  4. Medindo a resist?ncia dos cabos msd
48 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    aproveitando, existe algum filtro de óleo que sirva no ap e que tenha menor capacidade interna de óleo é isto ?, um filtro menor ?
    [snapback]556378[/snapback]
    aproveitando tb…
    pq a opção por um filtro menor? simplesmente espaço?
      ruiak
      vc já viu o filtro de óleo do chevette do dored…???
      ? bem menor que o de ap normal...mas tb não sei qual ?...
      [snapback]556399[/snapback]
      nem ele deve saber …
      deve ser coisa do catarina ou do ebbers ainda
        aproveitando tb…
        [snapback]556419[/snapback]
        na realidade eu tenho um radiador de óleo, então considerando o radiador de óleo e mangueiras, eu aumentei o espaço aonde o óleo circula, então gostaria de diminuir o filtro para diminuir um pouco o espaço de circulação, resumindo, aumentar de leve a pressão de óleo.
          [snapback]556422[/snapback]
          dored saiu do catarina e do ebbers faz tempo… ele tá na hs racing agora, e provavelmente foi o jr. quem optou por usar um filtro menor.
            ruiak
            [snapback]556427[/snapback]
            eu sei .. ele saiu do ebbers antes de o ari ser preso e o afonso falecer ..
            soh falei de brincadeira de ele nao saber … mas eu me lembro de o filtro de oleo do carro dele nao ser o original de ap qnd ainda tinha as weber ...
            posso estar enganado
            o catarina eh do tempo das weber por isso falei ...
            eu nao sei ... mas eu lembro q o filtro do ap cabia apertado no meu clio 1.6 8v argentino ... pq era maior ...
            entao da um pulinho num posto e tenta ver a medida do filtro do clio argentino ... 1.6 8v 1997
              [snapback]556426[/snapback]
              daniel, com um filtro menor, vc não estaria aumentando a pressão no próprio filtro? a primeira barreira depois da bomba não vai ser o filtro? então esse aumento de pressão teoricamente seria apenas nesse ponto.
                ruiak
                sinceramente eu nao vejo vantagem em diminuir o filtro .. o que voce teria era uma diminui?ao da quantidade do oleo fazendo com que ele soh esquente mais .. e vai forçar a sua bomba de oleo …
                voce tem certeza q vale a pena?
                  KIKO
                  daniel, teoricamente, como o radiador de oleo esfria a temperatura do mesmo, sua visconsidade aumenta, o que fisicamente faria a bomba trabalhar com maior pressão. outro detalhe: naum adianta vc imaginar que restringuindo a passagem de oleo usando um filtro menor, o que faria a pressão da bomba aumentar , que seu motor estará bem lubrificado. pressão naum é nada sem vaz?o
                  sobre os cabos de vela, a resistencia interna esta aparentemente ok quanto maior for o cabo, maior será sua resistencia. meus cabos accel 8.8 tambem apresentam valores bem parecidos.
                    a média de resistencia de  cabo tipo original bom fica em torno de 3k a 6k
                    filtro que serve é do motor at 8v e 16v
                    [snapback]556410[/snapback]
                    de onde vc tirou isso??? :o_o:
                    os cabos comuns não possuem resist?ncia elétrica. ao se medir com um ohm?metro, o valor encontrado dever? ser próximo de 0 ohm. já os cabos supressivos, possuem internamente uma resist?ncia elétrica, que, segundo a norma nbr 6880, é de 6 a 10 kohms por metro., ou seja:
                    no ap
                    bobina = 1,92 a 3,2
                    1? = 3,06 a 5,1
                    2? = 2,52 a 4,2
                    3? = 2,04 a 3,4
                    4? = 1,5 a 2,5
                    alguns importados usam valores menores de resistencia nao compremetendo o funcionamento dos cabos e nem dos motores.
                    o que nao pode e ultrapassar os valores maximos pra cada cabo.
                    neste caso os cabos estao bons sim, ma se quiser trocar. :teteto:
                    :ppteam:
                      mas se vc aumentou o espaco aumentou o volume tb (litros). entao nao era pra baixar a pressao.
                      :teteto:
                        esse negócio de dominuir filtro pra aumetar pressão é fria :ppteam:
                        lembre-se que fazendo isso, vc vai estar restringindo o fluxo do óleo ainda mais…......que já tá prejudicado pela adoção de radiador, mangueiras e etc.....
                        só pra vc ter uma ideia, dá uma olhada nos motores vw a ar montados pela sportsystem............usam uns filtros de óleo que devem bem ser de caminhão :teteto:
                        o caminho pra uma boa lubrificação no seu caso seria um retrabalho na bomba e o uso do filtro original do seu motor. :o_o:
                          rodrigo-viegas
                          no ap
                          bobina = 1,92 a 3,2
                          1? = 3,06 a 5,1
                          2? = 2,52 a 4,2
                          3? = 2,04 a 3,4
                          4? = 1,5 a 2,5
                          :ppteam:
                          [snapback]556492[/snapback]
                          opa não falei em cabo comum, falei de cabo tipo original acho que tem diferença
                            [snapback]556525[/snapback]
                            o exemplo citado e pra cabos supressivos ou resistivos, sao a mesma coisa.
                            cabo comum como foi citado nao tem resistencia. sao diretos.
                            esses valores sao validos tb pra cabos originais por serem normatizados, ok?
                            :teteto:
                              rodrigo-viegas
                              ? isso ai só quero dizer que não falei nada errado
                              em momento algum falei em cabo comun
                              falei que normalmente os cabos originais vem com resistencia entre 3k e 6k
                              cabo comun é o mesmo que usar um arame como cabo heheheheh
                                RodrigoLóke
                                não vejo razão alguma para diminuir o filtro de óleo. quanto menor o filtro, menor a área de passagem, portanto o filtro menor ir? saturar mais rápido que o filtro maior.
                                  Andre Silva
                                  [snapback]556471[/snapback]
                                  no caso do dored, snme, é alguma coisa da suspensão que atrapalha e exige que use um filtro menor, acho que um filtro normal não caberia ali não… :-)
                                    ruiak
                                    poiseh .. eu lembro q qnd meu pai fez os tanques de aluminio la pra frente do carro dele (na epoca q ele injetava avgas com o nitro .. o filtro dele ja era pequeno …
                                    aquele carro tem de tudo pra arrancar forte ...
                                    um dia ainda vai ... e ele chega nos 9 que ele quer ...
                                      [snapback]556475[/snapback]
                                      então, o filtro que usam no chevette ap força livre é de motor ap transversal (verona, apolo e etc)
                                      diminuindo o filtro o aumento de pressão seria somente no filtro é e mesmo que aumentasse no filtro, não iria aumentar a pressão no sistema inteiro ?
                                        [snapback]556480[/snapback]
                                        eu uso radiador de óleo, vai quase 1l a mais em todo o sistema por causa do radiador, então na verdade eu não teria uma diminuição do flu?do no sistema, comparando com o original.
                                          ruiak
                                          poiseh daniel ..sei la .. eu ja vi gente dando umas voltas soh com mangueira no sistema de oleo pra aumentar a quantidade de lubrificante no sistema …
                                          eu soh vejo a desvantagem do menor fluxo nesse filtro menor ...
                                          a pressao no filtro pode ser maior .. mas no cabeçote vai ser bem menor ..
