  4. Problemas na montagem iapel + spa
26 Posts 13 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    explica melhor isso.
    as bielas raspam onde no pistão? na cabeça do pistão por baixo, as laterais das bielas raspam onde encaixa no pistão, ou o pino fica mt justo? pq pelo q li, parece q eh o pino q ta mt justo, parecendo q a bucha da biela ta mt apertada…
    até onde sei os iapel tem folga no pistão... o q vejo falarem eh q usa 0,06 de folga... mas isso tb depende de outras coisas como pressão usada, taxa etc... ai num posso ajudar mt pq tb num sei...
      DuDu_Civic
      tem q dar um passe na parte de cima da biela, normal
      tive q fazer isso no chevette, e todo mundo q conheão q usa forjado fez isso, é mais fácil vc tirar material ali em cima do olhel da biela do q no fundo do pistão, tira material e pede pra equalizar o peso das bielas, só isso… tudo embuchadinho na boa e z?fini, monte e seja feliz
        [snapback]574452[/snapback]
        exato, o mesmo problema se tem com bielas de kd, precisa tirar +- 1 mm do topo da biela. coisa simples e facil.
        engraçado q em biela forjada isso é considerado normal , mas em biela de kd falam que é gambiarra :ninja:
          rodriguera
          iapel trabalha com 0,07 de folga e com o diametro do cilindro…
          que nem no seu caso.. se o diametro do seu cilindro for de 82,5mm o pistoa tem 82,43mm... o que ja ajusta a folga.. é so colocar e ser feliz.. num precisa abrir o bloco pra ajustar folga naum... (pelo menos foi o que me explicaram)
            tira a rebarba da biela, fiz isso nas minhas bielas originais, nas minhas powertech não precisou.
              nas minha bielas scat e pistão iapel foi de boa tbm, nao q eu tenha instalado aiaiai mas tiramos pra ver o encaixe, perfeito.
                Boi
                resolvidooo =)
                sentei o pau nas bielas mesmo…
                uma lixadinha em cada...e pronto...dormiu.
                outra coisa, meus pistões originais, tinham uma cava nas laterais, pra não bater no...jet oil acho, um quadradinho com caninho que lubrifica a bunda do pistão...
                como os iapel não tem a cava..acabei retirando essas pecinhas..
                será q vai dar zica?
                valewsssssssss
                  Boi
                  [snapback]574495[/snapback]
                  nossa..eu fiz, mas deu uma dá passar a lixa nelas :)
                  parecia que estavam amolando uma faca nos meus olhos..hauahua
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ytsejam
                    o certo seria vc ter torneado nos pistões um espaco para os esguichos… galera querendo bloco com esquichos e vc vai e tira... hehehe.. poem de volta... :ninja:
                      resolvidooo =)
                      valewsssssssss
                      [snapback]574580[/snapback]
                      nao sei se foi o mais certo, mas ja vi gente tirar um pedaco do pistao mesmo, e ai tudo akilo balancear o peso dos conjuntos
                        resolvidooo =)
                        valewsssssssss
                        vc naum tirou os esquichos do bloco né? :ninja:
                          Trojillo
                          nem pense em tirar os jetcoolers pois eles ajudam muito na lubrificação do motor… os motores que monto dou preferencia os com jet.
                          [] s
                            você tirou os injetores de óleo é puta merda, poe de novo cara :ninja:
                            no meu motor eu mandei tornear as bielas pré tirar aquele quadrado de cima delas e não pegar no pistão; nos pistões também torneei pré fazer o formato da saia igualzinho dos mi e deixei os injetores l
                              Boi
                              [snapback]574586[/snapback]
                              sim :)
                              cagada neh
                              compensa comer um pouco os iapel então afim de não pegar neles?
                                Boi
                                [] s
                                [snapback]574589[/snapback]
                                jet coolers..
                                não lembrava o nome direito..só lembrava do jet =)
                                  pega os seus pistões originais e tome como gabarito pra azer a usinagem nos iapel, e devolve os jet ai hehehe
                                    RazorBack
                                    fala boi , quero ver a sava montada emm :ninja: interssante o topic heheh
                                      Boi
                                      [snapback]574607[/snapback]
                                      sim sr :ninja:
                                      valewsss
                                        Boi
                                        [snapback]574615[/snapback]
                                        opa..
                                        daki uns dias tá 100% se deus quiser..
                                        a galera ainda se reune em ldb como antigamente???
                                        gde abra
                                          RazorBack
                                          opa..
                                          gde abraço
                                          [snapback]574699[/snapback]
                                          cara agente sempre faz encontro e talz , 1 vez por mes as vezes..
