  4. 2.2 no corsa
2.2 no corsa
80 Posts 20 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    fotos do suporte:
      Elmo
      essa coifa de borracha, por onde sai a haste da alavanca de mudanças (na foto, ela está abaixo da caixa de direção, um caninho ?co com uma borracha sanfonada), deve ser substitu?da por uma coifa feita em curvim, pois a 2? e a 4? marcha acabam escapolindo, devido a resist?ncia daquela peça.
        Elmo
        esse bico sinalizado na caixa de marcha f18 (somente nas f16 do monza e nas f18 dos vectra), dever? ser retirado com uma serra, para que não bata no corpo da vento?nha.
          Elmo
          motorzim no lugar…
          ainda tenho que ir para uma pista longa e lisa o suficiente para ver o quento ele dá de final, mas já posso dizer que o carro fica muito rápido com esse motor.
            Ralf
            obrigado pela ajuda elmo
              JJR
              elmo, que ie vc usa no seu carro?
                stefano
                corsa com motor 2.0 ou mais deve ficar o maior tesão…
                  Elmo
                  [snapback]544587[/snapback]
                  ? a original do daewoo: delph multec 6, toda original
                    JJR
                    ok, vc usou módulo, chicote e sensores, certo?
                    houve alguma adaptação? problema de conectores diferentes, alimentação do módulo ou foi tudo pnpo
                      WEST
                      motorzim no lugar…
                      [snapback]544432[/snapback]
                      eu já sabia… :)
                      deve dar uns 210 de painel, indo muito rápido até ~180...
                        Elmo
                        [snapback]544660[/snapback]
                        quando comprei o motor, vieram também o chicote e a central, mas o mecânico teve que se virar para fazer a adaptação na fiação que vem por baixo do painel. pesquisar esquemas eletricos e ligar os fios de alimentação novamente, alguns foram anulados, como no caso do conector da caixa autom?tica e do ar-condicionado (havia uma central para estes ?tens, que foi desativada).
                        ou seja: colocar o motor no lugar, puxar o chicote para dentro do carro e colocar a ie no lugar foi fácil, o negócio foi refazer a fiação.
                        outra coisa: o conector para a leitura de erros da ie, foi deslocado para junto do compartimento da ie (no corsa fica dentro da caixa de fus?veis), pois o chicote é curto para isso e o sensor map foi deslocado para uma fixação no parafuso do cabeçote, mais perto da bateria, pelo motivo do chicote ser curto.
                          Elmo
                          eu já sabia…   :)
                          [snapback]544661[/snapback]
                          a? é covardia, rodrigo rs rs rs vc foi um dos pioneiros em corsa 2.0. pena que o seu foi perdido, senão iria se tornar mais um desse pequeno e feliz clube.
                            Ralf
                            fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao. :)
                            diz ele q pegar um ja feito pode dar diferença.
                            o corsa nem ta montado e ele ja ta querendo colocar do lado de um gol 1.0 16v turbo que tem la no oficina…. sera que dá???
                            o gol ta com chip da nascar, supostamente com 155cvs.
                            ai ai... ja to começando a ficar empolgado
                              Elmo
                              e aí, ralf alguma novidade? boa sorte
                                WEST
                                fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao.  :(
                                [snapback]544680[/snapback]
                                não esque?a do volante do astra 1.8, ou de aliviar e balancear o volante do seu motor
                                o meu falecido corsa 2.0, todo original e apenas o volante do astra 1.8, passou o chicote no lombo de um gol 1.0t chipado c/ 2bar no alcool… tanto de arrancada como de final... :cry:
                                mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo... ehehehehhehe
                                abra
                                  JJR
                                  west, quanto pesa o volante original do astra 1.8?
                                    vr6
                                    salve galera
                                    beleza de projeto heim :^^: :d
                                    curtindo pakas …
                                    vim aki pra galera, to precisando de uma ajuda prum amigo meu q tem uma montana turbo, ele ta afinal de alongar o cambio pq os 210 km/h ta curto demais pra ele :cry: pq sera ne? ( pra kem nao sabe sou apaixonado por final )
                                    e to kerendo dar uma força pra ele,, entao a pergunta q nao ker kalar
                                    qual o cambio gm mais longo ??? seria o dos primeiros vectra q vieram pro br la pela metade decada de 90 tipo o gls ou o cd ou mesmo o gsi ( lindu por sinal)
                                    ta valendo a ajuda obrigado
                                    p.s : o corsinha vai fikar mostruoso heim
                                      Edu4rdoBR
                                      salve galera
                                      curtindo pakas …
                                      [snapback]545449[/snapback]
                                      não sei se é o mais longo, mas o do cd 16v (1997~) é beeem longo
                                        Elmo
                                        realmente, o do vectra cd 16v é bem longo. eu uso o do vectra a , ano 95, ele é longo, mas não deixa o carro lerdo não.
                                          plug-and-play snme só de corsa 1.8 e meriva dos primeiros que muda o diferencial de 4,19 pra 3,94…mas só alonga 6%
                                          todo o resto vai cair em montar no cambio dele o diferencial do corsa gsi (que snme é 3,55 e dificil de achar, alémd e caro pra montar) ou usar de familia 2 (a? tem que adaptar semi-eixo e outras coisinhas)
