  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    fica com taxa bem baixa com pistão de carburado e sem fatiar o bloco
    se vc quiser eu tenho um jogo de b9egv paradas aqui…
      ja q tão falando do soldante, alguem me explica por que é perigoso andar assim si quebrar homocinetica???
      si quebrar un lado, uma roda vai ficar livre e a outra vai seguir puxando, é o mesmo que un carro sem blocante q patina só uma roda.
      un trassão traseira eu até teria medo, por que quebra e si o carro for forte pode fazer ele rodar facilmente.
        ricardo tb
        [snapback]577950[/snapback]
        o carro aponta do nada para o lado e quando vc corrige no volante carro quase capota roda maior tumulto
          barata_cefet
          o diferencial original mesmo que só uma roda patine a outra continua vazendo um força pra rodar planetaria e caixa satélite
          já tive a má experiencia com um passat aspo, meu carro puxou violentamente quando quebrou a homocin?tica (era soldado)
          abraço,
            gordinho
            não desvirtuem meu topico pora soldanteas e blocantes hehehehehe
              Raptor2k5
              show o projeto, luiz
              eu mudaria 3 coisas só:
              • trocas as velas. use as egv se não quiser ver a ceramica indo parar dentro do seu cilindro. :)
              • eu montaria esse 1.9 com pistão pra alcool do 2.0. fica sobrando um pedacinho do bloco, o que da uma derrubada na taxa do pistão, ai fica entre 8 e 8.4 de taxa. usando o de gasolina acho que vc ia ter que meter o bloco legal na faca, né. rodei assim mais de 1 ano e só fui fazendo upgrade de turbina e trocando homocinetica que quebrava. motor nunca me deu dor de cabeça.
              • turbina: exio maior na criança, com a carol ja falou :aaf: não esquece que na rua eu ja andava com eixo 59 e depois de testar isso, pro padrão de carro de rua que a gente anda aqui em curitiba , acho que é o mais próximo do ideal.
              de resto, é montar, acertar e sair por ai fazendo a limpa
              :aaf:
              [snapback]577819[/snapback]
              o pistao a alcool nao é mais taxado que o a gasolina?
                MarceloJS
                parabéns pelo manco, gordinhoo projeto tá show…
                suspensão feita pelo chin?s, aprovado, ele manja muito, só que é viado huuhauhauha, fala pra ele... pra você ter uma idéia, a suspensão que tava na minha saveiro turbo-b foi pro gol furgão da nossa oficina, e dá vontade de roubar de novo essa suspensão e colocar na saveiro fltd.
                molas de fiat, hummm... tá no caminho certo... é pra girar quando esse cabeçote?
                no mais, sou da mesma opinião, manda soprar mais nessa criança. se interessar, eu tá querendo vender a minha holset para pegar outra maior.
                o gol que você falou que virou 12,4 é o do z? loco?
                falando sobre soldante, alguém ae perguntou. eu uso spool (não é soldante), e quando quebrou uma homocin?tica minha na pista, o carro faz isso... aponta pro lado que quebrou a homocin?tica e vai... se tentar voltar é pior... tem que rezar pra ter espaço pra parar o carro antes do muro... nesse vêdeo dá pra ver o meu carro lá na frente indo pro muro:
                marcelo quase no muro
                sobre o soldante: lembrem-se como o ditzel faleceu… tava testando o gol a mais de 200 km/h e quebrou o soldante... o carro deu umas 40 piruetas até parar... colocar um spool nele... foda vai ser dobrar as esquinas da cidade...
                  gordinho
                  [snapback]578016[/snapback]
                  valeu marcelo
                  suspensão do chines é nota 10
                  quero girar 7800
                  o carro do z? leco e da street race… eu sou da oficina do pozinho o carro que viro 12.4 foi o gol verde quadrado sttd b 21 hulk hehehe
                  sobre o fabio o que quebrou foi o trenimal de direção porque o carro era muito baixo...
                    7800 com aquele comando? pode esquecer vc pode até programar o corte de giro pra essa rpm, mas com certeza com esse comandinho q vc pretende usar (manso igual um zba) vai estar muito longe da faixa de rpm ótima do motor….
                    agora, se o comando foi trabalhado (valei tia :) ) e vc não quer entregar o jogo, aí eu retiro o q disse...
                      gordinho
                      [snapback]578103[/snapback]
                      bem… eu ja tinha falado isso com a carol..
                      confirmei com o preparador e com o tesorinha(da diprima cabeçotes) é esse comando mesmo hehehehe ja vi gente usando ele e girando 8000 com força
                      a sim comando original :aaf:
                        força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
                        mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
                          kleber Londrina
                          gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
                          kleber
                            gordinho
                            kleber
                            [snapback]578568[/snapback]
                            junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
                              kleber Londrina
                              isso, de curitiba e fazia na rvm
                              e que estava de olho na carca?a do carro dele
                              kleber
                                gordinho
                                kleber
                                [snapback]578603[/snapback]
                                então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
                                ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
                                  kleber Londrina
                                  que massa, quase comprei o carro dele
                                  se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
                                  obrigado e novamente parabens pelo carro
                                  kleber
                                    gordinho
                                    kleber
                                    [snapback]578614[/snapback]
                                    valeu brigadao
                                    se souber de algo do um toque..
                                    tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
                                      gordinho
                                      [snapback]578261[/snapback]
                                      se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                                        gordinho
                                        bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                                        gts - 049 g(yes)
                                        tucho mecânico
                                        perman?ncia - 260/266
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        027.2(yes)
                                        tucho mecânico
                                        aferição - 220/226
                                        lift - 10,3/10,8
                                        cruzamento 44 graus
                                        lc - 110
                                        para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                          não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                                          mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
