  4. Qual o problema em se usar rodas com off-set
53 Posts 19 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    cacete, agora fiquei bolado.
    turma, me ajudem num lance
    uso espa?ador na roda traseira do golf pq ela fica com impressão que está muito mais dentro da caixa de roda do que a dianteira…
    só que quero usar outro (só nos de tras), será que tem algum pepino?
    nem sei o off set da minha roda, só sei que é a oz polaris 17 e minha roda original é 14
    [snapback]543790[/snapback]
    dá uma olhada no lado de dentro da roda, geralmente tem marcado o offset
      dois espa?adoresó :aaf:
      eu nao iria nem com 1 só…
        Edu4rdoBR
        dois espa?adores?  :aaf:
        [snapback]543836[/snapback]
        também não sou fã de espa?ador e nem passe de roda em torno
          Ramirez45dxr
          kct
          como é que os gringos fazem então, se a roda entrar mto pra dentro bate no prato e sempre eles colocam pra fora, e em muitas vezes pra fora do paralama até…
          agora to bolado...
            kct
            agora to bolado...
            [snapback]543861[/snapback]
            o lance é comprar uma roda com o off set correto pro seu carro…
            alguns falam que uma pequena variação é aceitável, tipo rodas de off set 40 num carro que usa originalmente rodas off set 37...
            essa sua roda deve ser off set 40, e o off set das originais deve ser menor que 30, pras rodas ficarem tão pra dentro assim.
            espa?ador eu acho um negócio complicado... eu não usaria.
              Edu4rdoBR
              kct
              agora to bolado...
              tem gringo que tem tudo do bom, só não tem técnica
                Ramirez45dxr
                galera, gostaria de um exemplo melhor do que porque pode ser perigoso usar espa?ador…
                o que é pior, usar a roda pra fora ou pra dentro?
                em carros de competição, usa-se muito pra fora...
                ironicamente o carro tá batendo, mais enfim… talvez tenha até sido explicado porém nao consegui entender de uma forma clara...
                  Ramirez45dxr
                  na verdade, nao quero usar 2 espa?adores em cada roda, quero usar 1 espa?ador maior, mais largo que planejo fazer no meu torneiro…
                    Ramirez45dxr
                    po e desculpa mais uma vez a mensagem (nao existe a função edit)
                    e só pras rodas traseiras…
                      acredito q nos carros de rally tenha a ver com a estabilidade no chao, tracionar algo assim, nao se ia montar um eixo alargado somente de alegre
                      no corsa eu conseguia virar com 205/50/15 na traseira ja na frente o 195/50/15 comia legal em varios pontos, ja sem para barro
                      na altura dessa fotinha do lado <=
                        acredito que na traseira nao tenha maiosres problemas em se usar rodas maiores, ja que o pneu nao vira, igual aos dianeteiros…
                        ja nos dianteiros, quando se alarga, ou muda offset, o toe-in e out muda, ja que o pneu quando vira, faz com que o pneu fique em angulo..
                          Nuvo
                          [snapback]544218[/snapback]
                          não se esque?a que em carros de competição tem um estudo grande de suspensão… então eles simplesmente não pegam um eixo com bitola maior e colocam lá...
                            HaUcK33
                            to vendendo minhas tsw… tinham offset 36, na verdade.
                            pro meu carro é 49... tava dificil andar nele.. amanhã to pegando uma com offset 49
                              APz
                              mexer no off-set da traseira é menos prejudicial, claro. mas pelas fotos, vcs já estão errando feio em rebaixar de mais o carro, somado a um off-set errado e nenhum acerto especifico no alinhamento o resultado é péssimo. a melhor coisa é voltar pra como era quando saiu da fábrica. os engenheiros q projetam os carros entendem o que fazem, o acerto deles é muito melhor para rua e preserva a vida útil do automóvel. nos carros de rally é feito um estudo da geometria com um alinhamento específico, com novos angulos de convergencia, camber e caster.
                                Brigadeiro
                                putz… eu tá cagado...
                                imagina só a sitação da brasília:
                                manga de eixo rebaixada(-40mm)
                                pneu 185 60 14 (bem mais baixo que o original)
                                roda nova (1 polegada mais larga)
                                pelo menos não vai ter espa?ador...
                                alguém tem alguma solução???
