  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    heheheh devagarzinho nois consegue… vamo ve se faz a vistoria hj... ai boto a turbina de volta hj de noite... pqp, nao da pra andar sem turbina, o carro nao anda nada haahahahahah manco total
    oia o jipe ae
      algumas telas do modulo:
      tela principal de leitura
      tela de ajuste do numero de cilindros. ele fica mostrando o rpm em tempo real embaixo.
      tela de alteracao da escala de map. sao 12 pontos. como a escala é variavel, vc pode ajustar pra ter mais precisao em certas faixas. por exemplo se a lenta é em 350mbar, eu colocaria um ponto exatamente nesse valor, pra poder ajustar diretamente o tempo de injecao nessa aceleracao e nao depender dos 4 pontos proximos da tabela. te da um ajuste mais direto nessa situacao. mas vc pode distribuir os pontos como quiser…
      ajuste da escala de rpm. mesma coisa que a escala de map, totalizando 144 pontos de ajuste (tabela de 12mapx12rpm). eu deixaria um ponto exatamente na marcha lenta, e um na partida tb, pra ter precisao no volume de combustivel nessas situacoes. a tabela é toda interpolada com a tecnica de pontos proximos , onde o valor é calculado com base nos 4 valores proximos, que formam um quadrado, onde vc sempre esta em algum ponto desse quadrado.
      tela de ajuste de tempo de injecao. nessa tela vou colocar o valor 0 a 255, onde 255 será 100% do tempo de injecao efetivo, ja descontado o tempo morto e os 85% do ciclo de trabalho. assim ao invez de trabalhar com valor de 0 a 100% (daria 100 pontos de regulagem) vc tem 255 pontos. é meio ruim de traduzir o valor em tempo de injecao em milisegundos, mas vai mostrar na tela 255, valor em % e valor em ms. vc escole o ponto de rpm e o ponto de map, é mostrado o valor da escala pra facilitar a localizacao do ponto.
      por enquanto é o que ta feito, mas ainda vai ter mais coisa.
      valeu
        Renato Ricardo
        oia o jipe ae
        [snapback]546385[/snapback]
        agora fala ai se num é gostoso andar assim ahahahah
        quase um diplomata
          deus me livre… nao gosto nao... parece uma gangorra... e olha que a suspensao ta boazinha... nao eh uma suspensao zoada... ta firmezinha... se pa monto denovo hj...
            gostei da interface do aparelho com o usuário….lembra a dos scanners automotivos tipo kaptor...
              os prós de hoje tão girando 41.400rpm
              tadinho do pistãozinho
              http://www.ciapaulista.com/produtos.aspoproduto=401
              [snapback]546080[/snapback]
              esses .12 estão muito evolu?dos. antigamente só .15 bravos ou alguns .21 mais mansos é q chegavam nessa potencia. ruim é o preão né… 1.000 reais num motorzinho .12 é cruel, nem quero ver qto ta custando um .21 de briga...
              sei de um q motorzinho .21 de mais de 3 anos atras, q gira 43.000 e rende 2.7 cvs :cry:
                Renato Ricardo
                a relação peso/potencias dos rc?s é algo próximo do impossivel
                hehehe mas ainda bem que não ?
                  [snapback]546459[/snapback]
                  ? mesmo? entao deve estar bom né? e o jeito de ajustar o que achou? escala livre e tal… uma boa neh? mas vamo ve funcionando... provavelmente nao esse fds, no outro vai pra teste :cry:
                  eita topico fixo tomara que de certo, senao vai ficar feio :d hehehehehe
                  valeu ka
                    jah pensando no futuro… vai ter alguma saida para pc e afins?? pra monitorar e fazer outras coisitas mas?? :cry: :d
                      [snapback]546511[/snapback]
                      vai sim kra, e rapido. isso nao vai demorar nao. ajustar tabela de 144 pontos na telinha é muito ruim… por isso nao fiz assim no gerenciador de suplementar... como era soh pra suplementar, uma tabela iria mais atrapalhar do que ajudar. vai visualizar e ajustar. fazer backups das configuracoes e tudo mais...
