  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 38.7k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    um plato de 1200lbs vai ser muuuuito duro… quanto maior a carga do plato, maior a quantidade de torque que o motor consegue transmitir pro cambio sem que patine a embreagem... e vai trepidar pacas
    com mola, teoricamente forca menos as engrenagens de cambio, como as originais...
    sem mola, vc tem um acoplamento instantaneo da transmissao, privilegiando a arrancada...
    ja vi muitos discos com mola com molas quebradas por arrancar forte demais...
    [snapback]571196[/snapback]
    vlw pela explicação do platé.. está ?timo e claro…
    quanto ao câmbio, considerando o meu ser totalmente std, e não pretendo mexer nele, o carro pra rua normal, é melhor colocar com mola ou nao?
    esse teoricamente força menos as engrenagens do câmbio, na prática dependeria do uso, ou seja, se no dia a dia for forçar muito a arrancada, é melhor usar sem mola mesmo?
    ta começando a ficar legal.. se fosse pra substituir o plato original, qual carga seria recomendada pra manter o conforto?
    vlw d +
      Pisca
      fui ver seu carro…gostei do q vi.
        Guibb
        [snapback]572773[/snapback]
        fala pisca, o saimera me falou que vc foi la.. quase nos encontramos, eu tinha ido comprar alguma coisa, nao me lembro oq…
        a bomba original do carro nao consegui fornecer o gas necessário, comprei de manha uma do gti, marcando 8,5kg total, e deve dar uns 3 a 4 na linha.. legal..
        hoje vamos passar o resto da tarde e a noite toda tentando acertar o 3e, nao está muito dificil.. é questão de paciência.. ta ficando fortinho, estou gostando.. depois de tudo pronto, uma lavada no motor e fechou..
        vai la hj a noite eu mesmo amanha cedo, devemos acabar o acerto amanha..
        ahh.. ele me contou umas historias doidas de vcs com o casc?o, do drivette, hehe, conta a do terminal isidoria depois hein.. abraços
          Pisca
          [snapback]573037[/snapback]
          heheheh…..a do terminal foi foda....como diz o nome....a coisa foi quase terminal msm...hahahah.......imagina 2 malucos - eu + saimera - vindos chutados subindo a 90 ali do hugo e entrando juntos na pra?a?
          sério msm...1 do lado do outro...heheh.......eu quase morri no poste da direita e o saimon quase morreu lá dentro do terminal...heheh....bons tempos
            psicopatas… rrsrs
              Guibb
              psicopatas… rrsrs
              [snapback]573192[/snapback]
              mo?o, vc tem que escutar o saimera contando essas bagun?as deles… gol gts fazendo drift na 90 subindo na 136, porta da its, autodromo... cada caso... mas é isso ai, só os loucura total
                e ai?????
                desistiu do projeto??? ficou rico??? foi viajar????
                  Guibb
                  e ai?????
                  [snapback]576965[/snapback]
                  e ai wagner… não desisti, nem fiquei rico, e nem viajei, hehehe..
                  tava meio na locura, correndo atras de um monte de coisa..
                  até tentei viajar, mas um buraco, na verdade uma cratera, me impediu, hehehe.
                  rapaz, o carrão ta quase pronto, tudo montado, funcionando, aqui na garagem, so falta o acerto final da pressao da turbina, pois tive problemas com a wastgate, e acerto do combustável, tem que emagrecer um pouco a mistura, e so curtir..
                  bem, como primeiro carro turbo, adorei... é uma sensação muito boa, parece que o carro tem dois motores, um aspro e outro qnd a turbina entra.. o barulho da sugada da turbina é lindo... subidasó um dia foram problemas... hehehe
                  o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e... se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
                  seus cabos estão 100%... nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
                  so estou louco pra saber qual a potência que está dando... infelizmente aqui nao tem dino..
                  to tentando conseguir uma cam emprestada pra tirar uma fotos geral e fazer um video com o ronco e o motor... em breve...
                  abraços wagner vlw por tudo
                    JF
                    po que legal saber que esta curtindo o carro :) parabens…
                      po que legal saber que esta curtindo o carro :aaf: parabens…
                      [snapback]577153[/snapback]
                      ? isso ai :)
                      mais um membro feliz da familia pp :aaf:
                        Zippo
                        fala ae guibb
                        curtindo o carro?
