  4. Upgrade na saveiro
Upgrade na saveiro
165 Posts 32 Posters 23.0k Visualizações 1 Watching
    carro de rua forte com 2e, leia-se gol (e familia) caixa né???
    ai é normal ficar mais forte que um mais moderno (em geral completo) com injeção eletronica feitinha + turbo.
      milTT
      peguei o tópico no meio, mas vamos lá… quanto a essa questão de mi sozinha dar conta do recado num carro brabo, alguém conhece a saveiro da nascar 2.0 .70 com 4 iwp arrombados e mais 2bar? algm confirma se ela tem aquela cavalaria toda q eles divulgam?
      eu tá montando um apzão 2.0 forjado, .70, cabeça cross flow com 4 bicos iwp pouco reabertos (alimentam cerca de 1bar de pressão turbina) + chip feito pela powertrain para esses bicos (chip e bicos eram do fernando celta t) + 2 bicos de 160lbs controlados por his (um no coletor de admissão, outro na boca da turbina). o q vcs acham da receita?
      o overspeed falou sobre esse lance de muito aumento de temperatura e redução dr?stica de ponto pela central e eu fiquei receoso... no meu carro (ainda tá amaciando motor, sem turbina), eu fiquei com medo de o bate-bate de saia dos pistões influenciar o sensor de pré-detonação (fazer ele pensar q o bate-bate fosse batida-de-pino) e arranquei ele fora.. tá rodando sem sensor... isso é loucura minha ou seria uma solução p acabar com esse atraso de ponto proporcionado pelo aumento de temperatura?
        eu fiquei com medo de o bate-bate de saia dos pistões influenciar o sensor de pré-detonação (fazer ele pensar q o bate-bate fosse batida-de-pino) e arranquei ele fora.. tá rodando sem sensor…
        entao vc tá andando com o ponto atrasado barbaridade, pois sem o sensor a central adota um ponto fixo muito baixo (menos de 10 graus, se nao me engano).
          milTT
          na verdade, o sensor tá conectado mas n está preso ao bloco… amarrei ele numa mangueira q n pega vibra?
            o sensor num é nada mais do que um microfone, se ele num escuta nada de nada a central tbm pode entender isso como sendo um defeito no sensor e tbm ir pro valor de segurança (uns 6 a 8? - depende da central e de qto tem no distribuidor).
            além do mais é outra estratégia que não tem nada a ver com a de temperatura elevada.
              [snapback]535259[/snapback]
              regis se eu fosse vc iria direto pra uma standalone…ja que a intencao eh das maldosas
              como vc ja gastou com chip e tudo + pelo menos faca um intercooler decente...senao ja sabe na mi nao vem...pq vc acha que o fernando desistiu do chip feito pela powertrain e foi de fueltech?
                milTT
                cleber, n sei direito, mas eu acho q o fernando quer andar com 4 bicos, só, né? aí fica difácil andar sem suplementar com a mi… tu acha q só com esse bico na boca da turbina num já reduziria a temperatura do ar o suficiente p n dar confusão com o sensor de temperatura? e meu cabeçote é de golf... o coletor de admissão fica bem longe do de escape... na tua sava, a proximidade dos coletores prjudica muito tb, n
                  milTT
                  over, tu teria alguma sugestão p me dar p eu contornar esse lance de bate-bate de saia dos pistões interferir no sensor de detá vejo o pessoal andando com ele preso no bloco mas com uma borracha antes dele p isolar as pancadas… outra: como eu faão p monitorar o avanço de ponto de dentro do carro? tem como eu dar uma puxada e monitorar a curva de ponto?
                  desculpa o aluguel aí, mas quem n tem mecânico tem q dar seu jeito... vlw o help
                    cleber, n sei direito, mas eu acho q o fernando quer andar com 4 bicos, só, né? aí fica difácil andar sem suplementar com a mi… tu acha q só com esse bico na boca da turbina num já reduziria a temperatura do ar o suficiente p n dar confusão com o sensor de temperatura? e meu cabeçote é de golf... o coletor de admissão fica bem longe do de escape... na tua sava, a proximidade dos coletores prjudica muito tb, né
                    [snapback]535430[/snapback]
                    heehehe ele inicialmente foi 4 bicos por causa do $$$ agora ele ja pensa em 8
                    ele nao troca ft por nada agora
                      simples. empresta um scanner e sai andar com ele conectado…
                        a melhor opção é usar mesmo a borracha pra isolar… mais barata e simples e se vc anda no limite o knock num vai te salvar
                        talvez tentar descobrir qual é a curva de knock-sensor, embora eu já tenha acertado uma porrada de carro com pistão forjado e num atrasava naum... liga lá e vê se realmente tá atrasando...
                          thiagosaveiro
                          e aí cleber???
                            DuKa
                            ja que o thiago reviveu o topic, tenho mais uma duvida…
                            como funciona um gerenciador de atraso de ponto onde a propria central ja esta atrasando o ponto pra valores bem baixosó tipo 12 graus...
                            pelo que eu entendo, ele atrasaria ainda mais esse ponto.... alguem discorda?
                              edsonmassao
                              o dono do topic e da saveiro deve estar neste exato momento em campinas brincando de arrancada :fabiorr:
                              vamos esperar ele voltar pra contar mais sobre o carro
                                amigo com 4 bicos fica uma bosta mesmo…
                                o q seria um ponteiro   ?
                                e falar q uma mi eh perfeita, ai sim posso te afirmar q ela eh perfeita p/ o motor q foi projetada.
                                eh como diria o sr. cezar:
                                coloque qualquer motor original injetado num dinam?metro. confira se o motor está com a geometria de fábrica, ou seja, dentro das especificações nominais de fábrica. me?a a potência máxima somente depois de corretamente aquecido. instale o chip que quiser, a inje?ao programavel que quiser, claro, sem mexer em nada no motor, a não ser o que o chip permite: ponto e combustável. não tira um único hp a mais nisso se excluem os carros que sa?ram de fábrica com potência propositalmente limitada.
                                isso eh um desafio q tem na pagina dele e ele aposta em dinheiro com kem kiser..//
                                vai la e toma grana dele facinho com uma ft....
                                ele so aposta acima de $ 1.000,00.
                                [snapback]533800[/snapback]
                                ah cara, vc não pode estar falando serio não é possivel que vc acredite nisso… se acredita, blz, por mim tambem ta tudo certo, tem gente que acredita em papai noel e que acha que existe pote de ouro no final do arco iris
                                  o dono do topic e da saveiro deve estar neste exato momento em campinas brincando de arrancada :fluff2:
                                  [snapback]554726[/snapback]
                                  hehehe to todo queimado de sol mas to feliz ehhehe a saveiro representou muito bem la, acelerei ate cansar, umas 12 ou + puxadas e sem quebrar nada, sem vazar oleo,agua etc e so tomei benga a unica q errei a segunda marcha :fabiorr:
                                  essa semana posto alguns videos la de campinas, estao com meu amigo…
                                    thiagosaveiro
                                    cleber..q achou da steel?
                                      otimo profissional, não se acha estrela e preão bom, unico problema é conseguir encostar la…sao uns 12 carro de pista...ai ja viu
                                      qdo fui encostar o carro tava entre keller e steel, eu tb gosto dos trampo do du, sempre carro fortes e confiaveis.
                                        Milho
                                        [snapback]555189[/snapback]
                                        kkkk qero ver a sava depois com ft…
                                        ta com cambio feito?
                                          alguns videozinhos la de campinas
                                          http://rapidshare.com/files/3390684/campinas.zip.html
                                          e milhow ta sim 1 a 4
