  4. Bomba de gti interna
40 Posts 15 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ai ja não sei se é o mesmo :teteto:
    mas rodar com o carro usando a tal mistura…não sei no que daria. se for com motor turbo, nem pense.
    ja tava pensando em usar e manter a saude do bixinho….
    mas de qq forma se for somente pra circular a mistura pode ser ligada a bomba sem ligar o carro, q a mistura vai circular inclusive pela flauta....
    digo isso pq ja fiz, usando a bomba externa qnd ainda funfava e pensei q a interna tinha ido....coloquei uma pet de 2l dentro do cofre do motor, inprovisei um pescador na danada e direto na bomba, e do retorno dentro da pet, como nao ia fucar na parte eletrica, mandei direto nos 12v da bateria, so comecou a circulacao do combustivel ali....
      JF
      e injetado? :teteto:  :ppteam:  :olhos:
      [snapback]551622[/snapback]
      o meu não é turbo mas estava assim
        RodrigoLóke
        rodrigo isso tudo ta certo mesmo, na hora de converter nao teve qq troca de valores…..
        isso sim q eu chamo de bomba valente, onde conseguiu uma bomba dessas, veio no maverick?
        [snapback]551387[/snapback]
        cara….....a conversão está correta
        1 galão = 3,78 litros
        1 hora = 60 minutos
        130 gal / hora = ( 3,78 / 60 ) * 130
        portanto.....aproximadamente 8,2 litros /minuto
        o mais estranho é que essa bomba é mecânica (holley).
          1 hora = 60 minutos
          [snapback]551637[/snapback]
          pois é, e q bomba, qq empresa de bomba eletrica quer morrer com uma dessas…..
            JJR
            eu tive problemas em fazer um pescador descente, por isso optei pela pré-bomba.
              [snapback]551655[/snapback]
              no corsa foi tranquilo, no golf nao consegui sucesso apenas com a externa
                1 hora = 60 minutos
                rodrigo, a que pressão essa bomba dá isso? menos de 1bar né? si for, ta normal, uma de gti trabalhando livre, dá o dobro de quando pressurizada a 3bar.
                esses dias un amigo meu ficou sem alcool(isso mesmo, o fdp pissou até acabar o alcool literalmente) e não teria alcool pra ir pra casa, ai desliguei uma mangueira q vem da bomba e coloquei numa garrafa de 2litros de refrigerante, en menos de meio minuto encheu ela, e uso 1 de gti externa e 1 interna original no pau q sozinha não segura mais nem 2bar pisando.
                  a minha de gti somente no balde de alcool sobe uma labareda de alcool de uns 45cm…
                  o escroto de se ver eh a quantidade de bolhas formadas, impressionante.
                    to quase certo de trocar a interna por uma da dinamica, essa de 14 bars de pressao
                    [snapback]551115[/snapback]
                    ? boa…......mas esses 14 bars são meio marketing ..........chegar lá chega, mas de uma forma que vc não vai utilizar nunca, hehehe....
                    vou de interna mesmo, so quero saber se o calibre das mangueiras originais da linha sao capazes de suportar o fluxo pra alimentar
                    [snapback]551275[/snapback]
                    as tubulações de combustivel originais, geralmente rígidas, são projetadas com muito pouca folga pra se usar bombas maiores e que vão alimentar motores com bem mais potencia. não custa nada fazer uma linha descente, né ? ?
                    estou achando estranho essa vazão que a din?mica especifica para a bomba de gti e sua bomba…..aproximadamente 2-3 litros / min (a 3 bar)
                    eu estou com uma bomba mecânica em casa que dá vazão de 130gph (8,2 litros /min) a 9psi ( 0,6 bar)
                    ou a bomba que eu tenho em casa é muito poderosa........ou essas bombas não são tudo isso (em se tratando de vaz?o).
                    [snapback]551301[/snapback]
                    esclarecendo: bomba igual essa sua tem muita vazão mesmo. primeiro pq é mecânica. segundo que é pra carburador, o que precisa de muita vazão pra não deixar secar as 2 cubas do quadrijet …..........e não precisa de muita pressão, pq geralmente são pra uso em carros carburados. sem mist?rio
                    se vc pegar as bombas eletricas e pra ie da propria holley, vai ver que tem vazões até menores que uma de gti original bosch.........hehehehee.........pois não é a deles.......... :hauhau:
                    negocio dos caras e v8tão carburado com até 2 quadrijets......e 4 cubas enormes :amigos:
                    o que dizem a respeito de uma bomba de gti externa, apenas com um pescador pra dentro do tanque, sem bomba nenhuma lá dentro?
                    [snapback]551596[/snapback]
                    esse pescador pra dentro do tanque tem que ser muito bem projetado pra que não dá falta em acelerações e curvas mais rápidas….....cuidado
                    eu prefiro fazer um pocinho (catch-tank) mas tem carros que não dá......então usa a pre bomba ou faz um pescador com tubos de cobre beeeem feito dentro do tanque ou ainda: use uma bomba da blazer v6 que já vem dentro do copo pra usar in-tank ou até uma de gti adaptada pra se usar dentro do tanque também..............já usei de todos esses jeitos e todos funcionam muito bem quando bem executados.
                    injetado e nao turbo o meu corsa rodava nesse esquema so q a bomba era externa de blazer, monza
                    [snapback]551630[/snapback]
                    geralmente a bomba da blazer v6 é interna…...... :copa:
                    :pedala:
                      segue o part number da minha bcd00101 (delphi)
                      aplicacao monza, kadett, s10, s10 blazer efi 91>96
                      thiago eu estou vendo q terei q refazer a linha, logo o retorno precisa ser refeito tmb?
                      agora me fala se eu trocar a tubulacao, desde a bomba, dentro do tanque ainda, precisarei estar mechendo na saida do tanque q tem akele l fininho, e ai como vou trocar akilo, q peca vou colocar no lugar em forma de l pra nao dobrar mangueira, e q possa ser encaixada mangueira por dentro do tanque e por fora e q me garanta vedacao?
                      eu vi akelew nipples, so q sao para encaixe em um unico lado, o outro lado ficaria como?
                        thiagosaveiro
                        goiano, já usei uma de blazer dentro do tanque no lugar da original no meu outro carro…era boa sim...
                        agora quero ver como fica essa de gti... :pedala:
                          desenterrando o tópico e vendo a data de postagem da primeira mensagem do tópico… 29/10 do ano passado, foi o dia que limpei o pré-filtro da bomba pela última vez, hoje, menos de 3 meses depois, tirei a bomba fora e o pré-filtro recheado de gel e uma coisa melequenta meio preta que parecia lama... puta merda, será que essa sujeira vem dos tanques dos postos de combustável (a lama, não o gel).
                          limpei tudinho e dei uma lubrificada na bomba, tá girando livrinha e antes o ponteiro do man?metro de combustável tava tremendo e pulando pré caramba e agora tá paradinho :ohoh:
