  4. Turbina por correia - compressores paxton.
27 Posts 16 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    poderia sim… mas em motores eletricos a rota?ao é inversamente proporcional a potencia, isto é quanto maior a rota?ao que nesse caso é necessaria menor é a potencia que nesse caso tambem é necessaria... resumindo um motor eletrico de alta rota?ao para gira-la teria que ser maior para ter potencia suficiente ... e por ai vai :(
      Tim
      pessoal, acho que alguns já devem conhecer os compressores paxton do tipo:
      quem quiser saber mais:
      http://www.paxtonauto.com
      seria uma turbina acionada por correia, ao inves de ser acionada pelos gases do escape.
      estava pensando aqui com um amigo, como deve ser um esquema desses, e será que não rolava uma c?pia-gambiatron-adaptatiton? :d
      uma turbina pressurizando chega a 150 - 250 mil rpm certo?
      como seria esse esquema de transmissão pra transformar o giro do vira (que dificilmente passa de 7k) em 200 k?
      *reparem que nesses compressores paxton, a polia fica fora de centro, dando a entender que não é ligada diretamente ao eixo da turbina, havendo uma espocie de transmissão para aumetar a rotação…
      exemplificando; a utilização de uma polia de 20cm de diametro no vira e uma de 5cm direto no eixo da turbina (proporção de 4:1), faria a turbina girar a 28.000rpm (o que é uma rpm baixa pra gerar pressão) com o motor a 7.000 rpm certo?
      a sa?da seria fazer uma outra transmissão com polias, a fim de multiplicar a proporção, mas como seria? e como cabe isso nesse espacinho dos paxton?
      e aí?
      [snapback]562111[/snapback]
      cara, é mto, mas mto dificil um conjunto de engrenagens chegar a virar 200k rpm. é mta coisa, o atrito é absurdo, a dissipa?ao de calor gigante… eu nunca vi engrenagem que trabalha constantemente nesse regime.
      as turbinas automotivas só vao até esse giro por que as peças sao pequenas e o sistema rotante é apenas um eixo c/ um rotor em cada ponta, que flutua em cima de um filme de oleo.
      os compressores paxton tem sim uma caixa de redução, claro, mas a maior parte nao passa de 20 mil rpm no rotor...
      o passo do rotor do compressor é mto maior do que o de uma turbina aciona pelos gases de escape. gera a mesma pressão, empurra a mesma quantidade de ar, mas gira bem mais devagar.
      abraço..
      martin
        RodrigoLóke
        [snapback]562548[/snapback]
        pra isso que existe a caixa de redução …...
        talvez a redução dessa paxton não seja o suficiente, mas se tiver uma redução ainda maior daria para aproveitar o motor eletrico em sua efici?ncia máxima.
          eu já vê um esquema tocado por motores eletricos, se não me engano era num carro japoneis…
          quanto a rotação o negócio é mais baixo mesmo, não atinge 200k não. esse esquema do atomic parece que fica em torno dos 90 k.
          tava olhando no site da skf (rolamentos) e eles possuem uma linha de rolamentos com esferas cer?micas para altos giros e temperaturas :(
            RodrigoLóke
            [snapback]562578[/snapback]
            eu também acho possível porém a construção da turbina (carca?a, angulo de pos, etc, etc) devem ser diferentes e contru?das para essa aplicação.
              AIRpower
              na autopower deste mês tem uma matéria porquinha sobre um compressor deste tipo, que segundo eles é fodastico. ainda não lá a matéria completa, mas se tiver algo de interessante eu posto.
                peguei essas fotos no ebay:
                já dá pra ter uma noção como é feita a transmissão, nesse caso reparem que é por uma correia de kevlar. o rotor frio é diferente do que se tem em turbinas convencionais, gerando pressão em rotações mais baixas (cerca de 40.000 rpm).
                  correia arroz-feijao, nada demais nela, polias idem.
                  minha dúvida continua sendo a mancalizacao do eixo de sa?da (eixo do rotor do compressor). nao é qualquer rolamento que aguenta um caralhao de rpms.
                    a mancalização é por rolamentos de esferas ceramicas.
                    a skf e a koyo tem uma linha de rolamentos que aguentam altas temperaturas e rota?oes:
                    skf
                    koyo
                      se tamanho de caracol é problema, a solução pode ser uma de um scania 143h… gigante a turbina hem...
                        Fabio
                        [snapback]563555[/snapback]
                        que matéria?
                        só falam que é bom e que parece motor eletrico, etc.
                        o resto só falam bem do herrera e falam do audi velho.
                          Zaza
                          compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.
                          procharger
                            alguém sabe o custo de um bagulho desses??
                              Zaza
                              la fora por volta de 1700 dolares, aqui por volta de 5700,00 so o compressor
                                PrEsA
                                pessoal…
                                fazer algo girar perto de (ou mais) de 100mil rpm é um absurdo não é um rolamento especial de prateleira que vai servir... sem contar uma redução que suporte este regime.... um correria normal se despeda?a muito antes disto este projeto, para mim, esta fadado a morrer, pois já comeca errado: querer usar um componente de altissimo giro ligado por correia e polias....
                                  Baccelli
                                  compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.prochargerabs
                                  onde eu encontro um desses compressores por aqui?
