  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    como diria a carol, nao estamos falando de 1.6 de briga (cabecao feito, tucho mecanico, pistao/biela resistente, pra virar avesso 10.000rpm) e sim… std
    portanto....
    companheiro....
    tem certeza?
    ap 1.6 std gira 7000rpm e roda com as turbinas:
    t2 presta mais: moendo em 2meses
    apl 42/.32 mono (= a t2)
    apl 42/.48 mono (? a melhor mono...)
    to04 .50/.48bi (melhor turbina pra 1.6)
    to04 .50/.48mono (user zoega, avacalhando 2bar+)
    kkk16 eixo titanio(maior leveza... nais nada absurdo....250cv+)
    to04 .50/.58bi ( :) é pra encher maxima eh 4.500 rpm... porém... o mundo voua )
    kkk24 com caixa reduzida (essa eh pra 300cv+, ap 1.6 vide clebert chuta todas as bundas )
    cara.. preparacao é uma enciclopedia....
    [snapback]569622[/snapback]
    e gira rendendo com a t2? da apl .42/.48 mono pra frente, garanto que os ap 1.8 giram até berrar as valvulas em quarta, mas render bem q eh a zica.
    turbina acho uma questão de gosto e compromisso: pra andar forte e girar alto, turbina grande. pra carro tranquilo, apenas melhorado, turbina um pouco menor. claro q 1kg das duas vai ser bem diferente.
      Guibb
      pessoal, amanha devo levar o carro pra fazer o escape..
      qual o di?metro que posso pedir visto que aquele primeiro cano do escape que é fixado na turbina conforme fotos é de 2 ?
      outros detalhes… tenho a malha (flexivel) de 2 , se ficar sem vai forçar muito e ficar quebrando, poe logo.. o que recomendam?
      e pretendo colocar somente um abafador do tipo jk grande no final, será que passa no teste do inmetro (poluição sonora)?
      a pressão inicial será 0,8kg, mas em breve (em 2007) será forjado, rodando com turbina maior e 1,5kg e cabeçote retrabalhado, não pretendo mexer depois, quero fazer algo quem sirva pra hoje e depois, é possivel?
      vlwww
        Guibb
        so acrescentando, tenho também um escape final turbão, aqueles famosos.. posso us?-lo também.. o turbão com o carro aspirado faz um barulho bruto, em viagem até incomoda se o som não tiver ligado.
        preciso de uma combinação que fique legal pra passar nos testes do inmetro, vou legalizar em janeiro assim que o detran voltar de recesso.
        ps.: adoro um ronco esportivo..
          estamos de olho… :)
            Raptor2k5
            acho que de 2,5 esta de bom tamanho, mesmo pro teu outro setup.
              ruiak
              poiseh .. poe 2,5 pq depois qnd vc colocar uma turbina melhorzinha ai … vc soh muda o downpipe ...
              conheão quem rode a 1 ano e pouco sem flexivel em gol com escape de 2.5 ... nunk quebrou ....
                ow, original o gol nao tem flexivel
                basta não travar o escape, fazer tudo com coxim. escape de 2,5 + 1 turbao apenas no final fica um ronco gostoso com turbo, bem suave.
                  mas no gol o motor é longitudinal.. a torção no escape é bem menos agressiva que no tipo…
                  flexivel é muito bom... e 2,5 só pra começar... se o carro for de briga mesmo, sugiro que faça logo de 3 pra não fazer duas vezes... ponha dois abafadores, mas o ronco vai ficar razoável... independentemente de ser 2,5 ou 3 ... os abafadores silenciam muito pouco comparado com silenciosos tradicionais... pode por 3 deles que ainda assim não muda muito...
                  quanto é saida da turbina, pode deixa-la na medida original, mas o mais curta possivel... entre a turbina e o flexivel, não deixe mais de 1,5 metros por exemplo... comece o de 3 o mais perto possivel da turbina...
