  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    e ai?????
    desistiu do projeto??? ficou rico??? foi viajar????
      Guibb
      e ai?????
      [snapback]576965[/snapback]
      e ai wagner… não desisti, nem fiquei rico, e nem viajei, hehehe..
      tava meio na locura, correndo atras de um monte de coisa..
      até tentei viajar, mas um buraco, na verdade uma cratera, me impediu, hehehe.
      rapaz, o carrão ta quase pronto, tudo montado, funcionando, aqui na garagem, so falta o acerto final da pressao da turbina, pois tive problemas com a wastgate, e acerto do combustável, tem que emagrecer um pouco a mistura, e so curtir..
      bem, como primeiro carro turbo, adorei... é uma sensação muito boa, parece que o carro tem dois motores, um aspro e outro qnd a turbina entra.. o barulho da sugada da turbina é lindo... subidasó um dia foram problemas... hehehe
      o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e... se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
      seus cabos estão 100%... nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
      so estou louco pra saber qual a potência que está dando... infelizmente aqui nao tem dino..
      to tentando conseguir uma cam emprestada pra tirar uma fotos geral e fazer um video com o ronco e o motor... em breve...
      abraços wagner vlw por tudo
        JF
        po que legal saber que esta curtindo o carro :) parabens…
          po que legal saber que esta curtindo o carro :aaf: parabens…
          [snapback]577153[/snapback]
          ? isso ai :)
          mais um membro feliz da familia pp :aaf:
            Zippo
            fala ae guibb
            curtindo o carro?
            eu montei num palio motor+ie+cambio do tipo 1.6 8v mpi, o famoso sevel.
            joguei uma k24, com 2 bicos monopontos de monza alcool gerenciados pela fueltech turbopro, cabeçote pra virar 8k e escap 2,5
            cara, o carro ainda precisa de mto acerto mas eu curti bastante o resultado. uma turbina grande dessa num motor relativamente pequeno tem um comportamento mto interessante. obvio que enche tarde, mas gostei mais desse setup do que dos outros carros t que tive (palio 1.6 16v turbo - 250cvs e marea weekend turbo 284cvs)
            mal vejo a hora de arrancar tudo isso e colocar o brinquedo que o lost está desenvolvendo :)
            abs,
            zippo
              daniel
              poxa esta faltando uma s fotiha s de depois de pronto não acha ???
                Guibb
                fala ae guibb
                curtindo o carro?
                abs,
                zippo
                [snapback]577794[/snapback]
                estou doido pra testar algo assim tbm, uma .50 no tipoo, com eixo de 52mm, carca?a quente de .63.. pra encher tarde e voar depois disso, hehehe
                mas tive problema com a gts47 da spa, ela estra travando a janelinha que a wast gate abre pra fazer o alivio.. tem hora q nem fecha por completo… ta zoado.. to tentando resolver isso, travar a pressão em 1 kg pra sentir o carro melhor..
                em breve farei um setup desse seu.. bom de mais...
                  Guibb
                  [snapback]578491[/snapback]
                  vou colocar sim amigão, so estou tentando resolver o caso da turbina e acerto pra lavar o motor e providenciar fotinha, hehehe
                    o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e… se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
                    seus cabos estão 100%… nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
                    [snapback]577065[/snapback]
                    não é excesso e sim falta… vc pode amenizar isso aumentando um pouco a giclagem do 1? estagio
                      Guibb
                      [snapback]578526[/snapback]
                      o sintoma do excesso e da falta é bem parecido, ja passamos pela falta, o hallmeter indicava na hora.. agora é excesso mesmo, a mistura ta bem gordinha… heheh, mas nao ta tão dificil qnt parecia fabio...
                        JF
                        guibb como anda o projeto do tipo, nos mantenha informados :) fotos :p
                          Guibb
                          [snapback]589326[/snapback]
                          ol? amigo jf, tudo bom?
                          rapaz, o projeto ta em andamento, com muitos planos a serem executados..
                          bem, semana passada quebrou uma trava do pino do diferencial, dai rancou o cambio fora pra fazer os devidos consertos e tal, aproveitei pra trocar o que precisava, e colocar uma embreagem reforçada, ainda nao parti para cer?mica, ficou plato com 900lbs e disco com fibra tran?ada mesmo. segundo o rapaz que fez a embreagem, aguenta até 1,8kg de pressão de turbo no caso do meu setup, sem patinar.
                          agora de imediato, estou querendo ter uma aceleração mais linear.. o carro ta rodando com um 3e alimentando, e qnd se pisa fundo de uma vez, aparece os famosos buracos .. até agora pensei em duas alternativas, uma mais cara e outra mais em conta. a primeira seria colocar um sistema de injeção de outro carro ali, não sei qual carro ainda, teria que ver qual se adaptaria melhor. a segunda opção seria colocar um his digital com 1 bico suplementar e emagrecer o carbura pra ficar somente aspro, e o bico injetando qnd entrar pressão, fazendo uma curva de injeção entre rotação e pressão. alguem sabe se realmente resolve o problema??
                          qnd pegar ele na segunda vou regular a pressão do turbo pra 1kg cravado, pois está em 0,83kg.. mas ta delicioso de dirigir, é so pisar e partir pra alegria..
                          edit: segue fotinha essa semana, e tbm videos
                            pq vc não faz um teste… aumente uns 30 pontos o gicle do 1? estagio ( só a nivel de teste ) e veja o q acontece :ham:
                              Guibb
                              beleza f?bio… vou seguir sua dica
                              amanha vou testar um monte de giclagem até achar uma legal sem buraco assim... abraços
                                tipo mpfi :ham:)
                                bosch motronic show de bola…
                                  DuKa
                                  o pessoal do uno turbo clube do brasil (www.unoturbo.com.br) tem usado com muito sucesso a injecao de corsa mpfi… inclusive adaptando o corpo de borboletas...
                                  so precisa adaptar o sensor de ponto... a roda fonica acho que da pra usar a do tipo mesmo, se for 60-2 dentes...
                                    JF
                                    se não me engano tem carro aqui no pp com bura e um suplementar :ham:
                                    deixa que ja ja ela aparece e diz se é isso mesmo :p
                                      [snapback]589693[/snapback]
                                      tem um aki em bsb que saiu uma materia desses de site desse jeito… corsa mpfi + his... parece que o carro ficou muito bom...
                                        Guibb
                                        falei hoje com o doido do preparador la… ele recomendou a do corsa mesmo, e coletor de admissão dos uno 1.6r mpi. segundo ele é tranquilo fazer a brincadeira acontecer... vou até estudar isso até o final do ano... caso eu desanime por ft, vou sim injetar com uma injeção dessa... showww
                                          DuKa
                                          [snapback]589709[/snapback]
                                          isso o bluejazz… liso de tudo e anda muuuito
