  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    ow, original o gol nao tem flexivel
    basta não travar o escape, fazer tudo com coxim. escape de 2,5 + 1 turbao apenas no final fica um ronco gostoso com turbo, bem suave.
      mas no gol o motor é longitudinal.. a torção no escape é bem menos agressiva que no tipo…
      flexivel é muito bom... e 2,5 só pra começar... se o carro for de briga mesmo, sugiro que faça logo de 3 pra não fazer duas vezes... ponha dois abafadores, mas o ronco vai ficar razoável... independentemente de ser 2,5 ou 3 ... os abafadores silenciam muito pouco comparado com silenciosos tradicionais... pode por 3 deles que ainda assim não muda muito...
      quanto é saida da turbina, pode deixa-la na medida original, mas o mais curta possivel... entre a turbina e o flexivel, não deixe mais de 1,5 metros por exemplo... comece o de 3 o mais perto possivel da turbina...
        [snapback]570612[/snapback]
        ? isso ai…
          Guibb
          vlw pessoal, grato pela ajuda vou fazer o seguinte, manter o down pipe de 2 mesmo, colocar o flexivel logo em seguida que é de 2 tbm, terei aproximadamente 70 a 80cm de escape a 2 . dai o restante faão em 2,5 com um jk e um turbão no final. no próximo setup refaão tudo com 2,5 ou mesmo 3 , mas com novo down pipe e novo flexivel..
          esse jk reduziria muito o ronco? se não for ajudar muito, nem compro..
          vlw pessoal. feliz natal a todos vocês
            Guibb
            pessoal.. eu sei que poucos aqui conhecem a mecanica do tipo, mas agora preciso de uma ajuda de vocês em relação a embreagem..
            vou rodar inicialmente com 0,8bar de pressão, lembrando que o motor em si permanece todo original.
            a embreagem original aguenta? se não aguentar, o que posso colocar, troca so o disco, ou plato tbm, volante do motor, etc…
            preciso de um help nesse quesito.. abraços
              o do tempra turbo não caberia? ou do marea?
                Guibb
                hummm… não penso em colocar de outro carro.. to de saco cheio de adaptação... e acho que não serviria...
                minha duvida é se é melhor fazer servião completo, disco de ceramica, plato e volante do motor aliviado, que ficaria em 480 reais, ou se somente o plato, ou o disco, serveria..
                alias, qual a diferença pros discos de ceramica q tem mola e os q nao tem?
                  DuKa
                  pode colocar so o disco de ceramica com pelo menos 6 pastilhas com ou sem mola…. ate uns 200cv o plato original da conta
                  no meu uno ta assim nao trepida, e a embreagem parece uma manteiga
                    Guibb
                    [snapback]571186[/snapback]
                    então fechou.. o esquema é que preciso que fique macio, minha m?e vai pegar o carro algumas vezes na semana, e pedal pesado não dá pra ela..
                    mas colocando então o disco com 6 pastilhas, mantendo o plato original, a embreagem vai patinar? permite fazer um burn numa boa?
                    vlw
                      DuKa
                      vlw
                      [snapback]571190[/snapback]
                      cara, minha parati 1.0t ja tive turbina maior e muuuuita pressao…. rodei com o disco de ceramica so... 6 pastilhas sem mola... o plato comecou a abrir o bico aos 90.000km (o original de fabrica ainda)
                      meu uno turbo ta assim tbem... ta com 0,7bar por enquanto e grudando perfeitamente
                      no comeco, ela pode patinar um pouco ate ascentar... mas depois gruda que é uma beleza
                      fica extremamente leve o pedal e trepida muito pouco ou quase nada
                        Guibb
                        [snapback]571194[/snapback]
                        certo… e se colocar um plato de 1200lbs por exemplo, o pedal fica duro mas nao trepidaria, isso?
                        vou cotar o valor do disco com 6 pastilhas então, é quase certeza que minha embreagem nao vai aguentar o primeiro mês..
                        duas duvidas sobre o assunto:
                        1? em que a carga do plato influ?ncia, por ex, um de 900lbs e um de 1200lbs?
                        2? qual a diferença do disco com mola e sem mola?
