  4. Carro aspro com pressão positiva no coletor de adm
61 Posts 26 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    putz… de cabeca eu nao lembro, mas acho q e eh:
    p= 1/2 *(r?) * v^2
    com:
    r?=1,2kg/m^3
    v=50m/s (=180km/h)
    temos:
    p=1500pa
    sendo 100.000pa=1bar (aprx)
    p=0,015bar
    logo se eu nao esqueci nada, pois fiz esta matéria ha mais de quatro anos, vc tem um ganho irrisério
    alguem pode tentar achar a formula certa??
      herbinho
      valeu ai pela ajuda.
      apesar de muitos não saberem lidar com a expressão conseguiriam tirar a minha dúvida.
      como falei desde o inicio, eu ouvi falar dessa estoria e queria entender melhor valeu
        Italo
        p= 1/2 *(r?) * v^2
        com:
        r?=1,2kg/m^3
        v=50m/s (=180km/h)
        temos:
        p=1500pa
        p=0,015bar
        eita, eu calculei na pogina anterior errado, converti km/h em m/s errado :)
        vamos lá
        eu fiz por estagnação usando p=r?.r.t p/ achar r? a 25?c e depois usei bernouilli como volume de controle sendo a corneta e cheguei, agora sim acho q tá certo, para 180km/h (o resto dos dados na pg anterior) 0.013625 bar. alias, tudo isso pra dizer q a equação q vc usou tá vc certa sim, só reparei agora q vc substituiu direto :d
          :) e sem mais…
            gts turbo
            kaaaaaaaaaaaaaaaaakakakkakakakakakakakakakaka
            vo virar meu motor de lado pras borboleta ficarem virada pra frente, ai vo coloca umas corneta dakelas slenium d-405 longa
            ai acho q da bão
            haiuahua se n virar pelo menus vai ficar bem tchuning
            [snapback]568580[/snapback]
            e ainda dá pra vender uma panonha com essa corneta
            não resisti
              eu vi q tinha algo errado msm… desse geito nem com dois v8 big block turbo o gol nao chegava a 250 por hora.
                Milho
                finalmente eu entendi pq tem uns caras que enchem o porta malas do s carros de corneta…
                acho q é pra conseguir alguma pressão positiva na marcha r?...
                  [snapback]568935[/snapback]
                    propulsao aguda seria o termo correto, aumentando 0,00000000 meio cavalo no sentido de marcha mesmo, na marcha r? funciona diferente, seria um sistema de radar, a onda aguda sai, o tempo q leva pra voltar dentro do carro se tem a exata distancia do obstaculo atras, respondida a duvida ou ainda precisa de algo a maisó :)
                      Milho
                      [snapback]568946[/snapback]
                      :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                        Inssurection
                        kakakakakakkakakakakaka curti a ideia de vender pamonha, aki em casa passa nego direto vendendo pamonha, arrumando panela, vendendo churros auhaiuhaiuhaiuha
                          m4c4c0
                          yamaha v-max tem captadores de ar laterais com borboletas…
                          mas acho que não dá 100g… hehehe...
                            isso ai eh ram-air… muitas motos usam isso, por exemplo as ninja até antigas, verdonas... sabe aquelas mangueiras que vem da carenagem da frente pro lado do tanque? elas vao pra admissao e forçam o ar pra admissao. uma vez li que a 160kmh, se tem 0.1 de pressao, ou seja, 10% de ganho... é alguma coisa, pensando que elas chegam a velocidade muito maiores...
                            tenta fazer um scoop que tenha uma mangueira no diametro da admissao saindo por baixo do capo levando pra admissao, ai bota um manometro e diz pra nois quanto de pressao da a quanto de velocidade... :)
                              PrEsA
                              eita, eu calculei na pogina anterior errado, converti km/h em m/s errado :d
                              vamos lá
                              [snapback]568806[/snapback]
                              eu sou um acochambrador com diploma :) tenho valores de referencia anotados p nao gastar tempo….
                              não resisti
                              [snapback]568830[/snapback]
                              :d
                              multifuncional
                              tenta fazer um scoop que tenha uma mangueira no diametro da admissao saindo por baixo do capo levando pra admissao, ai bota um manometro e diz pra nois quanto de pressao da a quanto de velocidade... :d
                              [snapback]569099[/snapback]
                              lost… mesmo fazendo um sistema de captação com um duto q diminue de diametro nao acho q dá p chegar nos 0,1bar.
                              p termos p=0,1bar teriamos q ter velocidade de:
                              v=(2p/r?)^1/2= (210^5/1,2)^0,5=408m/s=1450km/h isto é mais que a velocidade do som o ar a temp ambiente nao chega a isto só por uma reducao de diametro de dutos.
                              porém..... temos os efeitos de ondas... se alguem souber como equalizar as ondas de choque com a abertura das valvulas é capaz de conseguir este efeito :hauhau: :hauhau: :hauhau: aí sim é muito ninja mas eu nunca fiz estas contas p ver o q dá :o_o:
                              se alguem se habilitar, rs, eu revisaria com prazer :bravo:
                                WEST
                                :d
                                multifuncional
                                lost...  mesmo fazendo um sistema de captação com um duto q diminue de diametro nao acho q dá p chegar nos 0,1bar.
