  4. 2.2 no corsa
2.2 no corsa
80 Posts 20 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    lembro que já vi kits de swap para corsa em alguns sites europeus, talvez tenha a foto da pe
      JJR
      ralf era vc que ia vender o motor quando houve o acidente com o carro do seu pai certo?
      eu queria comprar e vc não respondeu fiquei puto contigo rs mas fico contente por ter levado o projeto adiante. boa sorte
      logo eu monto o meu.
        Ralf
        [snapback]544194[/snapback]
        pois é, vendi até computador pra levantar uma grana pra arrumar o carro do meu pai…
        mas é isso ai, agora é recomeçar de onde parei
        boa sorte com o projeto :aaf:
          Elmo
          ralf, se quiser, te mando fotos do suporte do motor para o seu e-mail, só para vc ter uma idéia de como ele ?.
          pena eu não ter guardado nenhum gabarito, o passaria de bom grado.
          boa sorte aí
            Ralf
            boa sorte aí
            [snapback]544236[/snapback]
            elmo eu agradeceria muito se me mandar fotos
            uma duvida, vc usou o suporte do coxim do kadett tbm? e os coxins?
              JJR
              elmo, se puder compartilhar as fotos conosco, seria uma boa
                Elmo
                fotos do suporte:
                  Elmo
                  essa coifa de borracha, por onde sai a haste da alavanca de mudanças (na foto, ela está abaixo da caixa de direção, um caninho ?co com uma borracha sanfonada), deve ser substitu?da por uma coifa feita em curvim, pois a 2? e a 4? marcha acabam escapolindo, devido a resist?ncia daquela peça.
                    Elmo
                    esse bico sinalizado na caixa de marcha f18 (somente nas f16 do monza e nas f18 dos vectra), dever? ser retirado com uma serra, para que não bata no corpo da vento?nha.
                      Elmo
                      motorzim no lugar…
                      ainda tenho que ir para uma pista longa e lisa o suficiente para ver o quento ele dá de final, mas já posso dizer que o carro fica muito rápido com esse motor.
                        Ralf
                        obrigado pela ajuda elmo
                          JJR
                          elmo, que ie vc usa no seu carro?
                            stefano
                            corsa com motor 2.0 ou mais deve ficar o maior tesão…
                              Elmo
                              [snapback]544587[/snapback]
                              ? a original do daewoo: delph multec 6, toda original
                                JJR
                                ok, vc usou módulo, chicote e sensores, certo?
                                houve alguma adaptação? problema de conectores diferentes, alimentação do módulo ou foi tudo pnpo
                                  WEST
                                  motorzim no lugar…
                                  [snapback]544432[/snapback]
                                  eu já sabia… :)
                                  deve dar uns 210 de painel, indo muito rápido até ~180...
                                    Elmo
                                    [snapback]544660[/snapback]
                                    quando comprei o motor, vieram também o chicote e a central, mas o mecânico teve que se virar para fazer a adaptação na fiação que vem por baixo do painel. pesquisar esquemas eletricos e ligar os fios de alimentação novamente, alguns foram anulados, como no caso do conector da caixa autom?tica e do ar-condicionado (havia uma central para estes ?tens, que foi desativada).
                                    ou seja: colocar o motor no lugar, puxar o chicote para dentro do carro e colocar a ie no lugar foi fácil, o negócio foi refazer a fiação.
                                    outra coisa: o conector para a leitura de erros da ie, foi deslocado para junto do compartimento da ie (no corsa fica dentro da caixa de fus?veis), pois o chicote é curto para isso e o sensor map foi deslocado para uma fixação no parafuso do cabeçote, mais perto da bateria, pelo motivo do chicote ser curto.
                                      Elmo
                                      eu já sabia…   :)
                                      [snapback]544661[/snapback]
                                      a? é covardia, rodrigo rs rs rs vc foi um dos pioneiros em corsa 2.0. pena que o seu foi perdido, senão iria se tornar mais um desse pequeno e feliz clube.
                                        Ralf
                                        fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao. :)
                                        diz ele q pegar um ja feito pode dar diferença.
                                        o corsa nem ta montado e ele ja ta querendo colocar do lado de um gol 1.0 16v turbo que tem la no oficina…. sera que dá???
                                        o gol ta com chip da nascar, supostamente com 155cvs.
                                        ai ai... ja to começando a ficar empolgado
                                          Elmo
                                          e aí, ralf alguma novidade? boa sorte
