[ajuda] girar a carca?a fria
na saveiro, ap 1.8 com kit b?sico deslocado beep e uma apl 525 pendurada, 42/48.
será que tem como (acesso aos parafusos e etc) girar a sa?da da carca?a fria pré baixo com tudo montado no carro ?
a pressurização tá indo por cima e tá pensando em botar um intercoolerzinho, assim eu preciso girar a sa?da da pressurização da carca?a fria uns 80? graus (deixar a sa?da mais ou menos nas 7 horas e 40 min)
cara, dá dá .
mas não seria melhor fazer certinho e tirar a turbina do carro?
cara, dá dá .
[snapback]549884[/snapback]
se dá para fazer com tudo no lugar, não tem motivo de ficar desmontando tudo
só quero girar a carca?a fria e mirar a sa?da dela mais pré baixo, nada absurdo, não vou mexer em eixo/miolo.
ve se ela eh de trava… se for, acho que nao vai dar...
a minha tem 6 parafusos 10 que travam a carca?a fria... eh soh soltar e girar.. tranquilo... da pra acessar os parafusos sem desmontar nada...
[snapback]549890[/snapback]
não tem trava nenhuma, acho que são os parafusos e aquelas palhetas a cada 2 parafusos segurando
elevador e retira o proteteor de carte… acho que faz fácil...
a minha que eh no farol, da pra fazer com a mão nas costas
[snapback]549897[/snapback]
protetor de c?rter fica bem abaixo do c?rter, não chegar nem perto da carca?a fria
[snapback]549887[/snapback]
não é desmontar tudo.
apenas retirar ela do coletor.
mas ok, manda bala.
dá sim, fiz varias vezes isso no meu carro quando tava mexendo na pressurização, solta todos os parafusos do caracol frio (snme é 6 parafusos) de cabeça 13mm
os dois bem de traz é foda soltar, por que a chave fica en tudo, ai teria q ter essa chave o q luiz falou, tem en qualquer loja de ferramentas. si tu tive-se aqui perto de emprestava a chave.
d?, sim… afrouxa os parafusos q ficam na parte fria (esses q vc falou q seguram as paletas) que a tampa fria gira livremente
[snapback]549927[/snapback]
putz, eu dei uma olhada e a carca?a pega na longarina.
?, fica foda… a ponta da sa?da da pressurização pega na longarina, não consegui acesso a todos os parafusos, pois um deles fica bem próximo daquele kit de lubrificação do retorno da turbina.
o melhor é levar na oficina e soltar o coxim que fica abaixo da turbina e levantar o motor, aí dá acesso a todos os parafusos mais facilmente e também dá para girar o compressor, valeu
porra, eu sou um teimoso do caralho
eu queria girar a turbina pré baixo para ficar mais fácil de montar uma pressurização para um intercooler que coloquei, peguei um intercooler velho que eu tinha (colm?ia expandida, aquele colm?ia ruim ) e mandei diminuir para caber no parachoque da saveiro…
montei tudo certinho, consegui montar uma pressurização usando uma mangueira em formato de j usada no kit turbo dos palio, montei tudo certinho e fui andar com o carro.
resultado : restringe pré caralho em alta e ainda esquenta mais do que sem intercooler hahaha puta merda, sório (tenho term?metro na pressurização)
sa? do carro e botei a mão no maldito intercooler (heatcooler
) e quase me queimei, de tão quente que tava...então senhores e senhoras, antes sem intercooler do que com um intercooler pequeno, de colm?ia ruim e mal feito
e tenho dito...
hoje ou amanhã ainda voltarei tudo como estava e comprarei uma bomba cabeça de nego e vou botar dentro desse intercooler fdp
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaehuehueaheuhauehueh
conta ai o setup do motor e da pressao please
motor 1.8 primeira medida, bielas aliviadas, vira aliviado, volante aliviado, tudo balanceado, 0,8 pré dentro e 8,8 de taxa, cabeçote original
bielas aliviadas pra turbo? como é isso?
