Ap 1.9 + biela kd
fala galera blz?
então como tive q abrir todo o motor pra verificação/reparo tava pensando em mudar umas coisinhas…
o bloco eh um 1.8 aberto pra 83mm e rebaixado 1mm
pistão 2.0 mi (83 mm) alcool
o cabeçote ta com 3 passes de limpeza, = -0,8 mm
com essa config o motor ta com 10,5:1 de taxa.
ai tava pensando em trocar as bielas por bielas de kd q são mais fortes e tal, e ai conseguiria uma taxa menor o q eh melhor pro turbo.
e ai alguem ja fez isso? quem pode me dar dicas?
valew
adriano nogueira
fala galera blz?
valew
adriano nogueira
[snapback]548385[/snapback]
ja ouviu falar em diversão sem medo? pois bem, ponha essa sua ideia em prática e conhe?a o significado dessa palavra
só q vai preparando uma frota de cambios reserva, pq se vc for por o carro pra andar tudo o q o motor aguenta, haaaaaja cambios…bolachões...semi-eixos torcidos...pontas quebradas
o lance é q 1.9 com bielas de kd precisa baixar legal o bloco, chega bem pertinho do numero dele mas não o apaga.
se puder fazer um trabalho com mais calma na parte de baixo, tipo equalizar o peso das bielas (posso te ajudar nisso virtualmente - pq é super facil), aliviar e balancear o vira/volante...vc vai ser obrigado a comprar um contagiros até 9000 rpm.
e se quiser bielas de numeração :alien: :mosca_branca: :dizem_q_não_existe: (tipo 105...107), me avise q eu te passo quem pode te conseguir.
tem carro de user aqui do pp que tem biela kd faz tempo…e tem relatos de que são super boas.....da uma pesquisada
[snapback]548410[/snapback]
cade o fernando (vulgo 7500 de 5? ps )?
e se quiser bielas de numeração :alien: :mosca_branca: :dizem_q_não_existe: (tipo 105…107), me avise q eu te passo quem pode te conseguir.
[snapback]548411[/snapback]
exato
hum gostei da brincadeira
tipo assim o meu bloco ja ta 1 mm rebaixado, e cabeçote quase 1mm, alias vai pra 1 agora com a plaina. e com isso o esticador da correia dentada ja ta quase no limite, acho q c comer mais 0,50mm vai virar tudo e não vai esticar a correia…
a minha parte de baixo ja tava balanceada, mas não aliviada, acho q agora vou ter q aliviar ela ne carol?
quanto a balancear as bielas, onde vc prefere comer nelasó as minhas eu tirei um pouco dos cantos das capas delas...
ja vi q o gts vai voltar
[snapback]548441[/snapback]
o lance é q 1mm a menos no cabeçote é bem diferente q 1 mm a menos no bloco. a area perif?rica da camara de combustão é bem menor q a do cilindro, e com isso altera menos a taxa do q se for alterar a altura do bloco.
da um toque no fernando , ele tem um motor como vc quer fzr e pode te passar mais detalhes como esse do esticador.
o ideal é aliviar e balancear vira/volante/plato, ai o motor sobe de giro mais rapido e ainda consegue girar mais alto.
as bielas de kd tem pontos pra se fzr a equalização de pesos
pra usar elas em ap so eh preciso mudar as buchas delas e rebaixar um pouco o bloco?
quantos mm elas tem a menos q as normais de apo
agora tia não esconde o jogo vai… conta ai pra nois, quais são os pontos???
[snapback]548445[/snapback]
isso, precisa só trocar a bucha (ou embuchar) pq os pinos de ap são mais finos.
então, os pontos estão nas bielas hehehehe literalmente tem os pontos em relevo pra vc tirar material
fala galera blz?
valew
adriano nogueira
opa essa configuração é boa, já vi quebrar mancal, e o vira sair pra fora e não quebrar a biela não o meu mas de um amigo.
cara meu motor está desse jeito só não está com o pistão de 2.0 mi , está com pistão de fusca para 83 mm também..
foi reforçado apenas o pino dele pq é fino, mas vou te falar que ele toma cacetada na cabeça e não reclamou até agora.
aconselho a montar por experiencia própria, pois pelo menos vc está bem despreocupado com as bielas, agora pistão é acerto.
cambios….. ave maria... nem me fala ....
e sobre aliviar relamente é bom, o meu está volante / vira.
e giros no corte do msd a 8.000..
e a numeração das minhas bielas são 104
[snapback]548413[/snapback]
opa estou aki…. firme e forte
ele esta com as kd né????
sendo feliz
[snapback]548416[/snapback]
sim e muito fiel a elas…
[snapback]548448[/snapback]
? aquelas rebarbas que ficam do lado de dentro??
opa estou aki.... firme e forte
sim e muito fiel a elas...
[snapback]548451[/snapback]
não esqueci, ainda apareão por ai p/ sentar de co-piloto com o caderninho e anotando as rpm visto que a 7.000 voce não pode olhar p/ confirmar tem que ficar de olho na pista…...mas eu estarei anotando tudo p/ voce
[snapback]548453[/snapback]
opa venha mesmo…
só falar o dia , mas traga o sol junto com vc, pq pelo amor de deus aqui pare?e o pinico do mundo só chove.
as minhas são 104 tb… a diferença é q estou montando um 2.0...
dá um pouco de trabalho pq a saia do pistão pega no contrapeso... mas nada q uns trabalhos não resolvam...
e lágico as duvidas sendo tiradas com a carol q me ajudou a encurtar bastante o meu caminho na montagem...
opa venha mesmo…
[snapback]548454[/snapback]
aqui tb, só garoa e chuva odeio isso
qdo eu for avisarei…......ja levo a caneta e o caderninho p/ ir preparado
e l?gico as duvidas sendo tiradas com a carol q me ajudou a encurtar bastante o meu caminho na montagem…[snapback]548457[/snapback]
não sei se voce chegou a participar dos topicos sobre as kd, ela sempre disse vem a santos ver a saveiro e andar nela, muitos sempre a criticaram e batiam na mesma tecla…
? bom ver relatos como o seu que esta montando e de outros que ja montaram e provam que da certo e o melhor de tudo fica bom
[snapback]548442[/snapback]
carol, se eu fizer essa misturada: vira ap 2.0 + biela de kombi + pistão de 1.8 ap, como ficaria a altura do pistão lá em cima do bloco? passaria do bloco ou ele ainda ficaria abaixo e eu ainda teria q cortar mais um pouco do bloco? penso nisso p baratear essa receita, pois, msm em retífica de carro a diesel, o pessoal cobra uma fortuna p cortar bloco
eu tambem tenho duvida quanto a isso.
tirando o embuchamento dos pinos tem que tirar mais material para elas nao
baterem no bloco? ou depois que embuchou fica plug and play?
abss
