  4. Upgrade na saveiro
Upgrade na saveiro
165 Posts 32 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    o sensor num é nada mais do que um microfone, se ele num escuta nada de nada a central tbm pode entender isso como sendo um defeito no sensor e tbm ir pro valor de segurança (uns 6 a 8? - depende da central e de qto tem no distribuidor).
    além do mais é outra estratégia que não tem nada a ver com a de temperatura elevada.
      peguei o tópico no meio, mas vamos lá… quanto a essa questão de mi sozinha dar conta do recado num carro brabo, alguém conhece a saveiro da nascar 2.0 .70 com 4 iwp arrombados e mais 2bar? algm confirma se ela tem aquela cavalaria toda q eles divulgam?
      eu tá montando um apzão 2.0 forjado, .70, cabeça cross flow com 4 bicos iwp pouco reabertos (alimentam cerca de 1bar de pressão turbina) + chip feito pela powertrain para esses bicos (chip e bicos eram do fernando celta t) + 2 bicos de 160lbs controlados por his (um no coletor de admissão, outro na boca da turbina). o q vcs acham da receita?
      o overspeed falou sobre esse lance de muito aumento de temperatura e redução dr?stica de ponto pela central e eu fiquei receoso... no meu carro (ainda tá amaciando motor, sem turbina), eu fiquei com medo de o bate-bate de saia dos pistões influenciar o sensor de pré-detonação (fazer ele pensar q o bate-bate fosse batida-de-pino) e arranquei ele fora.. tá rodando sem sensor... isso é loucura minha ou seria uma solução p acabar com esse atraso de ponto proporcionado pelo aumento de temperatura?
      [snapback]535259[/snapback]
      regis se eu fosse vc iria direto pra uma standalone…ja que a intencao eh das maldosas
      como vc ja gastou com chip e tudo + pelo menos faca um intercooler decente...senao ja sabe na mi nao vem...pq vc acha que o fernando desistiu do chip feito pela powertrain e foi de fueltech?
        milTT
        cleber, n sei direito, mas eu acho q o fernando quer andar com 4 bicos, só, né? aí fica difácil andar sem suplementar com a mi… tu acha q só com esse bico na boca da turbina num já reduziria a temperatura do ar o suficiente p n dar confusão com o sensor de temperatura? e meu cabeçote é de golf... o coletor de admissão fica bem longe do de escape... na tua sava, a proximidade dos coletores prjudica muito tb, n
          milTT
          over, tu teria alguma sugestão p me dar p eu contornar esse lance de bate-bate de saia dos pistões interferir no sensor de detá vejo o pessoal andando com ele preso no bloco mas com uma borracha antes dele p isolar as pancadas… outra: como eu faão p monitorar o avanço de ponto de dentro do carro? tem como eu dar uma puxada e monitorar a curva de ponto?
          desculpa o aluguel aí, mas quem n tem mecânico tem q dar seu jeito... vlw o help
            cleber, n sei direito, mas eu acho q o fernando quer andar com 4 bicos, só, né? aí fica difácil andar sem suplementar com a mi… tu acha q só com esse bico na boca da turbina num já reduziria a temperatura do ar o suficiente p n dar confusão com o sensor de temperatura? e meu cabeçote é de golf... o coletor de admissão fica bem longe do de escape... na tua sava, a proximidade dos coletores prjudica muito tb, né
            [snapback]535430[/snapback]
            heehehe ele inicialmente foi 4 bicos por causa do $$$ agora ele ja pensa em 8
            ele nao troca ft por nada agora
              simples. empresta um scanner e sai andar com ele conectado…
                a melhor opção é usar mesmo a borracha pra isolar… mais barata e simples e se vc anda no limite o knock num vai te salvar
                talvez tentar descobrir qual é a curva de knock-sensor, embora eu já tenha acertado uma porrada de carro com pistão forjado e num atrasava naum... liga lá e vê se realmente tá atrasando...
                  thiagosaveiro
                  e aí cleber???
                    DuKa
                    ja que o thiago reviveu o topic, tenho mais uma duvida…
                    como funciona um gerenciador de atraso de ponto onde a propria central ja esta atrasando o ponto pra valores bem baixosó tipo 12 graus...
                    pelo que eu entendo, ele atrasaria ainda mais esse ponto.... alguem discorda?
                      edsonmassao
                      o dono do topic e da saveiro deve estar neste exato momento em campinas brincando de arrancada :fabiorr:
                      vamos esperar ele voltar pra contar mais sobre o carro
                        amigo com 4 bicos fica uma bosta mesmo…
                        o q seria um ponteiro   ?
                        e falar q uma mi eh perfeita, ai sim posso te afirmar q ela eh perfeita p/ o motor q foi projetada.
                        eh como diria o sr. cezar:
                        coloque qualquer motor original injetado num dinam?metro. confira se o motor está com a geometria de fábrica, ou seja, dentro das especificações nominais de fábrica. me?a a potência máxima somente depois de corretamente aquecido. instale o chip que quiser, a inje?ao programavel que quiser, claro, sem mexer em nada no motor, a não ser o que o chip permite: ponto e combustável. não tira um único hp a mais nisso se excluem os carros que sa?ram de fábrica com potência propositalmente limitada.
                        isso eh um desafio q tem na pagina dele e ele aposta em dinheiro com kem kiser..//
                        vai la e toma grana dele facinho com uma ft....
                        ele so aposta acima de $ 1.000,00.
                        [snapback]533800[/snapback]
                        ah cara, vc não pode estar falando serio não é possivel que vc acredite nisso… se acredita, blz, por mim tambem ta tudo certo, tem gente que acredita em papai noel e que acha que existe pote de ouro no final do arco iris
                          o dono do topic e da saveiro deve estar neste exato momento em campinas brincando de arrancada :fluff2:
                          [snapback]554726[/snapback]
                          hehehe to todo queimado de sol mas to feliz ehhehe a saveiro representou muito bem la, acelerei ate cansar, umas 12 ou + puxadas e sem quebrar nada, sem vazar oleo,agua etc e so tomei benga a unica q errei a segunda marcha :fabiorr:
                          essa semana posto alguns videos la de campinas, estao com meu amigo…
                            thiagosaveiro
                            cleber..q achou da steel?
                              otimo profissional, não se acha estrela e preão bom, unico problema é conseguir encostar la…sao uns 12 carro de pista...ai ja viu
                              qdo fui encostar o carro tava entre keller e steel, eu tb gosto dos trampo do du, sempre carro fortes e confiaveis.
                                Milho
                                [snapback]555189[/snapback]
                                kkkk qero ver a sava depois com ft…
                                ta com cambio feito?
                                  alguns videozinhos la de campinas
                                  http://rapidshare.com/files/3390684/campinas.zip.html
                                  e milhow ta sim 1 a 4
                                    fds sangue noz?io hem rs
                                    parabens cara
                                      milTT
                                      [snapback]555578[/snapback]
                                      clebão não tá brincando pesado :d parabéns aí pela caranga, velho
                                        impressão minha, ou seu carro ta mais rápido do q nos videos da outra arrancada? o q vc mudou?
                                          Godones Motorsports
                                          ficou muito legal os videos.
                                          o chaveiro para vir bem. parabéns.
