  4. Borboleta de gti
Borboleta de gti
26 Posts 16 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta1a.jpg
    http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta1b.jpg
    http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta2a.jpg
    http://www.thiagojacon.com/vendo/borboleta2b.jpg
    vendi elas esses tempos.. :(
    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27142
      quanto vale uma borboleta dessasó talvez ja vendo a minha, pra min colocar é inviavel visto q uso ie original e ela não funcionaria com essa borboleta sem mexer no mapeamento.
        o lance é esse q vc tem falou…alguma progressão na aceleração (pisando pouco apenas a menor abre, a inercia do ar é alta, e pisando mais forte vc tem uma área de passagem de ar maior do q com 1 borboleta só...
        e eu acho mais fácil vc procurar o coletor completo dessa borboleta (dos gol gti ou santana 2.0 com ie fic) e adaptar os sensores da sua ie marelli e o local pros bicos (esse coletor é daqueles mnodelos q os bicos ficam no cabeçote)...
          maurício
          o bruno usa dessa borboleta com o coletor sem entrada pra bicos nos 3 injetados de pista aqui da oficina, amanha eu pergunto se tem algum motivo tecnico esse borboleta ou é pra usar os bicos no cabeçote sem precisar fechar alguma outra entrada…
            [snapback]543405[/snapback]
            tem sim
            velocidade e fluxo
            :aaf:
            vai ser essa a resposta dele
            hehehe
              Tubarao
              [snapback]543403[/snapback]
              dá pra adaptar fácil os bicos nesse coletor quarteto?
                [snapback]543618[/snapback]
                dá sim… o luis não adaptou +4 bicos no coletor do astra dele? o q será feito é o mesmo...fura e solda o suporte...
                  tem sim
                  velocidade e fluxo
                  hehehe
                  [snapback]543429[/snapback]
                  por conta da borboleta não é mesmo, no maximo por conta da admissão e mesmo assim não é nada d+, ela é pouca, mas muito pouca coisa mais alta que a admissão de marelli.
                  :aaf: por isso q te vendi hahahahaha…
                    com ela a gente ja bateu o recorde dos 201m
                    :aaf:
                      milTT
                      a soma dos di?metros das duas borboletas dá quanto? eu uso um corpo de ap com 60mm e tem uma ótima progressão.. sem buraco entre a baixa e a alta.. se eu fosse vc, e se n der pra retrabalhar as borboletas desse de gti, eu partiria pra um de ap bem retrabalhado msm.. tem gente adaptando corpo de mais de 70mm nos ap, agora n sei como q fica a lisura do carro… com o de 60mm fica bom
                        Fernando_221
                        [snapback]543755[/snapback]
                        q borboleta é essa?? a do crestana q custa 300 reais?? to pensando em pegar essa mas nunca vi uma de perto.
                          TuningBrasil
                          eu tenho uma aqui, 221…60mm. 2.0 mi trabalhada pela spa...
                            TuningBrasil
                            virgem
                            cicciolina
                            virgem & cicciolina
                              Fernando_221
                              [snapback]543805[/snapback]
                              vende?? :aaf:
                                milTT
                                [snapback]543781[/snapback]
                                isso msm
                                  como fica a rápida do carro é mapeamento original.
                                    Vences
                                    virgem
                                    cicciolina
                                    virgem & cicciolina
                                    [snapback]543806[/snapback]
                                    interessante…
                                    a retrabalhada não tem a borboleta centralizada com o eixo (ou não estou enxergando direito...)
                                    só assim pra caber uma de 60mm no corpo da tbi de mi.
                                      interessante…
                                      [snapback]544125[/snapback]
                                      nem a original o centro da borboleta pega no eixo… é meio oval e tal, precisa ter muita manha pré abrir esse corpo e fazer uma borboleta nova que vede direitinho.
                                        wsuturbo
                                        vantagem é o pulo do gato
                                          Fernando Fhv
                                          as minhas que são originais da 83mm
