  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    porva
    nu fundo da cuba, praticamente na altura dos originais
      deixa ele na mesma direção dos gicles na cuba, so toma cuidado pra furar a tampa em algum lugar q não pegue na boia.
      procura os caninhos de cobre em casas de refrigeração. são os tubos capilares q eles falam.
      tem q ser de cobre, pq eh mais facil de soldar, e não vinca quando dobra.
        Le
        boa dica adriano….
        soh que me responde mais duas perguntinhas...
        nessa altura vai priorizar a alta....entendeu ????
        outra coisa:
        devo mirar em que lugar ????, no rumo a abertura da borbolete ou no meio mesmo ????, ou em qualquer lugar......lembrando que o original fica mirando no meio .....
          pera, acho q confundi. vc quer saber a profundidade q ele fica dentro ca cuba?
          a q ele fica fora, tem q ir testando, eu deixo pra começar na mesma altura do econostato original. e com isso vou testando. mas pra cima ou pra baixo. quanto mais pra cima, mais tarde ele vai pegar, e alimenta menos tb, quanto mais pra baixo mais rapido e alimenta mais…
          a direção q vc vai deixar ele apontando interfere tb. c vc apontar ele pra fresta onde abre a borboleta, ele pega mais rapido, no meio eh o meio termo, mas alimenta meio mal ali, e na parte onde a borboleta abre por ultimo eh o lugar q ele mais demora pra pegar...
            Le
            adriano ve soh :
            imagino que tenho que furar a tampa certo…..ai coloco o caninho......nao soldo (para poder regular)....
            ai te pergunto... fixo o caninho com o que ....pra testar ?????
            outra pergunta...imagno que seja assim oh :
            furo, coloco o caninho, acelero bastante pra ver a hora que ele ta puxando, e miro onde eu prefiro (entrada rapida ou demorada) ....vou fazendo isso ateh encontrar a ideal ....
            ai depois eu soldo ele na tampa.....to certo ?????
              não, vc faz o seguinte.
              na tampa perto de onde ta o econostato original, tem uns lugares q da pra furar. ai vc faz o furo o mais justo possivel pro caninho q vai usar, e tenta fazer o mais proximo tb do caninho do econostato original.
              mas ve bem onde vai fazer, pra ver c não vai bater em nada dentro do bura, etc…
              ai vc lixa o cano do econostato original, e solda (pode usar estanho e ferro de solda de eletronica, mas tem q ser bom senão não solda legal) o q vc vai coloca a mais, um no outro. ai os dois ficam fixos.
              e a parte q fica pra cima vc vai regulando andando com o carro, testando até achar o melhor acerto.
              essa de testar com o carro parado e ficar acelerando eh furada não funciona, so serve pra ver c o econostato não ta entupido e tal.
                Le
                mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
                uma vez que vou encostar um no outro pra soldar (igual a foto do fabio) ?????
                outra pergunta:
                em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? ...
                  Le
                  adriano responde a pergunta anterior por favor
                  e outra…..sera que vai diminuir o consumo ???????
                    1. mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
                    outra pergunta:
                    1. em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? …
                    [snapback]548764[/snapback]
                    1 - pode ser na mesma altura (ou profundidade) dos gigl?s. se ficar um pouco mais pra dentro tb não tem problema.
                    2 - isso.
                    uma dica: não use um tubinho muito curto, deixe compridinho, faça ir até la em cima e depois voltar , imagine um cabo de guarda-chuva.
                    qto mais comprido, mais suave é a ação do econostato, e tb mais facil de conseguir um ajuste fino.
                      [snapback]548786[/snapback]
                      tem q diminuir pq vc vai reduzir a giglagem e com isso vai andar com o motor mais pobre - somente com o combustivel necessário pro carro conseguir andar, como se não tivesse turbo e nem uma carburação calibrada prevendo a maior entrada de ar qdo o compressor tivesse soprando forte.
                      esse é o maior ponto fraco de um carburador ao ser comparado com um sistema de injeção eletrúnica, mas apenas se o carburador não tenha os econostatos :ops:
                      mas qdo vc acelerar forte, pode acontecer de o consumo ser maior do q qdo tinha gigles grandes. isso é assim em motor carburado e tambem em motor injetado.
                        Le
                        boa dica carol
                        outra coisa , entendi legal o lance do cabo do guarda-chuvas …..mas normalmente aponta-se pra onde ???? .....lembrando que o original ja ta mirando no meio naquela aberturazinha original......
                        o que eu quero eh que alimente legal em alta....
                          boa dica carol
                          [snapback]548797[/snapback]
                          o kit de econostatos original da weber 40 vem no angulo do difusor, bem no centro, mas os adaptados nem sempre funcionam bem se deixar nessa posição. como isso é algo facil de ir alterando em testes, é a melhor solução.
                            Le
                            carol eh seguinte:
                            to entendendo tudinho…..mas quero saber outra coisa ...
                            o caninho deve ser soldado na tampa do bura....ou somente la embaixo junto com o caninho original
                              o ideal é entrar justo, mas se ficar com folga a ponto dele correr o risco de mudar de posição, ai vc solda tb em cima.
                                mals leo, fui no dentista e não deu pra responder, mas a carol respondeu mt melhor q eu.
                                c tiver duvidas e eu puder ajudar, e so pergunta
                                  Le
                                  agora ta dando entrada de ar no carbura
                                  na hora que eu acelero vaza alcool pra caramba pela tampa do bura, eu uso 2 juntas entre a tampa e o corpo do carbura, precisa de mais…..qtas vcs usam ?????...lembrando quem ta lendo agora meu carbura eh um 2e
                                    eu uso 1 junta so.
                                    acho q vc deixo o econostato mt pra baixo, ai ele encosta no fundo da cubo e a tampa não fechando direito… da uma olhada nisso.
                                      Le
                                      adriano,
                                      ontem vi a foto do motor do seu carro….que turbina vc usa ?????, parece a minha
                                      bonito seu gts
                                        qual a ferramenta q vcs estão usando pra cortar os tubosó tenho fotos de uma aqui em algum lugar.
                                          eu pego de levinho no cano onde quero cortar com o alicate ( pra nao amassar ele ) e fico entortando ele, bem devagar e bem pouco pra não fechar ele… fico ali balancando ate ele quebrar... entorto tao pouco que chega a levar 1 minuto pra ele quebrar mas nao fecha o canal dele.
