  4. Carro aspro com pressão positiva no coletor de adm
61 Posts 26 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    tem dino aí que já deve somar esses hps extras do efeito ram air nos resultados… :hauhau:
      tem dino aí que já deve somar esses hps extras do efeito ram air nos resultados… :cry:
      [snapback]568417[/snapback]
      :hauhau: :lol: :ninja:
        uia 1kg com ram air?
        entao se eu por a turbina na grade e por uma corneta vai pra 4kg? :hauhau:
          Inssurection
          kaaaaaaaaaaaaaaaaakakakkakakakakakakakakakaka
          vo virar meu motor de lado pras borboleta ficarem virada pra frente, ai vo coloca umas corneta dakelas slenium d-405 longa
          ai acho q da bão
          haiuahua se n virar pelo menus vai ficar bem tchuning
            PrEsA
            putz… de cabeca eu nao lembro, mas acho q e eh:
            p= 1/2 *(r?) * v^2
            com:
            r?=1,2kg/m^3
            v=50m/s (=180km/h)
            temos:
            p=1500pa
            sendo 100.000pa=1bar (aprx)
            p=0,015bar
            logo se eu nao esqueci nada, pois fiz esta matéria ha mais de quatro anos, vc tem um ganho irrisério
            alguem pode tentar achar a formula certa??
              herbinho
              valeu ai pela ajuda.
              apesar de muitos não saberem lidar com a expressão conseguiriam tirar a minha dúvida.
              como falei desde o inicio, eu ouvi falar dessa estoria e queria entender melhor valeu
                Italo
                p= 1/2 *(r?) * v^2
                com:
                r?=1,2kg/m^3
                v=50m/s (=180km/h)
                temos:
                p=1500pa
                p=0,015bar
                eita, eu calculei na pogina anterior errado, converti km/h em m/s errado :)
                vamos lá
                eu fiz por estagnação usando p=r?.r.t p/ achar r? a 25?c e depois usei bernouilli como volume de controle sendo a corneta e cheguei, agora sim acho q tá certo, para 180km/h (o resto dos dados na pg anterior) 0.013625 bar. alias, tudo isso pra dizer q a equação q vc usou tá vc certa sim, só reparei agora q vc substituiu direto :d
                  :) e sem mais…
                    gts turbo
                    ai acho q da bão
                    [snapback]568580[/snapback]
                    e ainda dá pra vender uma panonha com essa corneta
                    não resisti
                      eu vi q tinha algo errado msm… desse geito nem com dois v8 big block turbo o gol nao chegava a 250 por hora.
                        Milho
                        finalmente eu entendi pq tem uns caras que enchem o porta malas do s carros de corneta…
                        acho q é pra conseguir alguma pressão positiva na marcha r?...
                          [snapback]568935[/snapback]
                            propulsao aguda seria o termo correto, aumentando 0,00000000 meio cavalo no sentido de marcha mesmo, na marcha r? funciona diferente, seria um sistema de radar, a onda aguda sai, o tempo q leva pra voltar dentro do carro se tem a exata distancia do obstaculo atras, respondida a duvida ou ainda precisa de algo a maisó :)
                              Milho
                              [snapback]568946[/snapback]
                              :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                Inssurection
                                kakakakakakkakakakakaka curti a ideia de vender pamonha, aki em casa passa nego direto vendendo pamonha, arrumando panela, vendendo churros auhaiuhaiuhaiuha
                                  m4c4c0
                                  yamaha v-max tem captadores de ar laterais com borboletas…
                                  mas acho que não dá 100g… hehehe...
                                    isso ai eh ram-air… muitas motos usam isso, por exemplo as ninja até antigas, verdonas... sabe aquelas mangueiras que vem da carenagem da frente pro lado do tanque? elas vao pra admissao e forçam o ar pra admissao. uma vez li que a 160kmh, se tem 0.1 de pressao, ou seja, 10% de ganho... é alguma coisa, pensando que elas chegam a velocidade muito maiores...
                                    tenta fazer um scoop que tenha uma mangueira no diametro da admissao saindo por baixo do capo levando pra admissao, ai bota um manometro e diz pra nois quanto de pressao da a quanto de velocidade... :)
                                      PrEsA
                                      eita, eu calculei na pogina anterior errado, converti km/h em m/s errado :d
                                      vamos lá
                                      [snapback]568806[/snapback]
                                      eu sou um acochambrador com diploma :) tenho valores de referencia anotados p nao gastar tempo….
