  4. Turbina por correia - compressores paxton.
27 Posts 16 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    eu já vê um esquema tocado por motores eletricos, se não me engano era num carro japoneis…
    quanto a rotação o negócio é mais baixo mesmo, não atinge 200k não. esse esquema do atomic parece que fica em torno dos 90 k.
    tava olhando no site da skf (rolamentos) e eles possuem uma linha de rolamentos com esferas cer?micas para altos giros e temperaturas :(
    [snapback]562578[/snapback]
    eu também acho possível porém a construção da turbina (carca?a, angulo de pos, etc, etc) devem ser diferentes e contru?das para essa aplicação.
      AIRpower
      na autopower deste mês tem uma matéria porquinha sobre um compressor deste tipo, que segundo eles é fodastico. ainda não lá a matéria completa, mas se tiver algo de interessante eu posto.
        peguei essas fotos no ebay:
        já dá pra ter uma noção como é feita a transmissão, nesse caso reparem que é por uma correia de kevlar. o rotor frio é diferente do que se tem em turbinas convencionais, gerando pressão em rotações mais baixas (cerca de 40.000 rpm).
          correia arroz-feijao, nada demais nela, polias idem.
          minha dúvida continua sendo a mancalizacao do eixo de sa?da (eixo do rotor do compressor). nao é qualquer rolamento que aguenta um caralhao de rpms.
            a mancalização é por rolamentos de esferas ceramicas.
            a skf e a koyo tem uma linha de rolamentos que aguentam altas temperaturas e rota?oes:
            skf
            koyo
              se tamanho de caracol é problema, a solução pode ser uma de um scania 143h… gigante a turbina hem...
                Fabio
                [snapback]563555[/snapback]
                que matéria?
                só falam que é bom e que parece motor eletrico, etc.
                o resto só falam bem do herrera e falam do audi velho.
                  Zaza
                  compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.
                  procharger
                    alguém sabe o custo de um bagulho desses??
                      Zaza
                      la fora por volta de 1700 dolares, aqui por volta de 5700,00 so o compressor
                        PrEsA
                        pessoal…
                        fazer algo girar perto de (ou mais) de 100mil rpm é um absurdo não é um rolamento especial de prateleira que vai servir... sem contar uma redução que suporte este regime.... um correria normal se despeda?a muito antes disto este projeto, para mim, esta fadado a morrer, pois já comeca errado: querer usar um componente de altissimo giro ligado por correia e polias....
                          Baccelli
                          compressor por correia melhor do mundo pra mim é esse aqui.prochargerabs
                          onde eu encontro um desses compressores por aqui?