                    [snapback]570612[/snapback]
                    ? isso ai…
                      Guibb
                      vlw pessoal, grato pela ajuda vou fazer o seguinte, manter o down pipe de 2 mesmo, colocar o flexivel logo em seguida que é de 2 tbm, terei aproximadamente 70 a 80cm de escape a 2 . dai o restante faão em 2,5 com um jk e um turbão no final. no próximo setup refaão tudo com 2,5 ou mesmo 3 , mas com novo down pipe e novo flexivel..
                      esse jk reduziria muito o ronco? se não for ajudar muito, nem compro..
                      vlw pessoal. feliz natal a todos vocês
                        Guibb
                        pessoal.. eu sei que poucos aqui conhecem a mecanica do tipo, mas agora preciso de uma ajuda de vocês em relação a embreagem..
                        vou rodar inicialmente com 0,8bar de pressão, lembrando que o motor em si permanece todo original.
                        a embreagem original aguenta? se não aguentar, o que posso colocar, troca so o disco, ou plato tbm, volante do motor, etc…
                        preciso de um help nesse quesito.. abraços
                          o do tempra turbo não caberia? ou do marea?
                            Guibb
                            hummm… não penso em colocar de outro carro.. to de saco cheio de adaptação... e acho que não serviria...
                            minha duvida é se é melhor fazer servião completo, disco de ceramica, plato e volante do motor aliviado, que ficaria em 480 reais, ou se somente o plato, ou o disco, serveria..
                            alias, qual a diferença pros discos de ceramica q tem mola e os q nao tem?
                              DuKa
                              pode colocar so o disco de ceramica com pelo menos 6 pastilhas com ou sem mola…. ate uns 200cv o plato original da conta
                              no meu uno ta assim nao trepida, e a embreagem parece uma manteiga
                                Guibb
                                [snapback]571186[/snapback]
                                então fechou.. o esquema é que preciso que fique macio, minha m?e vai pegar o carro algumas vezes na semana, e pedal pesado não dá pra ela..
                                mas colocando então o disco com 6 pastilhas, mantendo o plato original, a embreagem vai patinar? permite fazer um burn numa boa?
                                vlw
                                  DuKa
                                  vlw
                                  [snapback]571190[/snapback]
                                  cara, minha parati 1.0t ja tive turbina maior e muuuuita pressao…. rodei com o disco de ceramica so... 6 pastilhas sem mola... o plato comecou a abrir o bico aos 90.000km (o original de fabrica ainda)
                                  meu uno turbo ta assim tbem... ta com 0,7bar por enquanto e grudando perfeitamente
                                  no comeco, ela pode patinar um pouco ate ascentar... mas depois gruda que é uma beleza
                                  fica extremamente leve o pedal e trepida muito pouco ou quase nada
                                    Guibb
                                    [snapback]571194[/snapback]
                                    certo… e se colocar um plato de 1200lbs por exemplo, o pedal fica duro mas nao trepidaria, isso?
                                    vou cotar o valor do disco com 6 pastilhas então, é quase certeza que minha embreagem nao vai aguentar o primeiro mês..
                                    duas duvidas sobre o assunto:
                                    1? em que a carga do plato influ?ncia, por ex, um de 900lbs e um de 1200lbs?
                                    2? qual a diferença do disco com mola e sem mola?
                                    mais uma vez obrigado duka
                                      DuKa
                                      um plato de 1200lbs vai ser muuuuito duro… quanto maior a carga do plato, maior a quantidade de torque que o motor consegue transmitir pro cambio sem que patine a embreagem... e vai trepidar pacas
                                      com mola, teoricamente forca menos as engrenagens de cambio, como as originais...
                                      sem mola, vc tem um acoplamento instantaneo da transmissao, privilegiando a arrancada...
                                      ja vi muitos discos com mola com molas quebradas por arrancar forte demais...
                                        Guibb
                                        [snapback]571196[/snapback]
                                        vlw pela explicação do platé.. está ?timo e claro…
                                        quanto ao câmbio, considerando o meu ser totalmente std, e não pretendo mexer nele, o carro pra rua normal, é melhor colocar com mola ou nao?
                                        esse teoricamente força menos as engrenagens do câmbio, na prática dependeria do uso, ou seja, se no dia a dia for forçar muito a arrancada, é melhor usar sem mola mesmo?
                                        ta começando a ficar legal.. se fosse pra substituir o plato original, qual carga seria recomendada pra manter o conforto?
                                        vlw d +
                                          Pisca
                                          fui ver seu carro…gostei do q vi.