                                      não resisti
                                      [snapback]568830[/snapback]
                                      :d
                                      multifuncional
                                      tenta fazer um scoop que tenha uma mangueira no diametro da admissao saindo por baixo do capo levando pra admissao, ai bota um manometro e diz pra nois quanto de pressao da a quanto de velocidade... :d
                                      [snapback]569099[/snapback]
                                      lost… mesmo fazendo um sistema de captação com um duto q diminue de diametro nao acho q dá p chegar nos 0,1bar.
                                      p termos p=0,1bar teriamos q ter velocidade de:
                                      v=(2p/r?)^1/2= (210^5/1,2)^0,5=408m/s=1450km/h isto é mais que a velocidade do som o ar a temp ambiente nao chega a isto só por uma reducao de diametro de dutos.
                                      porém..... temos os efeitos de ondas... se alguem souber como equalizar as ondas de choque com a abertura das valvulas é capaz de conseguir este efeito :hauhau: :hauhau: :hauhau: aí sim é muito ninja mas eu nunca fiz estas contas p ver o q dá :o_o:
                                      se alguem se habilitar, rs, eu revisaria com prazer :bravo:
                                        WEST
                                        :d
                                        multifuncional
                                        lost...  mesmo fazendo um sistema de captação com um duto q diminue de diametro nao acho q dá p chegar nos 0,1bar.
                                        porém..... temos os efeitos de ondas...  se alguem souber como equalizar as ondas de choque com a abertura das valvulas é capaz de conseguir este efeito  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau: aí sim é muito ninja mas eu nunca fiz estas contas p ver o q dá  :d
                                        [snapback]569151[/snapback]
                                        pois?, que diferença faz se a densidade do ar é 1,2 ou 1,184… :d
                                        mas era isso que eu tinha em mente quando rolei de rir dos 1kg de pressão no kadett do vicente...
                                        a pressão de estagnação vem da conversão da energia cin?tica do fluido em pressão quando este é levado ao repouso... tanto faz se o carro está parado e o ar em movimento, ou neste caso o carro em movimento e o ar parado, é a mesma coisa...
                                        como já foi mostrado, a pressão de estagnação em si dá valores rid?culos, e somente em velocidades muito altas.
                                        porém, se considerarmos um motor de 2 litros, com 4 borboletas de 40mm, girando a 6000rpm e com efici?ncia volum?trica de 85%, temos um consumo de ar da ordem de 85litros/s e uma área de borboletas de ~50cm?...
                                        andando a 200km/h, a área necessária para coletar um fluxo de 85litros/s é de ~15cm?, ou seja menos de 1/3 da área de borboleta...
                                        a? está a f?sica por tr?s do ram-air, um funil/corneta ou algo do g?nero que tenha uma área maior que a entrada do motor...
                                        mas como eu estudei mecflu em 2001, não estou mais apto a fazer as contas... :o_o:
                                        em tempo, um formula 1 tem cerca de 130% de efici?ncia volum?trica, mas não lembro agora se isso é só no casamento das ondas de pressão com os eventos de válvula ou se já inclui o efeito da velocidade do carro..
                                          PrEsA
                                          mas como eu estudei mecflu em 2001, não estou mais apto a fazer as contas... :)
                                          [snapback]569177[/snapback]
                                          rodrigo:
                                          pelo q me lembro de mecflu compressivel, voce não deve ultrapassar de 1/3 da vsom para poder desprezar a compressibilidade do fluido (isto apenas como guideline )
                                          e pensando nos dados que vc postou, faz sentido sem contar que as perdas de carga aumentam muito com o aumento de velocidade…
                                          e eu acredito (ou seja, não tenho evid?ncias concretas para colocar aos meus amigos que láem) que o fator determinante seja o acerto das ondas de choque... senão as fabricas gastariam dinheiro fazendo ram-air ao invós de coletores com dimensão variável :hauhau: (mas cuidado, pq as montadores fazem cada coisa p reduzir custos, que dá até medo...)
