  4. Pastilhas para aumentar o levante em multivalvulas
22 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    se você reduzir o c?rculo b?sico do comando, o levante efetivo aumenta na mesma proporção, mas não espalha… rs  :(
    e tem que ver se o tucho original vai conseguir abrir o suficiente pra compensar a diferença que vai aparecer na folga...
    também é bom não exagerar, pois tira material e o comando pode até quebrar...
    lembre-se também que aumentando o levante das válvulas você acelera o desgaste das guias...
    [snapback]540913[/snapback]
    explica melhor, xar?
      AIRpower
      [snapback]541201[/snapback]
      2
        ruiak
        3 :p tentei pensar mais qse saiu fuma?a do cerebro e nao entendi :(
          [snapback]541211[/snapback]
          se eu entendi direito, se você por exemplo tornear as partes do comando que efetivamente giram encostando nos mancais, tira 1mm por exemplo, o levante vai aumentar em 1mm também. claro que precisaria alterar os mancais e as capas de mancal pré condicionar o comando de corpo mais fino .
            ruiak
            assim a unica coisa q eu consegui pensar foi que se voce tornear a parte digamos q de traz do comando (oposto ao calombo hehe) voce faz com que o curso que o tuxo da aumente …
            pensei errado?
            hehe resolvi perguntar pq essa eh a unica conclusao q cheguei
              rallye
              pelo que eu entendi é mais ou menos assim:
              o tucho hidraulico complementa a diferença da valvula e do comando,
              e ao remover a parte do circulo base, o tucho vai tentar compensar
              essa diferença e quando o lobe do comando passar no tucho vai
              empurrar o original mais o que foi complementado que é o que foi
              retirado do comando, porem o problema estaria na capacidade
              do tucho complementar isso ai sem bater valvula.
              pelo q eu tenho estudado, o levante tem vantagem até 30%
              do valor do tamanho da valvula, acima disso nao tem ganho cfm.
              e por isso eu ainda tenho mais de 1mm de levante pra buscar
              sem aumentar as minhas valvulas.
                AIRpower
                [snapback]541217[/snapback]
                pensei errado?
                [snapback]541222[/snapback]
                começando a possívelente, quem sabe, tentar um dia entender :(
                  ruiak
                  agente ta aki rpa aprender neh .. se soubec de td nao tava aki no forum tava na preparadora ganhando dinheiro e fazendo carro recordista hahahaha
                    rallye
                    pensei errado?
                    ? isso ae
                    nao daniel, nada no cabeçote será alterada, apenas o(s) comando(s)
                    na bunda nos calombos
                      ainda não entendi como o torneamento da bunda do comando (onde não levanta a valvula) vai aumentar o levante efetivo. :(
                      tem que alterar mais alguma coisa ???
                      expliquem aí…..... heheheee.....
                        [snapback]541282[/snapback]
                        tiago, imagina aí…
                        vamos supor um comando com c?rculo-base de 40mm e 50mm medindo do topo do came até o outro lado (como se fosse o di?metro do came)
                        se vc fizer as contas vai ver q ele tem 10mm de levante (50mm - 40mm) , certo?
                        agora, vamos supor q o di?metro do c?rculo-base foi diminu?do em 1mm, passando a 39mm....se o came tb não foi usinado e vc fizer essa mesma conta, vai ver q o levante passou a ser de 10,5mm (49,5 - 39 -> não se esque?a q usinando o c?rculo-base o di?metro do came tb fica menor pela metade do q foi reduzido no di?metro do c?rculo-base)...
                        se eu fosse melhorzinho no paint rolava até de desenhar, mas tenta aí tra?ar 2 c?rculos conc?ntricos e o came por fora do c?rculo maior...de repente assim fica mais claro...
                        agora, fica a minha pergunta: fazendo essa alteração vc não ganha tb em duração da abertura de válvulas e altera bastante as rampas de subida e descida do comando?
                        rallye: realmente existe essa possibilidade de usinar o c?rculo-base do comando e eu não tinha pensado nisso...nesse caso, dependendo do valor da redução chega a ser necessário as pastilhas pra subir os tuchos...? o q algumas empresas q fabricam comandos especiais fazem...só q eles usinam o comando todo pra chegar no q eles querem...
                          ruiak
                          po agora q fui parar pra pensar .. pelo q eu consegui pensar vai aumentar um pouquinho a dura?ao sim nao vai?? pq digamos q a reguylagem do tuxo vai compensar a retirada de material da parte do circulo base ou seja qnd voce tiver no local com menos material ele vai tar fexado .. ai o tuxo qnd for ateh o fim vaifazer com que a valvula fique aberta e como tem mais material pra abir a valvula q antes alem de aumentar o curso aumentaria o tempo que ela demoraria pra abir e fechar nao?
                          desculpa se falei besteira hehe mas meu raciocinio foi esse
                            [snapback]541343[/snapback]
                            eu pensei o mesmo….
                            o lance ?, se for fazer isso, fazer como os torneiros q usam um comando original e alteram o perfil dele pra ganhar mais levante e duração...usina tudo e deixa do jeito q quer...
                            eu particularmente não gosto dessa solução....
                              eu pensei o mesmo….
                              [snapback]541700[/snapback]
                              quem faz isso é a sobe e etc…
                              também não gosto muito......principalmente dos cal?os embaixo dos tuchos pra compensar o comando menor ........... :(
                                Tiagones
                                hehehe pra falar a verdade eu também não gosto, mas a pergunta dele foi específica:
                                tem como aumentar o levante do comando original ? …
                                eu só respondi...
