  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Milho
    assim q eu faão tb.
    [snapback]554752[/snapback]
    sim sim esse teste vem naquela embalagenzinha das correias…
    a minha ta esticadinha sim... se nao estivesse fudeu huehuehu teria que comprar uma nova pra ver se pega mais... pq meu tensiondor ta no talo..
      Milho
      galera, ressucitando o topico :d
      troquei a correia, tudo no ponto certinho, comando levemente adiantado, blz, acertei no distribuidor… lenta lisa e vindo gorda no hallmeter... não tenho como saber o ponto exato pois to sem pistola de ponto ainda...portnato nao andei com o carro...
      hoje pretendia levar na oficina mas reparei que o carro comecoua esquentar 1 pouco... é estranho pois a ventoinha só esta ligando depois que a temperatura ja passou do meio da escala... nao ferve mas esta trabalhando acima donormal...
      pela posição do distribuidor, o ponto parece estar 1 pouico adiantado...
      minha pergunta é se esse ponto adiantado, mesmo que só em marcha lenta pode causar aumento da temperatura ou é algum problema na cebolinha??
      valeeeuuu
        valeeeuuu
        [snapback]555264[/snapback]
        ta acontecendo o mesmo comigo…a ventoinha liga em 105? e desliga em 100?, e nao em 90?...
        tambem nao verifiquei o ponto com pistola, apenas no ouvido e deixando a lenta em 900rpm
          Milho
          [snapback]555265[/snapback]
          então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
          vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
          :d
            :d
            [snapback]555274[/snapback]
            isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
              • eu = que
                Milho
                :d
                o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
                mudando um pouco de assunto
                qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
                  jefferson parizati
                  gasolina.
                    Milho
                    [snapback]555276[/snapback]
                    entao… seu carro tem ar condicionado?
                    o meu teve e e to achando que é aquela cebolinha de 2 estágios, 1 pra 90 e outro pra 110 graus ... acho que só ta entrnado o segundo estagio agora... pq nao pode ser... por mais que o ponto tivesse adiantadissimo, esquentar o carro parado em marcha lenta acho dificil....
                      use válvula termost?tica com furos de 1mm, e cebolão de motor é gasolina antigo, tipo de fiat 147 ou corcel. ai vc vai ver sua ventoinha ligar mais cedo mesmo.
                        [snapback]555428[/snapback]
                        meu carro é sem ac… dei uma atrasada no ponto, nao subiu mais a temp...
                        [snapback]555753[/snapback]
                        ouvi falar de usar a cebolinha do 147, pois ela liga em 70?, está correto ?
                          [snapback]555845[/snapback]
                          então, vc precisa tb de uma termost?tica q abra mais cedo (ou que tenha os furinhos de passagem constante), ai sim o esquema vai funcionar certinho.
                            [snapback]555848[/snapback]
                            isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro é :d :d
                              vwfan
                              isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro ?  :d  :d
                              [snapback]555899[/snapback]
                              nao,cara.. termostatica eh ridiculo de trocar..
                              coisa de meia hora..
                              eh soh tirar a mangueira que vem do radiador e entra no cabeçote, desaparafusar a valvula (ela fica na entrada do cabeçote, aonde a mangueira prente, e ela, por sua vez, prende no cabeçote) e aparafusar a valvula que voce quer.
                              depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto :cry:
                              inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :cry:
                                qual abriria mais cedo ?
                                depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto  :d
                                [snapback]555903[/snapback]
                                menos mal…se um retentor foi 1 semana, se fosse algo mais dificil, seria 1 mes... :d
                                  [snapback]555907[/snapback]
                                  infelizmente sumiu meu livro de mecânica vw é água :d
                                  ali tem as especificações da termost?tica dos passats bem antigos, é gasolina.
                                    [snapback]556089[/snapback]
                                    acho que nao vou precisar mais, depois que atrasei o ponto, nao passou de 90?
                                      [snapback]556099[/snapback]
                                      caramba, então devia esta super avan?ado heim. :d
                                      uma vez deu uma pane no meu distribuidor e ficou perto de sessenta graus de avanço na lampada, nem sei como o motor conseguia funcionar, mas não chegou a aquecer talvez por causa da taxa baixa.
                                        Milho
                                        ka eu instalei essa termostatica … é modelo 505, opcional, e tem o acionamento em 86 graus e desliga em 76....
                                        fica show a tempratura mal chega no meio da escala.
                                        no meu caso era a cebolinha antiga, aquelas bostas com 2 estágios sempre travam 1 deles e fica acionando só o segundo quando a temp ja ta la em cima.
                                        botei essa de acionamento rapido e ta ligando a ventoinha direto na velocidade 2...
                                        mto bom :d
                                          [snapback]556113[/snapback]
                                          nao sei a quantas estava, mas agora a lenta ta em 700/800 rpm
