  4. Medindo a resist?ncia dos cabos msd
48 Posts 14 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    medi a resist?ncia dos cabos:
    primeiro cilindro, 1,99
    segundo cilindro, 1,90
    terceiro cilindro, 1,48
    quarto cilindro, 1,21
    essa resist?ncia tá ok é qual a resist?ncia mínima/máxima pré saber se o cabo está bom é os cabos são os msd azuis resistivos.
    aproveitando, existe algum filtro de óleo que sirva no ap e que tenha menor capacidade interna de óleo é isto ?, um filtro menor ?
      filtro de oleo pelo q sei a turma usa o d clio 1.0 q eh menor…
      mas da uma olhada na rosca pq internamente o filtro eh igual, servindo a rosca e o diametro do filtro sendo o mesmo pode pegar qq um...
      quanto aos cabos não sei informar...
        Andre Silva
        vc já viu o filtro de óleo do chevette do dored…???
        ? bem menor que o de ap normal...mas tb não sei qual ?...
          rodrigo-viegas
          a média de resistencia de cabo tipo original bom fica em torno de 3k a 6k
          filtro que serve é do motor at 8v e 16v
            Zaza
            [snapback]556378[/snapback]
            aproveitando tb…
            pq a opção por um filtro menor? simplesmente espaço?
              ruiak
              [snapback]556399[/snapback]
              nem ele deve saber …
              deve ser coisa do catarina ou do ebbers ainda
                aproveitando tb…
                [snapback]556419[/snapback]
                na realidade eu tenho um radiador de óleo, então considerando o radiador de óleo e mangueiras, eu aumentei o espaço aonde o óleo circula, então gostaria de diminuir o filtro para diminuir um pouco o espaço de circulação, resumindo, aumentar de leve a pressão de óleo.
                  [snapback]556422[/snapback]
                  dored saiu do catarina e do ebbers faz tempo… ele tá na hs racing agora, e provavelmente foi o jr. quem optou por usar um filtro menor.
                    ruiak
                    [snapback]556427[/snapback]
                    eu sei .. ele saiu do ebbers antes de o ari ser preso e o afonso falecer ..
                    soh falei de brincadeira de ele nao saber … mas eu me lembro de o filtro de oleo do carro dele nao ser o original de ap qnd ainda tinha as weber ...
                    posso estar enganado
                    o catarina eh do tempo das weber por isso falei ...
                    eu nao sei ... mas eu lembro q o filtro do ap cabia apertado no meu clio 1.6 8v argentino ... pq era maior ...
                    entao da um pulinho num posto e tenta ver a medida do filtro do clio argentino ... 1.6 8v 1997
                      [snapback]556426[/snapback]
                      daniel, com um filtro menor, vc não estaria aumentando a pressão no próprio filtro? a primeira barreira depois da bomba não vai ser o filtro? então esse aumento de pressão teoricamente seria apenas nesse ponto.
                        ruiak
                        sinceramente eu nao vejo vantagem em diminuir o filtro .. o que voce teria era uma diminui?ao da quantidade do oleo fazendo com que ele soh esquente mais .. e vai forçar a sua bomba de oleo …
                        voce tem certeza q vale a pena?
                          KIKO
                          daniel, teoricamente, como o radiador de oleo esfria a temperatura do mesmo, sua visconsidade aumenta, o que fisicamente faria a bomba trabalhar com maior pressão. outro detalhe: naum adianta vc imaginar que restringuindo a passagem de oleo usando um filtro menor, o que faria a pressão da bomba aumentar , que seu motor estará bem lubrificado. pressão naum é nada sem vaz?o
                          sobre os cabos de vela, a resistencia interna esta aparentemente ok quanto maior for o cabo, maior será sua resistencia. meus cabos accel 8.8 tambem apresentam valores bem parecidos.
                            [snapback]556410[/snapback]
                            de onde vc tirou isso??? :o_o:
                            os cabos comuns não possuem resist?ncia elétrica. ao se medir com um ohm?metro, o valor encontrado dever? ser próximo de 0 ohm. já os cabos supressivos, possuem internamente uma resist?ncia elétrica, que, segundo a norma nbr 6880, é de 6 a 10 kohms por metro., ou seja:
                            no ap
                            bobina = 1,92 a 3,2
                            1? = 3,06 a 5,1
                            2? = 2,52 a 4,2
                            3? = 2,04 a 3,4
                            4? = 1,5 a 2,5
                            alguns importados usam valores menores de resistencia nao compremetendo o funcionamento dos cabos e nem dos motores.
                            o que nao pode e ultrapassar os valores maximos pra cada cabo.
                            neste caso os cabos estao bons sim, ma se quiser trocar. :teteto:
                            :ppteam:
                              mas se vc aumentou o espaco aumentou o volume tb (litros). entao nao era pra baixar a pressao.
                              :teteto:
                                esse negócio de dominuir filtro pra aumetar pressão é fria :ppteam:
                                lembre-se que fazendo isso, vc vai estar restringindo o fluxo do óleo ainda mais…......que já tá prejudicado pela adoção de radiador, mangueiras e etc.....
                                só pra vc ter uma ideia, dá uma olhada nos motores vw a ar montados pela sportsystem............usam uns filtros de óleo que devem bem ser de caminhão :teteto:
                                o caminho pra uma boa lubrificação no seu caso seria um retrabalho na bomba e o uso do filtro original do seu motor. :o_o:
                                  rodrigo-viegas
                                  no ap
                                  bobina = 1,92 a 3,2
                                  1? = 3,06 a 5,1
                                  2? = 2,52 a 4,2
                                  3? = 2,04 a 3,4
                                  4? = 1,5 a 2,5
                                  :ppteam:
                                  [snapback]556492[/snapback]
                                  opa não falei em cabo comum, falei de cabo tipo original acho que tem diferença
                                    [snapback]556525[/snapback]
                                    o exemplo citado e pra cabos supressivos ou resistivos, sao a mesma coisa.
                                    cabo comum como foi citado nao tem resistencia. sao diretos.
                                    esses valores sao validos tb pra cabos originais por serem normatizados, ok?
                                    :teteto:
                                      rodrigo-viegas
                                      ? isso ai só quero dizer que não falei nada errado
                                      em momento algum falei em cabo comun
                                      falei que normalmente os cabos originais vem com resistencia entre 3k e 6k
                                      cabo comun é o mesmo que usar um arame como cabo heheheheh
                                        RodrigoLóke
                                        não vejo razão alguma para diminuir o filtro de óleo. quanto menor o filtro, menor a área de passagem, portanto o filtro menor ir? saturar mais rápido que o filtro maior.
                                          Andre Silva
                                          [snapback]556471[/snapback]
                                          no caso do dored, snme, é alguma coisa da suspensão que atrapalha e exige que use um filtro menor, acho que um filtro normal não caberia ali não… :-)
