  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Milho
    pqp que diferença faz a posição do econostado…
    dei uma acertadinha no meu, e o carro ficou outro... mto mais liso....
      jefferson parizati
      esse usei só de exemplo por ser grosso, melhor para fotografar e mostrar o detalhe do corte retinho feito pela ferramenta :d
      o que se usa em econostato é beeem mais fino. no mesmo material, porem mais fino…e mais dificil de tirar foto, ainda mais qdo é meu pai usando a c?mera :ninja:
      mesmo assim, algumas fotos p/ mostrar melhor o tubinho:
      [snapback]549715[/snapback]
      alguém sabe quem faz ou vende essas catracas pra 3e?
        Milho
        [snapback]637219[/snapback]
        se nao me engano no giba tem
        www.gibacarburadores.com.br
          c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
          c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :ninja:
            jefferson parizati
            bom mandei email pra duas lojas to no aguardo,quem tive algum material sobre carburadores e preparação do mesmo eu agrade?o,de preferencia em portugues,porque ingr?s to fora. :ninja:
              o que quero aprender mesmo eh sobre as canetas… isso sim eh uma ciencia oculta hj em dia eh mt dificil quem realmente conhece, e mais dificil ainda eh achar quem queira compartilhar esse conhecimento...
              o resto ate q me viro bem... aos trancos e barrancos, mas vai :ninja:
                [snapback]637417[/snapback]
                achei divertido isso de estudar as canetas weber, tanto q as q uso na saveiro foram totalmente reconstru?das por mim, e nenhuma das q testei antes (f2, f7, f3, f11…) se comparam com o resultado das q fiz.
                  pois eh carol em weber eh relativamente facil trocar uma caneta pra testar… em 2e/3e a coisa fica complicada... ainda não consegui entender como os furos mudam o comportamento da mistura...
                  quero adaptar as canetas de weber no meu 3e, ai fica beeeem mais facil testar e aprender mais sobre...
                  ahn eh c vc quiser me ajudar a aprender mais sobre, estou a disposição :ninja:
                    no caso, não chegar a ser algo tipo tentativa e erro , mas sim de aprender como funcionam os tubos emulsionadores (canetas), o por que e para q cada furo, diametros interno/externo, calibragens e etc.
                    nos 2e/3e é chato pq as canetas não foram feitas p/ serem removidas. o comeão ali é passar o sistema de pressão p/ sistema de rosca.
                      exato, isso mesmo q vou fazer… ja achei as canetas q servem ali... so precisava de um modelo pra começar os testes, e ir vendo como c comporta o carro com cada tipo de caneta. ai sim acredito q eu va descobrir o porque de cada furo...
                        O Esmerilhador
                        uso canetas b110 e x110 existem melhores que essas???
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]637450[/snapback]
                          desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba? :pix:
                            [snapback]637522[/snapback]
                            cara c não me engano essas são as originais dos 2e não? quando andava de 2e, eu fui na casa de carburadores, e procurei as mais finas q tinha, e com o mesmo formato das originais… ai peguei umas q tinha o ar menor ainda... fico bala o carro :pix:
                            desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba?  :hauhau:
                            [snapback]637629[/snapback]
                            nopz… caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
                            acho q a agulha q vc c refere são os econostatos, q no seu tem bastante :hauhau:
                            abrazzz
                              Milho
                              nopz... caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
                              abrazzz
                              [snapback]637631[/snapback]
                              o foda é que tem que dar as martelada pra tirar as canetas neh… quando fui trocar da minha 2e, uma saiu facil... a outra.... :hauhau:
                                Monnerat
                                eu uso a j85, ela alimenta mt mais…tem tbm a e95 q tb é alimenta pra caramba...dá uma olhada na tabela de 2e q vc vai perceber os acertos de fabrica para um mesmo motor...perceba q alguns tem gigles menores para o mesmo tipo de combustivel e motor...ai vc ve a diferença das canetinhas...
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  abrazzz
                                  não não…
                                  a agulha que eu me refiro é ? que fica na cuba pegando o combustivel.
                                  ah sim, então é aquela flautinha la né... hehehe
                                  no meu 2e tem uma bem fulerinha (agora qual é não me pergunte) mas até que alimenta bem hehehehe
                                  ainda sou newbie nesse quesito :hauhau:
                                    jefferson parizati
                                    c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :pix:
                                    [snapback]637367[/snapback]
                                    o giba não vende e a raf tec só faz pros mini progressivo. :hauhau:
                                      :pix:
                                        jefferson parizati
                                        alguem tem os dados tecnicos dos carbura 3e wolks e gm?
                                          :pix:
                                          [snapback]637970[/snapback]
                                          vc precisa das engrenagensó rlx, qq bom torneiro faz :hauhau:
