Comando 049g no ap 1.8 alcool
seguinte gente, comprei o tal comando 049g pra dar uma espertada no voyage.
fui na concessionaria e tal, comprei. codigo 049109101g.
ai hoje de manha deixei na oficina e fui pra casa.
pra minha surpresa, o cara me liga e fala que não cabia o comando no cabeçote
e realmente, fui la e não cabia mesmo… ele é bem mais cabe?udo do que o meu original, não ia girar nunca.
agora vem a pergunta, existe quantos tipos de cabeçotes pra motor apo
alguem ja teve esse problema? não posso usar esse comando no meu bendito apo
meu carro é um voyage, ano 91, motor ap 1.8 alcool original.
ai ele deu a ideia de botar o comando do santana 2.0 a alcool ao invez do 049g, ele garantiu que esse cabia.
alguem tem os dados desse comando? duração etc?
valeu
ou o comando nao é o 49g ou seu cabeçote nao é original.
todos os cabeçotes ap sao iguais de constru?ao entre si… muda tamanho de valvula... e tuxos que podem ser hidraulicos e mecanicos... no seu caso eles sao mecanicos... e ele tem que caber sim... com certeza ele é mais cabe?udo mas vira sim... sem problemas...
q estranho…teve gts/gls/sport até 94/95 e todos usavam este comando.
identico ao do meu carro, alias usava ate 1 mes atras essa caixinha do comando pra guardar ferramentas… até q um dia meu cachorro achou ela sozinha
só não serve se seu motor estiver com um cabeçote de tuchos hidr?ulicos, cabeçote esse que não é o original desse carro.
po…
só se foi isso (não tem outra explicação)
pior que deixei la o carro, ja montado com o original e peguei a grana devolta na concessionaria
? foda...
o comando do santana 2.0 vai rende mais que o 049g?
qualquer coisa tenho q comprar outro 049g e não mandar mais em pe?o
tira o cabeçote, abaixa ele ( nao vou falar quanto pq vao me chamar de ignorante ), aproveita descarboniza ele, assenta as valvulas e monta o comando na retifica…
ps: aproveita q tah aberto o motor, se estiverem carbonizados seus pistoes, um paninho humido com coca-cola limpa tudo
esse teu mecânico provavelmente não sabe acertar as folgas com pastilhas, aí disse que não cabe.
[snapback]568902[/snapback]
o 049g da foto cabe em qualquer cabeçote de tuchos mecânicos e tem um rendimento muito bom.deixe folgas 25 admissão e 40 escape quando for pastilhar . e uma válvula 40 na admissão no lugar da 38 mm ajuda muito nesse tipo de preparo. pode deixar a de 33 no escape.
alguns dos primeiros santanas 2.0 injetados, o frente baixa 1991, ainda sem catalizador , usava um comando para tucho hidr?ulico baseado no perfil 049g, ele e o irmão g?meo dele na ford-autolatina,o versailles, iam de 0 a 100 km/h em 10 seg cravados e atingiam final superior a 195 km/h reais ,era cerca de 200 no plano. eu não sei o código desse comando hidr?ulico do final de 1991, mas sei que ele existiu. pode até ser o hoje famoso 027.7,que depois a ford que aproveitou na linha de montagem dos api 2000 transversais .
e andou muito o 1991 segunda série. teve teste desse carro na revista oficina mecânica, era um santana gls 2 portas e tb teve teste do versailles, acho que na oficina mecânica também,cravou 10 seg no 0 a 100 km/h mesmo carregando todos os opcionais da época.
o circulo base dos comandos originais vw não são semelhantes?
