  4. Aliviar peso do vira???
45 Posts 17 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    :cry:
    [snapback]546061[/snapback]
    esse aí tem quantos kg??
      o vira que vou usar no meu motor novo teve os contra-pesos ligeiramente aliviados tb…
      pelo que me falaram, um al?vio de leve desse estilo, ajudaria num melhor balanceamento do conjunto…
      [snapback]546033[/snapback]
      :cry:
      ave maria, se foi seu preparador q falou isso, corra dele
      ao você retirar material do virabrequim, ele perde completamente o balanceamento original
      pode chegar ao ponto do vira ficar tão desbalanceado ao ponto de fuder com as bronzinas em algumas puxadas…
      cara, se vc aliviou ou vai aliviar o vira, é obrigatério balance?-lo, sob pena de vc fuder com seu motor após pouco tempo de uso
        Andre Silva
        :cry:
        [snapback]546079[/snapback]
        não foi ele quem me falou isso não…foi um cabra que trabalha na empresa que faz o balanceamento...
        mas não sei a que tanto o cara tem de experiencia com o troão girando dentro do motor de um carro preparado... :-)
        eu ja tinha feito o balanceamento do conjunto vira/polia/volante/platé...mas como não entendia direito e depois resolvi usar o sistema poli-v e mantendo ar/direção e o sistema de correia dentada do gti 16v mesmo, vou ter que balancear tudo de novo...
        ? que não sei como se posta fotos nos tópicos...senão mostrava como ficou o meu vira no final das contas... :-)
          WEST
          reparem que ali onde tem a roda fúnica não tinha sido aliviado na foto…
          eu já falei sobre isso em outro tópico, mas uma das maiores lendas urbanas que existem é essa que relaciona o al?vio de massas rotativas do motor com a perda de velocidade final... :cry:
            Andre Silva
            ?ca….
            quanto pesa esse fio de volante...??? :-)
              Andre Silva
              ?ca….
                ? que não sei como se posta fotos nos tópicos…senão mostrava como ficou o meu vira no final das contas...  :-)
                [snapback]546091[/snapback]
                se registre em http://imageshack.us , hospede la sua imagem e ai vc posta o link dela aqui no tópico.
                  gts turbo
                  enatum oque pude entender que com o aliviamento vc perde um pouco a sensação de torque. é isso?
                    [snapback]546382[/snapback]
                    ai depende do que vc chama de sensação de torque…
                    se for aquela subida pesada que da a impressão de força, sim.
                    com o alivio do conjunto vc passa a ter uma subida rápida e com força, ao contrario do que muita gente diz, aliviando vc não vai perder força no carro.
                      Andre Silva
                      [snapback]546307[/snapback]
                      vamos ver se dá certo isso… :-)
                      http://img99.imageshack.us/content.phpopag…balhado2co1.jpg
                        Andre Silva
                        hum, então tem uns segredinhos extras neste motor andre? e ai, tá dificil a escolha do turbo compressor? abre um post ai pra galera opinar.
                        [snapback]546039[/snapback]
                        e aeee vinicius…
                        pretendo fazer isso sim, daqui um tempinho... :-)
                          gts turbo
                          fluff e como eu pec? na retifica??? eu chego e mando tirara peso?? como eu pe?o??? e como eles tiram peso, com esmerilhadeira??
                            [snapback]546554[/snapback]
                            torno e fresadeira na cabeça
                            :cry:
                              ooops
                              faltou como pedir.
                              só falar que vc quer aliviar e explicar como quer.
                              se for em retifica que ja ta acostumada a fazer coisa pra carro nesse estilo, fica mais facil que o cara ja vai estar acostumado.
                              e lágico, balancear depois do alivio.
                                gts turbo
                                beleza, valeu mesmo, e tira quanto, aliza de um lado só os dos doisó de que forma fica depoisó reduzo a cabeça do contra peso tb, caso o entendino naum tenha feito
                                  WEST
                                  o volante é simplesmente um acumulador de energia, ele armazena na aceleração e devolve na desaceleração…
                                  então se vc tiver com o carro parado e for arrancar, um volante pesado tem mais torque ... mas se o carro está andando engrenado, quanto mais pesado mais ele segura o carro, ou seja, diminui o tanto que vc gruda no banco.. em velocidade final o volante nao tem nenhuma influencia, ja que a rotacao do motor esta estabilizada..
                                    na pratica qdo vc pega uma subida vc aperta um pouco mais o acelerador porque num armazenou energia cin?tica… aí como o volante é leve e novamente vc tem uma prcela pequena sendo armazenada ele sobe de giro facil...
                                      gts turbo
                                      tipo ele fica taum leve que acaba achando que está patinando a embreagem, parece aquele sintoma do giro subir, mas nesse caso o carro anda, n
                                        ah… num é bem isso naum uahuahhua
                                          Lucas Schneider
                                          viajando na maionese um pouco: o volante atua como um capacitor ….hehehe
