  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Le
    mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
    uma vez que vou encostar um no outro pra soldar (igual a foto do fabio) ?????
    outra pergunta:
    em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? ...
      Le
      adriano responde a pergunta anterior por favor
      e outra…..sera que vai diminuir o consumo ???????
        1. mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
        outra pergunta:
        1. em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? …
        [snapback]548764[/snapback]
        1 - pode ser na mesma altura (ou profundidade) dos gigl?s. se ficar um pouco mais pra dentro tb não tem problema.
        2 - isso.
        uma dica: não use um tubinho muito curto, deixe compridinho, faça ir até la em cima e depois voltar , imagine um cabo de guarda-chuva.
        qto mais comprido, mais suave é a ação do econostato, e tb mais facil de conseguir um ajuste fino.
          [snapback]548786[/snapback]
          tem q diminuir pq vc vai reduzir a giglagem e com isso vai andar com o motor mais pobre - somente com o combustivel necessário pro carro conseguir andar, como se não tivesse turbo e nem uma carburação calibrada prevendo a maior entrada de ar qdo o compressor tivesse soprando forte.
          esse é o maior ponto fraco de um carburador ao ser comparado com um sistema de injeção eletrúnica, mas apenas se o carburador não tenha os econostatos :ops:
          mas qdo vc acelerar forte, pode acontecer de o consumo ser maior do q qdo tinha gigles grandes. isso é assim em motor carburado e tambem em motor injetado.
            Le
            boa dica carol
            outra coisa , entendi legal o lance do cabo do guarda-chuvas …..mas normalmente aponta-se pra onde ???? .....lembrando que o original ja ta mirando no meio naquela aberturazinha original......
            o que eu quero eh que alimente legal em alta....
              boa dica carol
              [snapback]548797[/snapback]
              o kit de econostatos original da weber 40 vem no angulo do difusor, bem no centro, mas os adaptados nem sempre funcionam bem se deixar nessa posição. como isso é algo facil de ir alterando em testes, é a melhor solução.
                Le
                carol eh seguinte:
                to entendendo tudinho…..mas quero saber outra coisa ...
                o caninho deve ser soldado na tampa do bura....ou somente la embaixo junto com o caninho original
                  o ideal é entrar justo, mas se ficar com folga a ponto dele correr o risco de mudar de posição, ai vc solda tb em cima.
                    mals leo, fui no dentista e não deu pra responder, mas a carol respondeu mt melhor q eu.
                    c tiver duvidas e eu puder ajudar, e so pergunta
                      Le
                      agora ta dando entrada de ar no carbura
                      na hora que eu acelero vaza alcool pra caramba pela tampa do bura, eu uso 2 juntas entre a tampa e o corpo do carbura, precisa de mais…..qtas vcs usam ?????...lembrando quem ta lendo agora meu carbura eh um 2e
                        eu uso 1 junta so.
                        acho q vc deixo o econostato mt pra baixo, ai ele encosta no fundo da cubo e a tampa não fechando direito… da uma olhada nisso.
                          Le
                          adriano,
                          ontem vi a foto do motor do seu carro….que turbina vc usa ?????, parece a minha
                          bonito seu gts
                            qual a ferramenta q vcs estão usando pra cortar os tubosó tenho fotos de uma aqui em algum lugar.
                              eu pego de levinho no cano onde quero cortar com o alicate ( pra nao amassar ele ) e fico entortando ele, bem devagar e bem pouco pra não fechar ele… fico ali balancando ate ele quebrar... entorto tao pouco que chega a levar 1 minuto pra ele quebrar mas nao fecha o canal dele.
                                meu pai tremeu um pouco com a c?mera (ou foi eu q tremi com a ferramentinha…) mas acho q da pra ver as roldanas e o disquinho de corte.
                                repare como o tubo fica 100% circular usando essa ferramentinha :ninja:
                                  Le
                                  ferramenta legal
                                  mas cortei entortando tbm , mas ainda nao montei ele no carro, vou montar amanha
                                  carol, quantas juntas eu devo usar na tampa do carburador, tava usando 2 soh que zuaro, ta dando uma puta entrada de ar, e vazando todo o alcool
                                    o certo é uma junta só…não deveria vazar nada.
                                      então leo a minha turbina tb eh uma apl :ninja: mas com a quente .70 pulsativa) valeu pelo elogio.
                                      carol eu corto os tubos com serra starret. passo um pouco de um lado, viro o cano passo do outro e vo virando até abrir tudo, e depois passo a broca pra deixar no tamanho certo. e um ar pra limpa todo o resto de po de cobre.
                                      e eu tb uso uma junta só.
                                        Le
                                        gente, sabe aquele parafuso de cobre grande (que parece uma agulha) que fica do lado da entrada de combustivel, entao, o meu nao fica fixo, parece espanado, agora nao sei se eh assim mesmo, ou se devo procurar fixar melhor ele
                                        pra melhor situar ….. fica ao lado da entrada de combustivel (perto do primeiro estagio)....
                                        outra pergunta:
                                        vcs usam econostato no primeiro estagio ?????
                                          no primeiro estagio tb é legal… mas bem alto...
