  4. Borboleta de gti
Borboleta de gti
26 Posts 16 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando Fhv
    eu uso isso no meu voyage de arrancada unica coisa que eu fiz de mudança, foi colocar 2 catracas no lugar do acionamento original..agora as 2 abrem juntas eu gostei do resultado, até to afim de comprar mais uma e montar um coletor com as 2 borboletas grandes na mesma tbi…soh preciso ver se isso vale no regulamento como retrabalho
    http://rapidshare.de/files/34349885/p9090005.jpg
    minha opinião?
    fica afude…se for aspirado, usem coletor de kombi diesel que fica melhor ainda
      thiagosaveiro
      http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta1a.jpg
      http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta1b.jpg
      http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta2a.jpg
      http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta2b.jpg
      vendi elas esses tempos.. :(
      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27142
        quanto vale uma borboleta dessasó talvez ja vendo a minha, pra min colocar é inviavel visto q uso ie original e ela não funcionaria com essa borboleta sem mexer no mapeamento.
          o lance é esse q vc tem falou…alguma progressão na aceleração (pisando pouco apenas a menor abre, a inercia do ar é alta, e pisando mais forte vc tem uma área de passagem de ar maior do q com 1 borboleta só...
          e eu acho mais fácil vc procurar o coletor completo dessa borboleta (dos gol gti ou santana 2.0 com ie fic) e adaptar os sensores da sua ie marelli e o local pros bicos (esse coletor é daqueles mnodelos q os bicos ficam no cabeçote)...
            maurício
            o bruno usa dessa borboleta com o coletor sem entrada pra bicos nos 3 injetados de pista aqui da oficina, amanha eu pergunto se tem algum motivo tecnico esse borboleta ou é pra usar os bicos no cabeçote sem precisar fechar alguma outra entrada…
              [snapback]543405[/snapback]
              tem sim
              velocidade e fluxo
              :aaf:
              vai ser essa a resposta dele
              hehehe
                Tubarao
                [snapback]543403[/snapback]
                dá pra adaptar fácil os bicos nesse coletor quarteto?
                  [snapback]543618[/snapback]
                  dá sim… o luis não adaptou +4 bicos no coletor do astra dele? o q será feito é o mesmo...fura e solda o suporte...
                    tem sim
                    velocidade e fluxo
                    hehehe
                    [snapback]543429[/snapback]
                    por conta da borboleta não é mesmo, no maximo por conta da admissão e mesmo assim não é nada d+, ela é pouca, mas muito pouca coisa mais alta que a admissão de marelli.
                    :aaf: por isso q te vendi hahahahaha…
                      com ela a gente ja bateu o recorde dos 201m
                      :aaf:
                        milTT
                        a soma dos di?metros das duas borboletas dá quanto? eu uso um corpo de ap com 60mm e tem uma ótima progressão.. sem buraco entre a baixa e a alta.. se eu fosse vc, e se n der pra retrabalhar as borboletas desse de gti, eu partiria pra um de ap bem retrabalhado msm.. tem gente adaptando corpo de mais de 70mm nos ap, agora n sei como q fica a lisura do carro… com o de 60mm fica bom
                          Fernando_221
                          [snapback]543755[/snapback]
                          q borboleta é essa?? a do crestana q custa 300 reais?? to pensando em pegar essa mas nunca vi uma de perto.
                            TuningBrasil
                            eu tenho uma aqui, 221…60mm. 2.0 mi trabalhada pela spa...
                              TuningBrasil
                              virgem
                              cicciolina
                              virgem & cicciolina
                                Fernando_221
                                [snapback]543805[/snapback]
                                vende?? :aaf:
                                  milTT
                                  [snapback]543781[/snapback]
                                  isso msm
                                    como fica a rápida do carro é mapeamento original.
                                      Vences
                                      virgem
                                      cicciolina
                                      virgem & cicciolina
                                      [snapback]543806[/snapback]
                                      interessante…
                                      a retrabalhada não tem a borboleta centralizada com o eixo (ou não estou enxergando direito...)
                                      só assim pra caber uma de 60mm no corpo da tbi de mi.
                                        interessante…
                                        [snapback]544125[/snapback]
                                        nem a original o centro da borboleta pega no eixo… é meio oval e tal, precisa ter muita manha pré abrir esse corpo e fazer uma borboleta nova que vede direitinho.
                                          wsuturbo
                                          vantagem é o pulo do gato
