  4. Borboleta de gti
Borboleta de gti
26 Posts 16 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    quanto vale uma borboleta dessasó talvez ja vendo a minha, pra min colocar é inviavel visto q uso ie original e ela não funcionaria com essa borboleta sem mexer no mapeamento.
      o lance é esse q vc tem falou…alguma progressão na aceleração (pisando pouco apenas a menor abre, a inercia do ar é alta, e pisando mais forte vc tem uma área de passagem de ar maior do q com 1 borboleta só...
      e eu acho mais fácil vc procurar o coletor completo dessa borboleta (dos gol gti ou santana 2.0 com ie fic) e adaptar os sensores da sua ie marelli e o local pros bicos (esse coletor é daqueles mnodelos q os bicos ficam no cabeçote)...
        maurício
        o bruno usa dessa borboleta com o coletor sem entrada pra bicos nos 3 injetados de pista aqui da oficina, amanha eu pergunto se tem algum motivo tecnico esse borboleta ou é pra usar os bicos no cabeçote sem precisar fechar alguma outra entrada…
          [snapback]543405[/snapback]
          tem sim
          velocidade e fluxo
          :aaf:
          vai ser essa a resposta dele
          hehehe
            Tubarao
            [snapback]543403[/snapback]
            dá pra adaptar fácil os bicos nesse coletor quarteto?
              [snapback]543618[/snapback]
              dá sim… o luis não adaptou +4 bicos no coletor do astra dele? o q será feito é o mesmo...fura e solda o suporte...
                tem sim
                velocidade e fluxo
                hehehe
                [snapback]543429[/snapback]
                por conta da borboleta não é mesmo, no maximo por conta da admissão e mesmo assim não é nada d+, ela é pouca, mas muito pouca coisa mais alta que a admissão de marelli.
                :aaf: por isso q te vendi hahahahaha…
                  com ela a gente ja bateu o recorde dos 201m
                  :aaf:
                    milTT
                    a soma dos di?metros das duas borboletas dá quanto? eu uso um corpo de ap com 60mm e tem uma ótima progressão.. sem buraco entre a baixa e a alta.. se eu fosse vc, e se n der pra retrabalhar as borboletas desse de gti, eu partiria pra um de ap bem retrabalhado msm.. tem gente adaptando corpo de mais de 70mm nos ap, agora n sei como q fica a lisura do carro… com o de 60mm fica bom
                      Fernando_221
                      [snapback]543755[/snapback]
                      q borboleta é essa?? a do crestana q custa 300 reais?? to pensando em pegar essa mas nunca vi uma de perto.
                        TuningBrasil
                        eu tenho uma aqui, 221…60mm. 2.0 mi trabalhada pela spa...
                          TuningBrasil
                          virgem
                          cicciolina
                          virgem & cicciolina
                            Fernando_221
                            [snapback]543805[/snapback]
                            vende?? :aaf:
                              milTT
                              [snapback]543781[/snapback]
                              isso msm
                                como fica a rápida do carro é mapeamento original.
                                  Vences
                                  virgem
                                  cicciolina
                                  virgem & cicciolina
                                  [snapback]543806[/snapback]
                                  interessante…
                                  a retrabalhada não tem a borboleta centralizada com o eixo (ou não estou enxergando direito...)
                                  só assim pra caber uma de 60mm no corpo da tbi de mi.
                                    interessante…
                                    [snapback]544125[/snapback]
                                    nem a original o centro da borboleta pega no eixo… é meio oval e tal, precisa ter muita manha pré abrir esse corpo e fazer uma borboleta nova que vede direitinho.
                                      wsuturbo
                                      vantagem é o pulo do gato
                                        Fernando Fhv
                                        as minhas que são originais da 83mm
                                          [snapback]544380[/snapback]
                                          mas a soma nao é borboleta1+borboleta2
                                          :d
                                          voltando a aula de geometria:
                                          area = pi.r^2
                                          as borboletas tem 50 mm a maior e 33 a menor (se não me engano)
                                          b1=p.25^2
                                          b2=p.16.5^2
                                          ai soma-se a area das duas pra determinar uma borboleta só de área total aplicando a formula de formula reversa
                                          1693.5(b1)+855.3=3.14.x^2
                                          2548.8=3.14.x^2
                                          812=x^2
                                          x=~29
                                          o que seria o raio da nova borboleta
                                          como o diametro é 2x o raio, logo a dupla equivaleria a aproximadamente uma borboleta de 58mm :)