                        mais uma vez obrigado duka
                          DuKa
                          um plato de 1200lbs vai ser muuuuito duro… quanto maior a carga do plato, maior a quantidade de torque que o motor consegue transmitir pro cambio sem que patine a embreagem... e vai trepidar pacas
                          com mola, teoricamente forca menos as engrenagens de cambio, como as originais...
                          sem mola, vc tem um acoplamento instantaneo da transmissao, privilegiando a arrancada...
                          ja vi muitos discos com mola com molas quebradas por arrancar forte demais...
                            Guibb
                            [snapback]571196[/snapback]
                            vlw pela explicação do platé.. está ?timo e claro…
                            quanto ao câmbio, considerando o meu ser totalmente std, e não pretendo mexer nele, o carro pra rua normal, é melhor colocar com mola ou nao?
                            esse teoricamente força menos as engrenagens do câmbio, na prática dependeria do uso, ou seja, se no dia a dia for forçar muito a arrancada, é melhor usar sem mola mesmo?
                            ta começando a ficar legal.. se fosse pra substituir o plato original, qual carga seria recomendada pra manter o conforto?
                            vlw d +
                              Pisca
                              fui ver seu carro…gostei do q vi.
                                Guibb
                                [snapback]572773[/snapback]
                                fala pisca, o saimera me falou que vc foi la.. quase nos encontramos, eu tinha ido comprar alguma coisa, nao me lembro oq…
                                a bomba original do carro nao consegui fornecer o gas necessário, comprei de manha uma do gti, marcando 8,5kg total, e deve dar uns 3 a 4 na linha.. legal..
                                hoje vamos passar o resto da tarde e a noite toda tentando acertar o 3e, nao está muito dificil.. é questão de paciência.. ta ficando fortinho, estou gostando.. depois de tudo pronto, uma lavada no motor e fechou..
                                vai la hj a noite eu mesmo amanha cedo, devemos acabar o acerto amanha..
                                ahh.. ele me contou umas historias doidas de vcs com o casc?o, do drivette, hehe, conta a do terminal isidoria depois hein.. abraços
                                  Pisca
                                  [snapback]573037[/snapback]
                                  heheheh…..a do terminal foi foda....como diz o nome....a coisa foi quase terminal msm...hahahah.......imagina 2 malucos - eu + saimera - vindos chutados subindo a 90 ali do hugo e entrando juntos na pra?a?
                                  sério msm...1 do lado do outro...heheh.......eu quase morri no poste da direita e o saimon quase morreu lá dentro do terminal...heheh....bons tempos
                                    psicopatas… rrsrs
                                      Guibb
                                      psicopatas… rrsrs
                                      [snapback]573192[/snapback]
                                      mo?o, vc tem que escutar o saimera contando essas bagun?as deles… gol gts fazendo drift na 90 subindo na 136, porta da its, autodromo... cada caso... mas é isso ai, só os loucura total
                                        e ai?????
                                        desistiu do projeto??? ficou rico??? foi viajar????
                                          Guibb
                                          e ai?????
                                          [snapback]576965[/snapback]
                                          e ai wagner… não desisti, nem fiquei rico, e nem viajei, hehehe..
                                          tava meio na locura, correndo atras de um monte de coisa..
                                          até tentei viajar, mas um buraco, na verdade uma cratera, me impediu, hehehe.
                                          rapaz, o carrão ta quase pronto, tudo montado, funcionando, aqui na garagem, so falta o acerto final da pressao da turbina, pois tive problemas com a wastgate, e acerto do combustável, tem que emagrecer um pouco a mistura, e so curtir..
                                          bem, como primeiro carro turbo, adorei... é uma sensação muito boa, parece que o carro tem dois motores, um aspro e outro qnd a turbina entra.. o barulho da sugada da turbina é lindo... subidasó um dia foram problemas... hehehe
                                          o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e... se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
                                          seus cabos estão 100%... nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
                                          so estou louco pra saber qual a potência que está dando... infelizmente aqui nao tem dino..
                                          to tentando conseguir uma cam emprestada pra tirar uma fotos geral e fazer um video com o ronco e o motor... em breve...
                                          abraços wagner vlw por tudo