                        Renato Ricardo
                        vai dar até pra jogar um counter strike
                        com mapa do rj ainda eeheh
                        zuera vicetinhooooo
                        ps. compro o motor de passo pra ie do uno 1.5 monoponto ou deixa pra ver isso qdo depois dos testes no barco?
                          eita topico fixo
                          [snapback]546507[/snapback]
                          mais do que merecido :d
                          valeu ka
                          user not found in the sytem :cry:
                            [snapback]546524[/snapback]
                            vc achar o meio termo entre ter um monte de pontos pra ter um bom acerto ou ter algo que o cara demora 6 horas só pra configurar é uma josta…
                            na injeção que a gente tá fazendo foram s? 16x16 corrigidos por 16x12 corrigidos por 12x 12 e de novo por 12x12
                            iimagina colocar tudo isso de dado... uahuhauha
                              valeu ka
                              mto bons tb…
                              achei interessante, por exemplo, a escala de tempo de injeção, com 255 pontos rola de achar um ponto próximo do ideal de acordo com a abertura de borboleta...como essa vai pra um barco, vai ser deveras útil pra achar um acerto fino...
                                mais do que merecido  :)
                                [snapback]546531[/snapback]
                                :d entendido carol…
                                [snapback]546594[/snapback]
                                ? por isso que no gerenciador de suplementares, sao 23 pontos por pressao + 10 de correcao em % sobre o tempo calculado pela pressao… muito mais facil de ajustar... mas ainda da certa flexibilidade. mas pra injecao completa, tem que ser tabela, nao tem jeito.
                                mto bons tb…
                                [snapback]546622[/snapback]
                                ?, deve dar, visto que muitas, ou melhor, a maioria das injecoes eletronicas sao assim. valores de 0 a 255… soh que tem um monte de tabela e correcoes e etc...
                                  Inssurection
                                  quero dar uma dica aqui, não li o tópico inteiro então não sei se alguém já disse isso.
                                  uma coisa que acredito que seja fácil ( acredito ) é um sistema de auto regulagem. algums injeções contam com esse sistema, como a motec
                                  ela utiliza-se de uma sonda lambda para fazer a leitura dos gases de escape e auto regular o carro em todas as rotações, dai basta vir fazendo o acerto fino.
                                  acho isso a coisa mais show do muundo, e acredito que não seja dos mais difáceis de fazer.
                                  a outra coisa é atraso de ponto por batida de pino. isso realmente faz uma bela falta na fueltech, pois as vezes é quase impossível escutar o carro grilar sendo um aspirado com o escape saindo a 30cm da junção dos 4 canos do 4x1.
                                  e o carro grilando todos sabemos das grandes possibilidades de se mandar tudo pro espaço, ainda mais sendo um carro de pista onde tudo é levado praticamente ao limite.
                                  espero ter ajudado em alguma coisa
                                  abraços para todos
                                    abraços para todos
                                    [snapback]546744[/snapback]
                                    opa, falae kra bom, ajuste por sonda é relativamente tranquilo, visto que a sonda tem um delay de aprox 1s, e isso pode causar uma correcao errada, mas até da pra contornar. normalmente sonda é usada pra gerar um fator de correcao. mas se o mapa estiver errado, esse fator vai funcionar pra uma faixa mas pra outra nao. mais pra frente com certeza vou colocar algum tipo de correcao por sonda. vou estudar o jeito que fique mais funcional possivel.
                                    sobre knock, esse modulo ainda nao tem gerenciamento de ponto. quando tiver com certeza vai monitorar o ks e atrasar o ponto se tiver batida de pino. mas o proposito do sistema por enquanto nao é tao avancado… tem que ir indo por partes :cry:
                                    abraco
                                      lost nao sei se to viajando de mais, mas as proporcoes q estao tomando, vai ser possivel substituir a injecao original pela lostronic?
                                        ainda nao… mas a ideia é ir evoluindo, até um modelo que possa. como o sistema é modular, mais pra frente vou fazer um modulo que controle 4 bicos sequencialmente, e um modulo que controle faisca por roda fonica. o modulo principal se mantem o mesmo do barco, porem com um programa diferente. por isso tem vantagem em ser modular... e olha, nao ta longe isso nao viu...
                                          estou certo q nao esta longe de atingir esse patamar
