  4. Dá alguma coisa ???
Dá alguma coisa ???
23 Posts 17 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Tim
    otro dia eu troquei o oleo do xr (ap 2.0 le jetronic da epoca da autolatina), junto c/ o filtro. iriam portanto 3 litros de oleo.
    como eu mandei por um aditivo da stp que ganhei de brinde quando andei na pista da goodyear ano passado, era pra por 2,5 l de oleo + o aditivo, que é um frasco de meio litro. o cabe?udo botou os 3l mais o aditivo, fico uns 7 mm acima do nivel maximo.
    queimou tudo em 400 km e estabilizou no maximo.
    nao chega a fumar, mas sobe oleo demais pro cabeçote e desce pelas guias/retentores de valvulas, ai queima. se for mto acima mesmo, chega a lavar de oleo a parte de baixo dos pistoes e subir um poco pelo aneis tbm.
    vai queimar rapidinho o excesso de oleo.
    queimar oleo nunca é bom, mas nao vai explodir o motor nao.. fica tranquilo.
    se for original que nem o meu, ai que nao tem problema mesmo. só que entope catalisador, se tiver.
    martin
      PaSqUaLe
      o gol gti16v saia com um defletor no carter não era???
        gts turbo
        os carros de turismo tem esses quebra ondas no carter, meu mecanico quando teve uma corrida colocou o carro dele de rua lá dentro, quando ele fez aquelas curvas que parecem não acabar puxou ar e bum foi-se os casquilhos de biela.
        já fiquei sabendo que chega a fritar o óleo dentro do motor, quando se faz essas curvas o motor é claro que está quente, eo oleo escorre pela lateral subindo fervendo ele.
          r.saba
          martin
          [snapback]567159[/snapback]
          ap = 3 litros sem trocar filtro
          3,5 litros com o filtro
          fumou por motivo alheio…....
            fluuuuuuuuuuuuuuuuuuuff????
              Tim
              [snapback]570013[/snapback]
              1o, nao fumou. apenas queimou o oleo aos poucos.
              2o, é ap mas é da autolatina (xr3). muda o carter. sao 2,5l + 0,5l do filtro.
              martin
                mas ahhhh fabi?o… você que é um cara que gosta de meter a mão na massa, cara, tira fora o teu c?rter e solda uns defletores por dentro, chapas finas soldadas no ch?o do c?rter pré evitar do óleo fugir do pescador em curvas mais animadas. é coisa fácil de fazer.
                [snapback]566903[/snapback]
                disserte sobre fotos.. tutorial…
                nao tinha um carter pra ap que era ate aletado e com o retorno da turbina??
                  do geito q sou azarado com vazamento, num quero nem saber de tirar carter enquanto nao tiver q tirar msm. imagina com soldas entao esquentando ele e deformando-o ( pouco, mas deformando ).
                    danielparati
                    todo execesso de oleo do carro sai pelo respiro de oleo limpa tudo
                    claro que se tiver muito oleo ai sem chance tem que tirar mesmo.
                      uq pode acontecer é babar óleo ali onde tem o filtro de ar rsrsrs, o óleo desce por ali e vira uma beleza.
                      sei por experiencia propria rsrs
                        DuKa
                        ja vi ap turbo que espirrou pelo respirou fora o excesso de oleo…..
                          bborges_out
                          sempre ando no maximo nunca abaixo … ja tive muitos roblemas de oleo pra esperar outro.
                          dei uma porrada o carter q o bicho encolheuu hauhahuahuauha mas continuo colocando o q o manual pede ...
                          uma vez coloquei acima do normal, tomei um puta esporro do preparador pelo mesmo motivo citado ... disse q ferra os retentores
                            pois é, queria confirmar se esse negócio de ferrar os retentores é verdade, pq é a 2a vez já que eu estou com vazamento naquela capelinha, onde vai o retentor do vira, na frente do motor…