                                porém..... temos os efeitos de ondas...  se alguem souber como equalizar as ondas de choque com a abertura das valvulas é capaz de conseguir este efeito  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau: aí sim é muito ninja mas eu nunca fiz estas contas p ver o q dá  :d
                                [snapback]569151[/snapback]
                                pois?, que diferença faz se a densidade do ar é 1,2 ou 1,184… :d
                                mas era isso que eu tinha em mente quando rolei de rir dos 1kg de pressão no kadett do vicente...
                                a pressão de estagnação vem da conversão da energia cin?tica do fluido em pressão quando este é levado ao repouso... tanto faz se o carro está parado e o ar em movimento, ou neste caso o carro em movimento e o ar parado, é a mesma coisa...
                                como já foi mostrado, a pressão de estagnação em si dá valores rid?culos, e somente em velocidades muito altas.
                                porém, se considerarmos um motor de 2 litros, com 4 borboletas de 40mm, girando a 6000rpm e com efici?ncia volum?trica de 85%, temos um consumo de ar da ordem de 85litros/s e uma área de borboletas de ~50cm?...
                                andando a 200km/h, a área necessária para coletar um fluxo de 85litros/s é de ~15cm?, ou seja menos de 1/3 da área de borboleta...
                                a? está a f?sica por tr?s do ram-air, um funil/corneta ou algo do g?nero que tenha uma área maior que a entrada do motor...
                                mas como eu estudei mecflu em 2001, não estou mais apto a fazer as contas... :o_o:
                                em tempo, um formula 1 tem cerca de 130% de efici?ncia volum?trica, mas não lembro agora se isso é só no casamento das ondas de pressão com os eventos de válvula ou se já inclui o efeito da velocidade do carro..
                                  PrEsA
                                  mas como eu estudei mecflu em 2001, não estou mais apto a fazer as contas... :)
                                  [snapback]569177[/snapback]
                                  rodrigo:
                                  pelo q me lembro de mecflu compressivel, voce não deve ultrapassar de 1/3 da vsom para poder desprezar a compressibilidade do fluido (isto apenas como guideline )
                                  e pensando nos dados que vc postou, faz sentido sem contar que as perdas de carga aumentam muito com o aumento de velocidade…
                                  e eu acredito (ou seja, não tenho evid?ncias concretas para colocar aos meus amigos que láem) que o fator determinante seja o acerto das ondas de choque... senão as fabricas gastariam dinheiro fazendo ram-air ao invós de coletores com dimensão variável :hauhau: (mas cuidado, pq as montadores fazem cada coisa p reduzir custos, que dá até medo...)
                                    Italo
                                    não estou bem lembrado tb, mas efeitos de compressibilidade e ondas de choque só são levadas em conta acima de mach=1
                                    estou me sentindo deslocado, vcs são :)
                                      achei ninja o lance do f1 ter 130% de eficiencia volumetrica, como se consegue chegar em valores assim?
                                      qnt a conta, vcs podem passar o q querem eu tento por na hp e vejo o q sai, so isso q posso ajudar
                                        WEST
                                        rodrigo:
                                        sim, a regra geral é considerar incompressável abaixo de m=0,3.. (cerca de 410km/h). mas eu não tinha nem pensado em escoamento compressável.. a estagnação ocorre a qualquer velocidade, bota a mão pra fora do carro em forma de concha a 80km/h e lá está ela…
                                        eu ia calcular por bernoulli simplesmente, mas não lembro mais... fora que ia ser chut?o, tem a perda de carga na entrada do ram-air que não é nada desprezável...
                                        mas 5a feira agora estarei em contato com parte da nata :) da engenharia mecânica na área térmica, vou numa defesa de dissertação de mestrado amanhã, aih já vou ver ver meus amigos mestres mestrandos e doutorandos, então aproveito para refrescar a minha memória nesse assunto...
                                        e eu acredito (ou seja, não tenho evid?ncias concretas para colocar aos meus amigos que láem) que o fator determinante seja o acerto das ondas de choque…  senão as fabricas gastariam dinheiro fazendo ram-air ao invós de coletores com dimensão variável  :hauhau:  (mas cuidado, pq as montadores fazem cada coisa p reduzir custos, que dá até medo...)
                                        [snapback]569450[/snapback]
                                        a resposta está no próprio tópico ram air = altas velocidades… logo, para a utilização civilizada do veículo, coletores vari?veis dão muito mais resultado.
                                        eu sei bem como é redução de custos em montadora... :d
                                          :d
                                          multifuncional
                                          oia que acho que nao eh bem assim nao viu kra… eh soh achar na net info sobre o ganho em cv usando isso e calcular em %...
                                          se me lembro bem, os 0.1 aconteciam a 160 ou 180kmh... a velocidade forma uma boa pressao sim, eh soh vc por a mao pra fora do carro que da pra ter uma nocao.... nao tenho formulas nem nada, mas visto o ganho que tem, inclusive usado em f1 e tudo, da uma pressaozinha sim... por feeling, 0.1 a 180kmh eu acho possivel, sem me basear em formulas, soh por feeling mesmo.
                                          ? questao de pesquisar os ganhos em quanto de velocidade...
