  4. Lenta irregular e carro sem for
45 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    mas o tlde num é so o afofador eletronico e o resto normal não?  nunca mexi no tlde mas creio q ele tenha regulagem de mistura e de lenta sim, e quanto ao motor parecer motor a ar será q quando deu refluxo no carburador não zuou a junta não?????????????????????
    [snapback]562802[/snapback]
    no tlde nao tem aquele parafuso pra ajustar mistura…o carbura se auto ajusta... :(
    pior que nao sei, to vendo que dessa vez vo ter que chamar mexanico e morrer dinheiros...
      Glauco
      [snapback]562806[/snapback]
      e por isso e falam q ele é um lixo então??????????
      e pra trocar a junta do coletor e relativamente facil…..olha esse tópico http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27817
        [snapback]562815[/snapback]
        por isso mesmo… pra acertar, é um parto...
        vou tirar velas no fds pra ver...
        nao poderia ser o distribuidor?
          Glauco
          [snapback]562820[/snapback]
          pode, foi o q falei no primeiro post…pode ser só a junta zuada, ai da entrada falsa de ar também...
            foda..só sei que o carro ta uma merda…fds vo tirar vela, coletor, vamos ver...
            edit: se alguem der mais dicas, to no aguardo.hehee
              Fernando_221
              pelo o q vc disse de estar com barulho parecido com motor a ar e vibrando muito, deve ter um cilindro falhando, será que a inversão dos cabos de vela nao pode ter detonado alguma coisa?? e agora fica falhando?? valvula empenada faz isso tbm.
                [snapback]562841[/snapback]
                putis..só falta…
                o jeito vai ser tirar o cabeçote logo e ver se zuou algo...
                dicas de como tirar cabeçote?
                  DuDu_Civic
                  dicas?
                  não deixe ele cair no chão :(
                  zuando po, tira os parafusos na ordem certa, de dentro pra fora, cruzando etc, tem uma ordem correta, cuidado com os parafusos
                  no mais cara, suje as mãos
                    dicas?
                    [snapback]562856[/snapback]
                    deem a dica completa..huahahaha
                    quais chaves e quais parafusos tirar..
                      vc disse q o motor só fica bom numa única posição do distribuidor. isso parece mal contato de fio partido dentro da capa…
                      e pelo sintoma, tem cilindro falhando. tire as 4 velas e me?a com mult?metro pra testar pelo menos a continuidade. em ultimo caso, pegue emprestado um jogo de cabos + tampa + rotor, do algum carro de algum conhecido seu, só pra testar.
                      valvula empenada por ter tirado de giro tb não é impossivel, mas é muito azar.
                        [snapback]562860[/snapback]
                        mas sobre girar os 7k, ja fiz isso outras vezes e nunca ocorreu nada…
                        o carro só falhava se eu fizesse isso, depois de eu mexer no motor, se esticasse até 4k nao falhava em nada...
                        ? foda, cada vez que mexo, uma cagada acontece...
                          pode ser um monte de coisas, até mesmo seu carburador dando passagem de combustivel direto pela cuba…pelo afogador autom?tico...
                          maldita dist?ncia :(
                            vou fazer o seguinte:
                            • trocar, cabos, distribuidor com o de algum amigo pra ver se fica normal…
                            • verificar velas
                            • verificar junta do coletor
                            • verificar o carbura
                            • em ultimo caso, tirar o cabeçote...
                            se em nenhuma dessas eu solucionar o problema, eu ligo pro mexanico que mexia no meu carro..
                              RodrigoLóke
                              • verificar velas
                              [snapback]562874[/snapback]
                              ? isso ai…....começa do mais facil e vai caminhado para o mais dificil.
                              tirar o cabeçote logo de cara é besteira......
                              pra verificar junta do coletor ......vai espirrando wd próximo a junta.......se tiver entrada falsa de ar, o wd será sugado e o motor ir? dar uma leve alterada na rotação.
                              não esquece de verificar junta do carburador tmb. pois tmb pode existir entrada de ar falso ali.
                              fica mto facil de fazer essa verificação usando wd.
                                DRC Racing
                                do jeito que vc ta falando que o seu motor vibra e é tem força….tenho quase certeza de que tem cabo de vela invertido....ligado no cilindro errado.....confere outra vez a posição dos cabos de vela na tampa do distribuidor...lembrando que a ordem de ignição é 1-3-4-2..
                                  olha…depois dessa, eu paro de mecher no meu carro e de perguntar aqui..porque sempre é cabassisse(assim que escreve?) minha...
                                  ontem, de marra, fui checar...cabo de vela invertido.. tava 1432 e nao 1342...quando montei, coloquei na cabeça que era 1432...
                                  carro ligou, mas a lenta ta em 700/800 rpm, nao consigo faze-la subir mais, mechendo no distribuidor...
                                  o ponto no volante, ficou em 12....
                                  se tiverem mais dicas...estou aberto a sugestáes...
                                  e outra, sobre o problema que citei do carro ficar xoxo após esticar 2?, alguem tem ideia? ainda nao testei, mas se tiver assim ainda, quero corrigir isso..
                                    coisa_triste
                                    [snapback]563733[/snapback]
                                    testa primeiro pra ver se fica xoxo..
                                    acredito que nao fique..
                                      Milho
                                      vóio, o meu tava assim a pouco tempo atrás, eu até postei um topico dizendo que n tava conseguindo acertar a lenta e tal.. me matando pra tentar acertar o ponto e nada…
                                      no meu caso era entrada de ar falsa no carbura... tapei, acertei o ponto normal e ja era....
                                        [snapback]563835[/snapback]
                                        vou dar uma geral nele e no coletor, como indicaram com wd
                                          DRC Racing
                                          ? do jeito que vc descreveu eu imaginei mesmo que tinha algum cabo de vela invertido no distribuidor….sai pra testar o carro que tenho quase certeza de que é está mais xoxo como vc descreveu antes....
