  4. Pressão de combustivel num baixa mesmo
22 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    thot
    detalhe ja trokei o dosador por 1 outro q tinha aki, qual a chance dos dois dosadores entarem estragados??? hehe
      Zaza
      mas ta certo, se voce esta com os bicos que estancam 100%, um bom regulador de pressao, e a linha de combustivel bem vedada, na tem o pq vazar.
      agora quanto a ter problemas é outro caso que nao esta ligado diretemente a linha ficar pressurizada com o carro desligado.
        thot
        uhmmmm, essa num sabia, o estranho ta no carro morrendo direto, e é por excesso, soh se os benditos bicos q coloquei teve algum q fico travado aberto..
          Zaza
          ? um misterio….
          se o carro estava bom e do dia para noite fica assim, eu acho mais provavel ser ignição, quando nao queima da exesso.
          se puder trocar os cabos de vela para fazer um teste é ais facil, pq analisando o caso nao existe outro motivo pada dar esse exesso.
            Zaza
            outra coisa…
            se for trocar os cabos, ja aproveita e troca a bobina tb....
            eu sempre faão isso, bobina nova é outra historia.
            uma vez eu sai para dar uma volta e fui para uma cidade vizinha.
            na ida eu fui pisando o tempo todo o carro redondo.....
            chegou lá eu nem parei o carro, so dei uma volta e ja voltei para casa, quando cai na estrada passou um audi turbo e ja fui na captura... hehehe, mas foi acelerar de segunda que ja embolou, terceira tb........ zuou tudo, era outro carro.... se tivesse mexido em qualquer ajuste eu teria me ferrado, subistitui todo sistema de ignicao e o carro ficou zero de novo.
              thot
              vo dar uma olhada nessa parte, vo levar os bicos pra passar na makina soh pra ter ctz, mas se fossem os bicos mesmo ele com ctz não iria segurar a pressão na linha….. o jeito é mecher na parte eletrica mesmo
                [snapback]556641[/snapback]
                possivel.
                  thot
                  q foda viu peguei os bicos agora, testei e tudo antes de por no carro e soh agora eles travam, se é q foi isso, bom pelo menos ta na garantia
                    [snapback]556649[/snapback]
                    pois é. motor injetado fica sempre com pressão na flauta, mesmo depois de desligar o motor. se vc tem problema de vedação em algum bico, fatalmente vai escorrer combustivel pra dentro do cabeçote. ruim (meeesmo) é qdo o problema é intermitente…
                      a gente ta acostumado a desligar e a pressao de combustivel ir caindo com o tempo neh…. isso q eh o errado....
                      o correto eh manter ela constante, pressurizada a linha...
                      esses dosadores nossos sao umas bostas...
                        S.Pazzotto
                        a gente ta acostumado a desligar e a pressao de combustivel ir caindo com o tempo neh….  isso q eh o errado...o correto eh manter ela constante, pressurizada a linha...esses dosadores nossos sao umas bostas...
                        [snapback]556731[/snapback]
                        o meu quando desligo, a pressão de combustável cai cerca de 0,2 bar.
                        ? normal ou nem ??
                        :teteto:
                          ? normal ou nem ??
                          :teteto:
                          [snapback]556784[/snapback]
                          não é o certo em dosador original.
                            S.Pazzotto
                            [snapback]556786[/snapback]
                            o meu é hpi da beep turbo…
                              [snapback]556790[/snapback]
                              hpi não segura a pressão por muito tempo após desligar a bomba mesmo.
                                Padula
                                [snapback]556794[/snapback]
                                ele deixa escapar pelo retorno ou pela linha mesmo?
                                  Zaza
                                  [snapback]556814[/snapback]
                                  pelo retorno, se for pela linha é pq existe vazamento nas conexoes ou nos bicos.
                                    ruiak
                                    entupimento ou estrangulamento no retorno nao poderia ter acontecido?
                                      thot
                                      agora soh vai dar pra ver na 4f q eu to sem ferramentas aki e tempo pra mecher nisso, mas depois eu mando o diagn?tico….. logovmais ele sai da uti e desce pro quarto hahaha
                                        PrEsA
                                        se vc quer saber dois destes dosadores zuaram na minha mao… (em menos de dois meses cada) os dois foram a membrana pequena...
                                        resolvi o problema trocando a membrana por uma q vende na ancona... e e bem mais resistente.
                                          thot
                                          após trocar dosador, mecher nas linhas de combustivel e tudo q tinha direito, o motor de passo tava bixado….. aparentemente problema resolvido, soh q a pressão na linha de combustivel ta baixando qdo acelera..... será a bomba agora???
                                          pqp, qdo nmum eh uma coisa é outra..
