  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    e ai?????
    desistiu do projeto??? ficou rico??? foi viajar????
    [snapback]576965[/snapback]
    e ai wagner… não desisti, nem fiquei rico, e nem viajei, hehehe..
    tava meio na locura, correndo atras de um monte de coisa..
    até tentei viajar, mas um buraco, na verdade uma cratera, me impediu, hehehe.
    rapaz, o carrão ta quase pronto, tudo montado, funcionando, aqui na garagem, so falta o acerto final da pressao da turbina, pois tive problemas com a wastgate, e acerto do combustável, tem que emagrecer um pouco a mistura, e so curtir..
    bem, como primeiro carro turbo, adorei... é uma sensação muito boa, parece que o carro tem dois motores, um aspro e outro qnd a turbina entra.. o barulho da sugada da turbina é lindo... subidasó um dia foram problemas... hehehe
    o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e... se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
    seus cabos estão 100%... nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
    so estou louco pra saber qual a potência que está dando... infelizmente aqui nao tem dino..
    to tentando conseguir uma cam emprestada pra tirar uma fotos geral e fazer um video com o ronco e o motor... em breve...
    abraços wagner vlw por tudo
      JF
      po que legal saber que esta curtindo o carro :) parabens…
        po que legal saber que esta curtindo o carro :aaf: parabens…
        [snapback]577153[/snapback]
        ? isso ai :)
        mais um membro feliz da familia pp :aaf:
          Zippo
          fala ae guibb
          curtindo o carro?
          eu montei num palio motor+ie+cambio do tipo 1.6 8v mpi, o famoso sevel.
          joguei uma k24, com 2 bicos monopontos de monza alcool gerenciados pela fueltech turbopro, cabeçote pra virar 8k e escap 2,5
          cara, o carro ainda precisa de mto acerto mas eu curti bastante o resultado. uma turbina grande dessa num motor relativamente pequeno tem um comportamento mto interessante. obvio que enche tarde, mas gostei mais desse setup do que dos outros carros t que tive (palio 1.6 16v turbo - 250cvs e marea weekend turbo 284cvs)
          mal vejo a hora de arrancar tudo isso e colocar o brinquedo que o lost está desenvolvendo :)
          abs,
          zippo
            daniel
            poxa esta faltando uma s fotiha s de depois de pronto não acha ???
              Guibb
              fala ae guibb
              curtindo o carro?
              abs,
              zippo
              [snapback]577794[/snapback]
              estou doido pra testar algo assim tbm, uma .50 no tipoo, com eixo de 52mm, carca?a quente de .63.. pra encher tarde e voar depois disso, hehehe
              mas tive problema com a gts47 da spa, ela estra travando a janelinha que a wast gate abre pra fazer o alivio.. tem hora q nem fecha por completo… ta zoado.. to tentando resolver isso, travar a pressão em 1 kg pra sentir o carro melhor..
              em breve farei um setup desse seu.. bom de mais...
                Guibb
                [snapback]578491[/snapback]
                vou colocar sim amigão, so estou tentando resolver o caso da turbina e acerto pra lavar o motor e providenciar fotinha, hehehe
                  o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e… se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
                  seus cabos estão 100%… nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
                  [snapback]577065[/snapback]
                  não é excesso e sim falta… vc pode amenizar isso aumentando um pouco a giclagem do 1? estagio
                    Guibb
                    [snapback]578526[/snapback]
                    o sintoma do excesso e da falta é bem parecido, ja passamos pela falta, o hallmeter indicava na hora.. agora é excesso mesmo, a mistura ta bem gordinha… heheh, mas nao ta tão dificil qnt parecia fabio...
                      JF
                      guibb como anda o projeto do tipo, nos mantenha informados :) fotos :p
                        Guibb
                        [snapback]589326[/snapback]
                        ol? amigo jf, tudo bom?
                        rapaz, o projeto ta em andamento, com muitos planos a serem executados..
                        bem, semana passada quebrou uma trava do pino do diferencial, dai rancou o cambio fora pra fazer os devidos consertos e tal, aproveitei pra trocar o que precisava, e colocar uma embreagem reforçada, ainda nao parti para cer?mica, ficou plato com 900lbs e disco com fibra tran?ada mesmo. segundo o rapaz que fez a embreagem, aguenta até 1,8kg de pressão de turbo no caso do meu setup, sem patinar.
                        agora de imediato, estou querendo ter uma aceleração mais linear.. o carro ta rodando com um 3e alimentando, e qnd se pisa fundo de uma vez, aparece os famosos buracos .. até agora pensei em duas alternativas, uma mais cara e outra mais em conta. a primeira seria colocar um sistema de injeção de outro carro ali, não sei qual carro ainda, teria que ver qual se adaptaria melhor. a segunda opção seria colocar um his digital com 1 bico suplementar e emagrecer o carbura pra ficar somente aspro, e o bico injetando qnd entrar pressão, fazendo uma curva de injeção entre rotação e pressão. alguem sabe se realmente resolve o problema??
                        qnd pegar ele na segunda vou regular a pressão do turbo pra 1kg cravado, pois está em 0,83kg.. mas ta delicioso de dirigir, é so pisar e partir pra alegria..
                        edit: segue fotinha essa semana, e tbm videos
                          pq vc não faz um teste… aumente uns 30 pontos o gicle do 1? estagio ( só a nivel de teste ) e veja o q acontece :ham:
                            Guibb
                            beleza f?bio… vou seguir sua dica
                            amanha vou testar um monte de giclagem até achar uma legal sem buraco assim... abraços
                              tipo mpfi :ham:)
                              bosch motronic show de bola…
                                DuKa
                                o pessoal do uno turbo clube do brasil (www.unoturbo.com.br) tem usado com muito sucesso a injecao de corsa mpfi… inclusive adaptando o corpo de borboletas...
                                so precisa adaptar o sensor de ponto... a roda fonica acho que da pra usar a do tipo mesmo, se for 60-2 dentes...
                                  JF
                                  se não me engano tem carro aqui no pp com bura e um suplementar :ham:
                                  deixa que ja ja ela aparece e diz se é isso mesmo :p
                                    [snapback]589693[/snapback]
                                    tem um aki em bsb que saiu uma materia desses de site desse jeito… corsa mpfi + his... parece que o carro ficou muito bom...
                                      Guibb
                                      falei hoje com o doido do preparador la… ele recomendou a do corsa mesmo, e coletor de admissão dos uno 1.6r mpi. segundo ele é tranquilo fazer a brincadeira acontecer... vou até estudar isso até o final do ano... caso eu desanime por ft, vou sim injetar com uma injeção dessa... showww
                                        DuKa
                                        [snapback]589709[/snapback]
                                        isso o bluejazz… liso de tudo e anda muuuito
                                          Guibb
                                          bbbaaaaaaaahhhhhhhhh
                                          foi montar hoje o carro, ficamos a noite toda lá na oficina agora, quando vai engatar as marchas, adivinhem?
                                          não engata… o curso original do tipo não deu pra desgrudar o plato do disco, somente quando colocou o pedal lá nas alturas.
                                          detalhe, não é como fusca, chevette e aps que se regula a alavanca, o encaixe é so um... amanha vai ligar pro cara que preparou a embreagem pra ver oq ele faz..
                                          nossa, é dor de cabeça de mais... tá quase desistindo da preparação do tipo... ah naummm..
                                          alguem ja passou por isso ai?