                        eu montei num palio motor+ie+cambio do tipo 1.6 8v mpi, o famoso sevel.
                        joguei uma k24, com 2 bicos monopontos de monza alcool gerenciados pela fueltech turbopro, cabeçote pra virar 8k e escap 2,5
                        cara, o carro ainda precisa de mto acerto mas eu curti bastante o resultado. uma turbina grande dessa num motor relativamente pequeno tem um comportamento mto interessante. obvio que enche tarde, mas gostei mais desse setup do que dos outros carros t que tive (palio 1.6 16v turbo - 250cvs e marea weekend turbo 284cvs)
                        mal vejo a hora de arrancar tudo isso e colocar o brinquedo que o lost está desenvolvendo :)
                        abs,
                        zippo
                          daniel
                          poxa esta faltando uma s fotiha s de depois de pronto não acha ???
                            Guibb
                            fala ae guibb
                            curtindo o carro?
                            abs,
                            zippo
                            [snapback]577794[/snapback]
                            estou doido pra testar algo assim tbm, uma .50 no tipoo, com eixo de 52mm, carca?a quente de .63.. pra encher tarde e voar depois disso, hehehe
                            mas tive problema com a gts47 da spa, ela estra travando a janelinha que a wast gate abre pra fazer o alivio.. tem hora q nem fecha por completo… ta zoado.. to tentando resolver isso, travar a pressão em 1 kg pra sentir o carro melhor..
                            em breve farei um setup desse seu.. bom de mais...
                              Guibb
                              [snapback]578491[/snapback]
                              vou colocar sim amigão, so estou tentando resolver o caso da turbina e acerto pra lavar o motor e providenciar fotinha, hehehe
                                o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e… se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
                                seus cabos estão 100%… nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
                                [snapback]577065[/snapback]
                                não é excesso e sim falta… vc pode amenizar isso aumentando um pouco a giclagem do 1? estagio
                                  Guibb
                                  [snapback]578526[/snapback]
                                  o sintoma do excesso e da falta é bem parecido, ja passamos pela falta, o hallmeter indicava na hora.. agora é excesso mesmo, a mistura ta bem gordinha… heheh, mas nao ta tão dificil qnt parecia fabio...
                                    JF
                                    guibb como anda o projeto do tipo, nos mantenha informados :) fotos :p
                                      Guibb
                                      [snapback]589326[/snapback]
                                      ol? amigo jf, tudo bom?
                                      rapaz, o projeto ta em andamento, com muitos planos a serem executados..
                                      bem, semana passada quebrou uma trava do pino do diferencial, dai rancou o cambio fora pra fazer os devidos consertos e tal, aproveitei pra trocar o que precisava, e colocar uma embreagem reforçada, ainda nao parti para cer?mica, ficou plato com 900lbs e disco com fibra tran?ada mesmo. segundo o rapaz que fez a embreagem, aguenta até 1,8kg de pressão de turbo no caso do meu setup, sem patinar.
                                      agora de imediato, estou querendo ter uma aceleração mais linear.. o carro ta rodando com um 3e alimentando, e qnd se pisa fundo de uma vez, aparece os famosos buracos .. até agora pensei em duas alternativas, uma mais cara e outra mais em conta. a primeira seria colocar um sistema de injeção de outro carro ali, não sei qual carro ainda, teria que ver qual se adaptaria melhor. a segunda opção seria colocar um his digital com 1 bico suplementar e emagrecer o carbura pra ficar somente aspro, e o bico injetando qnd entrar pressão, fazendo uma curva de injeção entre rotação e pressão. alguem sabe se realmente resolve o problema??
                                      qnd pegar ele na segunda vou regular a pressão do turbo pra 1kg cravado, pois está em 0,83kg.. mas ta delicioso de dirigir, é so pisar e partir pra alegria..
                                      edit: segue fotinha essa semana, e tbm videos
                                        pq vc não faz um teste… aumente uns 30 pontos o gicle do 1? estagio ( só a nivel de teste ) e veja o q acontece :ham:
                                          Guibb
                                          beleza f?bio… vou seguir sua dica
                                          amanha vou testar um monte de giclagem até achar uma legal sem buraco assim... abraços
