  4. Ponto final das i.es. 1avp e 1avb
40 Posts 9 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    com 30? inicial vc tem 21? a mais do que o mapeado… como disse se tem central que tem 16? vc teria razoáveis 37? de ponto final...se fosse uma central que sobe uns 26~28? vc teria 49?... fiz um astra 1.8 a algum tempo (deve ter uns 2 anos já) com uns 47? de ponto final e taxa de 11:1 e tinha comando (o dono não sabia o quê ?ra, mas a marcha lenta ficou boa ainda) no alcool... e andava de boa..
    não esquecendo de que o knock num aspro tem tempo de atuar antes de uma eventual quebra explica porque vc conseguia usar...
    sem falar que o ponto varia com a temperatura de admissão... qto mais quente menos ponto tem e tbm depende da central o qto corrige
      HOT_62
      já que vocês estão falando dessas centrais, me veio uma duvida, eu tenho uma parati club 1.8 97, creio eu a central dela ser a original, então, qual seria o corte de giro dessa central? me falaram que tem central que corta em 6300 e outras que cortam em 6700, mas a minha tá cortando em 7500
      estou usando 11? de ponto no distribuidor, isso tem algo a ver? não medi o ponto final dela.
      obrigado,
      estevam
        acho que o maior corte original que eu vê de 1av a média (são 2 valores de corte) é 6.840
        e ponto inicial acima disso não muda muito, mas se for turbo e tiver suplementar e este for rico o bastante geralmente passa do limitador mesmo em algumas condições…
          HOT_62
          [snapback]576753[/snapback]
          não, ela é original, aspirada. coloquei agora uma polia regulavel, mas só…
          estou achando muito estranho esse corte de giro em 7500... vou ter que abrir o modulo pra ver se foi mexido, tem como isso?
          se tiver sido mexido, não vou achar ruim, até bom isso se tiver sido bem feito... :)
            so abrindo mesmo… e pra ter certeza 100% só lendo o conteudo do eprom
              ANDER*SOM
              [snapback]576795[/snapback]
              e ae over blz?
              ja que todo mundo ta tirando duvidas de modulo vamus ver se pode me ajudar meu carro é um passat 78 com motor ap com 9,1 de taxa botei inje?ao mi e modulo avb78aq(6d57) gasolina para conversao alcool retrabalhei os bicos na p.a.p pois o que acontece que o giro demora pra subir nao é rapido como carros feito conversao pelo chip mas como o carro é turbo queria saber se tem como melhorar isso ..
              ah estou com o distribuidor em 15? incial pois se eu passar de 15? a lenta começa ocilar porem o giro fica bem mais rapido tipo com 18?.
              na faze aspro da 0,88mv de sonda depois o gerenciador toma conta de deixar em 0,92mv
              sera que tem como aumentar o ponto pelo chip …ou tem como resolver isso de outra forma mesmo com chip original.
              se puder me ajudar ficarei agradecido
                acredito que tenho como melhorar sim… como vc tem bicos maiores dá até pra alimentar um pouco mais pelos prim?rios e economizar um pouco dos suplementares se v quiser...
                mas é bom olhar tudo antes ...vai que tem alguma coisa fora do normal né ?
                  HOT_62
                  scaner faz isso? ou só com programação do eprom?
                    só com programador :)
                      ANDER*SOM
                      [snapback]577200[/snapback]
                      vc é de onde over?qto fica pra fazer esse acerto no chipo
                        são paulo, bairro do ipiranga…
                        preão e coisa e tal eu passo por mp
                          ANDER*SOM
                          vc tem oficina no ipiranga?ah para fazer esse acerto de chip tenho que levar o carro até vc né?qto tempo leva ?
                            ah sim, precisa…
                            o tempo é dificil prever, se num tiver nada fora faz no mesmo dia...
