentar um dia entender :(
        ruiak
        agente ta aki rpa aprender neh .. se soubec de td nao tava aki no forum tava na preparadora ganhando dinheiro e fazendo carro recordista hahahaha
          rallye
          pensei errado?
          ? isso ae
          nao daniel, nada no cabeçote será alterada, apenas o(s) comando(s)
          na bunda nos calombos
            ainda não entendi como o torneamento da bunda do comando (onde não levanta a valvula) vai aumentar o levante efetivo. :(
            tem que alterar mais alguma coisa ???
            expliquem aí…..... heheheee.....
              [snapback]541282[/snapback]
              tiago, imagina aí…
              vamos supor um comando com c?rculo-base de 40mm e 50mm medindo do topo do came até o outro lado (como se fosse o di?metro do came)
              se vc fizer as contas vai ver q ele tem 10mm de levante (50mm - 40mm) , certo?
              agora, vamos supor q o di?metro do c?rculo-base foi diminu?do em 1mm, passando a 39mm....se o came tb não foi usinado e vc fizer essa mesma conta, vai ver q o levante passou a ser de 10,5mm (49,5 - 39 -> não se esque?a q usinando o c?rculo-base o di?metro do came tb fica menor pela metade do q foi reduzido no di?metro do c?rculo-base)...
              se eu fosse melhorzinho no paint rolava até de desenhar, mas tenta aí tra?ar 2 c?rculos conc?ntricos e o came por fora do c?rculo maior...de repente assim fica mais claro...
              agora, fica a minha pergunta: fazendo essa alteração vc não ganha tb em duração da abertura de válvulas e altera bastante as rampas de subida e descida do comando?
              rallye: realmente existe essa possibilidade de usinar o c?rculo-base do comando e eu não tinha pensado nisso...nesse caso, dependendo do valor da redução chega a ser necessário as pastilhas pra subir os tuchos...? o q algumas empresas q fabricam comandos especiais fazem...só q eles usinam o comando todo pra chegar no q eles querem...
                ruiak
                po agora q fui parar pra pensar .. pelo q eu consegui pensar vai aumentar um pouquinho a dura?ao sim nao vai?? pq digamos q a reguylagem do tuxo vai compensar a retirada de material da parte do circulo base ou seja qnd voce tiver no local com menos material ele vai tar fexado .. ai o tuxo qnd for ateh o fim vaifazer com que a valvula fique aberta e como tem mais material pra abir a valvula q antes alem de aumentar o curso aumentaria o tempo que ela demoraria pra abir e fechar nao?
                desculpa se falei besteira hehe mas meu raciocinio foi esse
                  [snapback]541343[/snapback]
                  eu pensei o mesmo….
                  o lance ?, se for fazer isso, fazer como os torneiros q usam um comando original e alteram o perfil dele pra ganhar mais levante e duração...usina tudo e deixa do jeito q quer...
                  eu particularmente não gosto dessa solução....
                    eu pensei o mesmo….
                    [snapback]541700[/snapback]
                    quem faz isso é a sobe e etc…
                    também não gosto muito......principalmente dos cal?os embaixo dos tuchos pra compensar o comando menor ........... :(
                      Tiagones
                      hehehe pra falar a verdade eu também não gosto, mas a pergunta dele foi específica:
                      tem como aumentar o levante do comando original ? …
                      eu só respondi...
