  4. Turbina por correia - compressores paxton.
27 Posts 16 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    faz tempo q nao vejo noticias desse compressor dele….
    como anda? é esse q esta em teste?
      já tinha visto esse projeto do atomic, mas tinha esquecido…
      realmente seria algo parecido que eu estava pensando...
      ele está utilizando um rotor frio grande, pois segundo ele precisa girar menos para pressurizar (algo em torno de 90k rpm). parece que quanto mais próximo de 90? de angulação das pos, menos rpm pra gerar pressão também.
      ele estava testando alguns rolamentos de esfera cer?mica, que suportam algo como 800?c e 100.000 rpm, mas não sei como ficou o definitivo, se está trabalhando em banho de oleo ou não...
      o projeto ainda não está pronto para ser comercializado, mas está perto, segundo ele, parece que essa semana será definido o preão que ir? custar.
        RodrigoLóke
        não existira a possibilidade de ligar a ponta de eixo dessa caixa de redução (do compressor da paxton) em um motor eletrico ?
          DuKa
          [snapback]562545[/snapback]
          boa pergunta
          vi uma vez uma foto de uma caixa fria ligada direto a um motor eletrico… pequeno ate.... mas nao sei se funciona.. pois vc precisa de potencia pra comprimir ne...
            poderia sim… mas em motores eletricos a rota?ao é inversamente proporcional a potencia, isto é quanto maior a rota?ao que nesse caso é necessaria menor é a potencia que nesse caso tambem é necessaria... resumindo um motor eletrico de alta rota?ao para gira-la teria que ser maior para ter potencia suficiente ... e por ai vai :(
              Tim
              pessoal, acho que alguns já devem conhecer os compressores paxton do tipo:
              quem quiser saber mais:
              http://www.paxtonauto.com
              seria uma turbina acionada por correia, ao inves de ser acionada pelos gases do escape.
              estava pensando aqui com um amigo, como deve ser um esquema desses, e será que não rolava uma c?pia-gambiatron-adaptatiton? :d
              uma turbina pressurizando chega a 150 - 250 mil rpm certo?
              como seria esse esquema de transmissão pra transformar o giro do vira (que dificilmente passa de 7k) em 200 k?
              *reparem que nesses compressores paxton, a polia fica fora de centro, dando a entender que não é ligada diretamente ao eixo da turbina, havendo uma espocie de transmissão para aumetar a rotação…
              exemplificando; a utilização de uma polia de 20cm de diametro no vira e uma de 5cm direto no eixo da turbina (proporção de 4:1), faria a turbina girar a 28.000rpm (o que é uma rpm baixa pra gerar pressão) com o motor a 7.000 rpm certo?
              a sa?da seria fazer uma outra transmissão com polias, a fim de multiplicar a proporção, mas como seria? e como cabe isso nesse espacinho dos paxton?
              e aí?
              [snapback]562111[/snapback]
              cara, é mto, mas mto dificil um conjunto de engrenagens chegar a virar 200k rpm. é mta coisa, o atrito é absurdo, a dissipa?ao de calor gigante… eu nunca vi engrenagem que trabalha constantemente nesse regime.
              as turbinas automotivas só vao até esse giro por que as peças sao pequenas e o sistema rotante é apenas um eixo c/ um rotor em cada ponta, que flutua em cima de um filme de oleo.
              os compressores paxton tem sim uma caixa de redução, claro, mas a maior parte nao passa de 20 mil rpm no rotor...
              o passo do rotor do compressor é mto maior do que o de uma turbina aciona pelos gases de escape. gera a mesma pressão, empurra a mesma quantidade de ar, mas gira bem mais devagar.
              abraço..
              martin
                RodrigoLóke
                [snapback]562548[/snapback]
                pra isso que existe a caixa de redução …...
                talvez a redução dessa paxton não seja o suficiente, mas se tiver uma redução ainda maior daria para aproveitar o motor eletrico em sua efici?ncia máxima.
                  eu já vê um esquema tocado por motores eletricos, se não me engano era num carro japoneis…
                  quanto a rotação o negócio é mais baixo mesmo, não atinge 200k não. esse esquema do atomic parece que fica em torno dos 90 k.
                  tava olhando no site da skf (rolamentos) e eles possuem uma linha de rolamentos com esferas cer?micas para altos giros e temperaturas :(
                    RodrigoLóke
                    [snapback]562578[/snapback]
                    eu também acho possível porém a construção da turbina (carca?a, angulo de pos, etc, etc) devem ser diferentes e contru?das para essa aplicação.
                      AIRpower
                      na autopower deste mês tem uma matéria porquinha sobre um compressor deste tipo, que segundo eles é fodastico. ainda não lá a matéria completa, mas se tiver algo de interessante eu posto.
                        peguei essas fotos no ebay:
                        já dá pra ter uma noção como é feita a transmissão, nesse caso reparem que é por uma correia de kevlar. o rotor frio é diferente do que se tem em turbinas convencionais, gerando pressão em rotações mais baixas (cerca de 40.000 rpm).
                          correia arroz-feijao, nada demais nela, polias idem.
                          minha dúvida continua sendo a mancalizacao do eixo de sa?da (eixo do rotor do compressor). nao é qualquer rolamento que aguenta um caralhao de rpms.
                            a mancalização é por rolamentos de esferas ceramicas.
                            a skf e a koyo tem uma linha de rolamentos que aguentam altas temperaturas e rota?oes:
                            skf
                            koyo
                              se tamanho de caracol é problema, a solução pode ser uma de um scania 143h… gigante a turbina hem...
                                Fabio
                                [snapback]563555[/snapback]
                                que matéria?
                                só falam que é bom e que parece motor eletrico, etc.
                                o resto só falam bem do herrera e falam do audi velho.
                                  Zaza
                                  compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.
                                  procharger
                                    alguém sabe o custo de um bagulho desses??
                                      Zaza
                                      la fora por volta de 1700 dolares, aqui por volta de 5700,00 so o compressor
                                        PrEsA
                                        pessoal…
                                        fazer algo girar perto de (ou mais) de 100mil rpm é um absurdo não é um rolamento especial de prateleira que vai servir... sem contar uma redução que suporte este regime.... um correria normal se despeda?a muito antes disto este projeto, para mim, esta fadado a morrer, pois já comeca errado: querer usar um componente de altissimo giro ligado por correia e polias....
                                          Baccelli
                                          compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.prochargerabs
                                          onde eu encontro um desses compressores por aqui?
